luciann Postat Septembrie 7, 2022 Partajează Postat Septembrie 7, 2022 Am un intrerupator PNI PT202L care in momentul in care ambele corpuri de iluminat sunt oprite scoate un bazait, un sunet de frecventa innalta care este deranjant. Daca pornesc unul din cele doua becuri, atunci devine complet silentios, nu mai suna nimic. Mentionez ca a fost montat conform schemei. Ar putea sa fie din cauza condensatorului care se monteaza in paralel pe unul din becuri? Sau e din alte cauze. Ar fi ceva ce as putea sa fac ca sa elimin acel bazait? Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 7, 2022 Partajează Postat Septembrie 7, 2022 Trebuie dat jos şi cu el demontat şi cu o sarcină de probă conectată, asculţi cu atenţie de unde vine sunetul.Apeşi pe fiecare componentă suspectă şi sunetul ar trebui să se schimbe.Suspectez sursa în comutaţie, mai precis transformatorul sau o bobină de la filtrul EMI.Dar ar fi util să-l desfaci şi să pui o poză clară de aproape cu interiorul.Am reparat aşa ceva, dar nu am sesizat vreun sunet.. Dacă e nou și în garanție, dați-l retur cât mai rapid. Link spre comentariu
luciann Postat Septembrie 7, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2022 Intrerupatorul este nou. Ce am observat este ca sunetul se schimba in momentul in care ma conectez pe wifi la el si se schimba in timp ce primeste comenzi. De desfacut nu l-as desface pentru ca daca nu exista o rezolvare din exterior il voi da retur. Link spre comentariu
yo2mhj Postat Septembrie 7, 2022 Partajează Postat Septembrie 7, 2022 1 oră în urmă, luciann a spus: Intrerupatorul este nou. Ce am observat este ca sunetul se schimba in momentul in care ma conectez pe wifi la el si se schimba in timp ce primeste comenzi. De desfacut nu l-as desface pentru ca daca nu exista o rezolvare din exterior il voi da retur. Cred că este o problema a sursei în comutație. Dacă este în garanție ar trebui returnat. Link spre comentariu
luciann Postat Septembrie 7, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2022 (editat) Este. E cumparat de doua zile. Retur scrie pe el. Nu pot sa tin un intrerupator care imi bazaie toata noaptea Multumesc Editat Septembrie 7, 2022 de luciann Link spre comentariu
vladduttz Postat Octombrie 2, 2024 Partajează Postat Octombrie 2, 2024 La 07.09.2022 la 13:34, luciann a spus: Este. E cumparat de doua zile. Retur scrie pe el. Nu pot sa tin un intrerupator care imi bazaie toata noaptea Multumesc Buna ziua. Intrerupatorul a fost defect? Ati pus altul si nu mai bazaie? Multumesc. Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat Octombrie 12, 2024 Partajează Postat Octombrie 12, 2024 Aceiasi problemă, firmă diferita. Trei intrerupătoare touch cu wifi. De vină: sursa în comutație. Mai exact transformatorul. Am îngropat transf. în rășină termo de aici. Mut complet de 1 an Există un post al meu pe undeva pe aici despre experiența mea. Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat Octombrie 12, 2024 Partajează Postat Octombrie 12, 2024 E pe alt forum Link spre comentariu
