da78n Postat Septembrie 5, 2022 Partajează Postat Septembrie 5, 2022 Tipul aparatului: TV ZANUSSI Modelul aparatului: ZN50Z6500 Defectul cum se manifesta: Pornește normal iar după vre-o 15 secunde se stinge "lumina din fundal", TV-ul funcționând în continuare, răspunde la comenzi, se poate modifica volumul, schimba canalele, etc, doar că ecranul este 95% negru. Nu merge lumina din fundal. Alte specificatii utile: Panel V500HK1-LS5 Rev CB, Sursă JSK4188-088, Placă bază T.SIS231.81 cu memorie 25Q64BSIG Am urcat o înregistrare video pentru exemplificarea defectului, sper să meargă: https://streamable.com/blf9k2 Vă rog dacă mă poate ajuta cineva cu o soluție pentru remedierea problemei. Vă mulțumesc. Link spre comentariu
r2005rom Postat Septembrie 6, 2022 Partajează Postat Septembrie 6, 2022 probabil iluminare backlight Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 6, 2022 Partajează Postat Septembrie 6, 2022 Backlight defect. Link spre comentariu
da78n Postat Septembrie 7, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2022 Cei care știți, puteți detalia un pic vă rog. La pornire backlight-ul funcționează, deci părerea mea este că nu e ars. Ce poate fi defect? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 7, 2022 Partajează Postat Septembrie 7, 2022 Leduri de pe barete sunt multe in scurt Link spre comentariu
dragos12 Postat Mai 14, 2023 Partajează Postat Mai 14, 2023 am si eu un tv ca acesta, se aprinde, scrie initializare si dupa 15 secunde se restarteaza si apare din nou initializare Ce poate fi? Am incercat cu usb, dar fara efect. Flow-ul este: Power buton- stick-tin apasat pe power-alimentat- si stat 5 sec. Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 14, 2023 Partajează Postat Mai 14, 2023 Acum 4 ore, dragos12 a spus: am si eu un tv ca acesta, se aprinde, scrie initializare si dupa 15 secunde se restarteaza si apare din nou initializare Ce poate fi? Am incercat cu usb, dar fara efect. Flow-ul este: Power buton- stick-tin apasat pe power-alimentat- si stat 5 sec. stickul trebuie sa fie cu soft adecvat,ce poate fi ? soft.rescriere spi flash cu programator Link spre comentariu
da78n Postat Ianuarie 11, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2024 Cum se verifică modulele de backlight V500H1-LS5-TLEM4 ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 12, 2024 Partajează Postat Ianuarie 12, 2024 ochiometric,cu un tester led-uri din comert,cu un tester led home-made,e o schema simpla si pe aest forum,led cu led cu o alta sursa ma simpla 3v-6v in functie de leduri,sau cu o sursa curent constant fiecare bareta in parte sau grup de leduri. dar nimic nu e 100% sigur daca nu masori consumul fiecarui led in parte ,doar aprinderea lor nu garanteaza ca sant si ok ce vreau sa spun? in multe cazuri ledurile se aprind testate separat,sau in tv pentru cateva secunde,dar ele totusi nu sant ok,oricum nu se merita sa ,,peticesti,, baretele,nu v.or tine,si sant mult mai ieftine ca acum ceva ani,acum cca 5 ani pentru un lg 42" erau 750lei toate baretele,acum sant pana in 200lei,in cazul dv 150lei plus transport daca nu santeti sigur,ca defectul e pe leduri si banuiti sursa,cel mai bine verificati sursa Link spre comentariu
