Identificare piesa sursa tv
djmaxxx
Salutare... ma poate ajuta cineva cu schema sau identificare piese... este vorba de un tv Schneider de 32  placa baza nu gasesc nimic despre ea...  tv este Schneider TFT221184 a fost supra tensiune pe retea, a crapat toata sursa de alimentare
Aveti idee ce este piesa NW910 cod smd -  F9M40  si dioda care  VDW907 care este pusa in paralel cu optocuplorul, este un zener dar nu cunosc valoarea... este o dioda de sticla cu o dunga albastra ...
Multumesc de ajutor
https://postimg.cc/gallery/0KDKXfz
Editat de djmaxxx
  • Răspunsuri 6
  • djmaxxx
  • iuliantv
  • Florinel TV
  • Costica Tv
Zile populare
Eu zic prima data sa pui 12v extern pe dubla dioda de pe placa si sa vezi daca tv-ul porneste/opreste din telecomanda, precum si daca are imagine, te uiti cu o lanterna ca se vede imaginea si fara backlight..,daca totul e ok, atunci te apuci si de repararea sursei ca altfel muncesti degeaba !
Citeste si aici...
https://www.elforum.info/topic/152491-schneider-traznit/
Editat de Costica Tv
poate pune lejer pe ambele ramuri 12v si va avea si iluminare led,
recent am avut unul de 43 (fara pfc) cu sursa carbonizata,in urma unui traznet,un philips,i.au busit omului 3 aparate,decodorul unui alt tv,routerul,si acest philips,i.am dat extern 12v,a pornit fåra backlight,doar o sclipire,conform schemei,pentru sursa de backlight erau necesari 27v
am intrat in menu service,in unele locuri a trebuit sa luminez cu lanterna telefonului,i.am setat backlight la 10
l.am scos din priza si la repornire a pornit si backlightul,pe care l.am setat tot din service,pentru o imagine bunå,undeva la 35% si tv-ul mergea ok
Editat de iuliantv
Acum 10 minute, djmaxxx a spus:
multumesc de raspunsuri...  il lot face sa fie alinentat din 12 v extern? de fapt numai 12 volti , backlight ul tot la 12 se alimenteaza?  inainte de invertor ...
eu am pus 12v la multe ,
12v4-5a ar fi suficient,deobicei au cca 17v pentru alimentarea led,inainte de invertor,dar merge si cu 12v
