gigione01 Postat Septembrie 2, 2022 Partajează Postat Septembrie 2, 2022 Buna ziua! Vreau sa montez centrala termica pe gaz la un imobil si am ceva nedumeriri. As dori cateva recomandari de la persoane cu experienta . 1. Am o dilema legata de montarea unor robineti termostatati la caloriferele din aluminiu ale locuintei. Am intrebat meseriasi si parerea unora e sa nu pun la toate caloriferele din casa(total 6)robineti termostatati. Zic ei ca la un moment dat pompa centralei o sa vrea sa recircule apa si e posibil ca toate robinetele sa fie inchise.Imi recomanda sa las cel putin 2 calorifere cu robinet normal,si acela deschis permanent. 2. Alta dilema e cu aerisitoare automate la fiecare calorifer.Parerea meseriasilor e ca NU sunt recomandate deoarece e posibil sa ma trezesc cu casa inundata. 3. Isi mai are rostul termostat de ambiant daca am montat robineti termostatati? 4. filtru Y doar pe retur sau si pe tur? Va multumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 2, 2022 Partajează Postat Septembrie 2, 2022 1 perfect adevarat 2 e o complicație inutila. O instalație etansa o aerisesti odată, și pe urma nu ai treaba, deci aerisitoarele automate vor fi degeaba. Nu te inunda, dar e o cheltuiala inutila. 3.nu 4 doar pe retur. Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 2, 2022 Partajează Postat Septembrie 2, 2022 1. Adevarul este mult mai complicat si nu merge cu un raspuns simplu. ai 6 calorifere din care 4 cu robineti termostatati. ai setat 50°C temperatura apei de iesire pe calorifier cele 4 camere s-au incalzit si robinetii se inchid ramin 2 camere ce se vor incalzi in continu pt ca nimeni nu opreste centrala. Raspunsul corect este ca cel putin unul dintre robinetii netermostatati sa fie la camera principala sau cea cu pierderile cele mai mari si tot acolo sa fie amplasat si termostatul de ambient. In camerele ce se incalzesc mai repede la un moment dat robinetii incep sa se inchida dar centrala va merge pina ce se obtine temperatura ceruta in camera mai rece care are termostatul de ambient. In acel moment centrala se opreste complet pina ce trebuie incalzita din nou camera cu pierderile cele mai mari ce are si termostatul de ambient. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 2, 2022 Partajează Postat Septembrie 2, 2022 Robineţii termostataţi nu prea au ce căuta la o centrală murală, pune termostat de ambient, apoi fiecare cameră o ,,ajustezi,, după necesităţi o singură dată din robinetul de tur/retur a caloriferelor .Mergi pe căile bătătorite, nu face experienţe păguboase. Link spre comentariu
alec Postat Septembrie 3, 2022 Partajează Postat Septembrie 3, 2022 Fără robineți termostat. Un filtru pe retur. Aerisitor clasic la fiecare radiator. Se aeriseste fiecare la punerea în funcțiune și gata. Termostat de ambient pus în camera cea mai rece sau cea mai caldă, ori undeva să fie o medie. Baftă! Link spre comentariu
ady2006 Postat Septembrie 3, 2022 Partajează Postat Septembrie 3, 2022 Daca nu exista constrangeri financiare, pune un sistem de termostat inteligent + capete robineti comandate wireless. Honeywell evohome este o solutie completa si verificata de la care te poti inspira. Link spre comentariu
gigione01 Postat Septembrie 3, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2022 Acum 6 ore, ady2006 a spus: Daca nu exista constrangeri financiare, pune un sistem de termostat inteligent + capete robineti comandate wireless. Honeywell evohome este o solutie completa si verificata de la care te poti inspira. E o solutie scumpa si ineficienta ca si consum.Un cap robinet poate porni centrala DOAR pentru el si nu e rentabil la costurile actuale. Desi am achizitionat aerisitoare automate si robineti coltar termostatati,tind sa cred ca solutia data de @alec e cea mai buna/sigura si cred ca si economa. Va multumesc pentru ajutor si informatii! Am achizitionat elementi calorifer de 600mm inaltime si la 60 grade 208w putere/element E cam singurul model de element aluminiu de 600 mm care are puterea asta .O fi minciuna sau greseala in acte? Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 3, 2022 Partajează Postat Septembrie 3, 2022 Dacă nu ai făcut un calcul de necesar energetic al fiecărei camere, după care să dimensionezi puterea caloriferelor, vei tremura lângă nişte calorifere frumoase.Caloriferele nu se aleg ,,după ochi,, ci după necesarul camerei, practic e de preferat să le supradimensionezi ca să nu urci temperatura apei calde peste 50-60*C. Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 3, 2022 Partajează Postat Septembrie 3, 2022 Sunt cazuri in care o centrala murala deserveste 2 apartamente. Acolo isi au rostul robinetii termostatati. Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 3, 2022 Partajează Postat Septembrie 3, 2022 Acum 37 minute, gica70 a spus: Sunt cazuri in care o centrala murala deserveste 2 apartamente. Nu e cazul in discuția de față. Link spre comentariu
gigione01 Postat Septembrie 3, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2022 Acum 4 ore, validae a spus: Dacă nu ai făcut un calcul de necesar energetic al fiecărei camere, după care să dimensionezi puterea caloriferelor, vei tremura lângă nişte calorifere frumoase.Caloriferele nu se aleg ,,după ochi,, ci după necesarul camerei, practic e de preferat să le supradimensionezi ca să nu urci temperatura apei calde peste 50-60*C. Am facut calculul,dar m-am raportat la cei 208 w/element si am adaugat cate 2 elementi la camere 4/4-total 13/camera (casa din carmida cu ziduri de 40cm,izolata cu polistiren EPS80 de 10 cm ,tavane tencuite si dublate cu rigips intre tavan si rigips am pus polistiren de 3cm,cu pod invelita cu tabla) Link spre comentariu
yo9hrb Postat Septembrie 3, 2022 Partajează Postat Septembrie 3, 2022 Calculul ala este foarte aproximativ. In mod normal trebuie tinut seama de pozitia geografica, zona de vant, temperatura medie (minima) multianuala, temperatura dorita in fiecare camera, suprafete vitrate.... etc. Calculul ala este in beneficiul vanzatorilor de centrale. Iti ies niste puteri de zici ca incalzasti Casa Poporului. Dupa calculul ala mi-ar trebui o centrala de 47kW. Asa ca am luat una (supradimensionata) de 30kW, necesarul real fiind de aproximativ 19kW. P.S. Vezi la ce temperaturi este data puterea aia de 208W/ element. De obicei se da la niste temperaturi la care nu vei ajunge niciodata. Se fac niste corectii (eu n-as merge cu mai mult de 50 grade pe tur). Link spre comentariu
gigione01 Postat Septembrie 3, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2022 1 oră în urmă, yo9hrb a spus: P.S. Vezi la ce temperaturi este data puterea aia de 208W/ element. De obicei se da la niste temperaturi la care nu vei ajunge niciodata. Se fac niste corectii (eu n-as merge cu mai mult de 50 grade pe tur). 208w/element la 60 grade. Ce probleme sau costuri suplimentare apar daca apa calda menajera e la 40grade si apa din circuitul de incalzire la 60 grade(pentru a obtine randament maxim la calorifere)? Link spre comentariu
yo9hrb Postat Septembrie 4, 2022 Partajează Postat Septembrie 4, 2022 Nici o problema, se rezolva din setarile centralei. Link spre comentariu
manolo Postat Septembrie 4, 2022 Partajează Postat Septembrie 4, 2022 208w/element este la 90/70-20=60 grade celsius si in functie de de delta T diferit de 60 se aplica coeficenti de corectie ,de exemplu la 30 este 0.398 la 50 este 0,785 deci nr.de elementi il calculezi nu la 208w/element. Link spre comentariu
