Simulare Win LSD pentru un difuzor
mariobe
Ca sa nu ai probleme cu turbulentele incearca sa faci portul cam jumatate din SD al difuzorului (sau cauta sa evazezi portul la capete sa mai scapi din turbulente). Problema e ca intr-o incinta mica iese foarte lung daca pui de suprafata mare. Ca sa vezi daca ai nimerit frecventa de acordaj pune boxa pe spate pune niste boabe de orez (nu fac misto de tine) si joaca-te cu sinusuri. In momentul in care boabele nu mai sar pe con (sau sar foarte putin) ala e acordajul.
Asta daca nu ai cum masura impedanta. Daca esti din Bucuresti ti-o pot masura eu (contra unei pungi de seminte fara sare :))
  • Răspunsuri 40
  • mariobe
    21
  • Mircea
    5
  • Alin_cj
  • merck
Atasez simularile pentru 1 tub 68mm respectiv 2 tuburi 68mm (Dv=96mm, diametrul echivalent pentru sectiunea a 2 tuburi cu diametrul de 68mm) pentru incinta de 59L@30Hz.
In graficele din dreapta sunt curbele suprapuse si din acest motiv apare doar culoarea galbena.
In graficul din stanga se observa diferenta dinre 1 tub si 2 tuburi de 68mm. La 2 tuburi se mareste si lungimea lor. Ambele trebuie sa aiba lungimea de 347mm.
Chiar si cu 2 tuburi se va auzi zgomot. Recomandarea este ca viteza aerului prin vent sa nu fie mai mare de 10% din viteza sunetului, si mai bine ar fi 5% (aprox 17m/s).
Sper sa va ajute informatiile.
Nu am vreo pretentie a fi cunoscator in domeniu. Toate simularile si proiectele mele au fost in interes personal. Daca am gresit undeva rog sa fiu corectat.
Multumesc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
La 15.09.2022 la 5:22, Mihai Cimpoeru a spus:
 Vreo sugestie cu referire la sursa sinusurilor despre care vorbeai ? Youtube ?  Diametru de vreo 17 centimetri dupa calculele mele pentru tub .Aia ar fi o provocare cu adevarat :) . Nu am mai dat prin tara de 6-7 ani , dar as trimite o punga,doua de seminte doar pentru interventia ta aici .Multam
La 15.09.2022 la 5:38, doggovy a spus:
Multumesc.
Multumesc pentru eforturi .Avand in vedere ca sunetele acelea incep doar la volumuri mari iar eu nu sar calul prea des .Cred ca raman la tubul pe care il am deja . Pe de alta pare , ma mananca ... sa incerc o cutie un pic mai marisoara .In acel caz mi-as permite sa incerc un tub mai gros in diametru . 34,  cat arata in simularea ta ,aproape ca atinge peretele din spate .
Gasesti aici http://www.linearteam.org/ Winisd care are generator de ton.
Ca sa iti fie mai usor deschide orice proiect cu orice difuzor si cand pornesti generatorul bifeaza Get frequency from cursor sa poti modifica mai usor frecventa.
Eu am folosit port de 10 cm diametru la un difuzor de 8 deci poti folosi 2 de 12 cm .
Daca ai o placa de sunet, chiar si integrata, poti folosi Room EQ Wizard (REW) ca si generator de ton si tot cu el si un foarte simplu adaptor (un simplu rezistor) se poate masura si impedanta si gasi astfel rezonantele. Este un SW free si il poti copia din mai multe locuri. Este un topic destul de lung si detaliat despre el pe DIYaudio.
La 27.09.2022 la 12:53, Mihai Cimpoeru a spus:
Mi-am amintit după aceea și asta am și folosit .
M-am jucat un pic cu orezul și rezultatele au fost neașteptat de bune. Am acordat la 30hz iar mai apoi la 35 hz iar tehnica orezului s-a dovedit validă . Parcă pe 35 hz sună mai bine , încă nu mă pot hotărî  ; zilele acestea am fost ocupat cu munca și nu mi-a permis timpul  .Voi reveni cu detalii eventual fotografii.
Mulțumesc
La 27.09.2022 la 13:49, sesebe a spus:
Aș aprecia dacă ai putea menționa numele topicului. Mi-aș dori să citesc
La 03.09.2022 la 2:37, Mircea a spus:
@mariobe
Atentie aici:
Choosing your speaker
Before we learn how to build a sealed subwoofer box, we need to choose our speaker wisely. When choosing your speaker, you should have a look at the fs and Qes values. The resonant frequency should be as low as possible, and t
In cazul tau EBP = 30,7/0,63 = 48,7. Deci, la limita intre incinta inchisa si BR. Dar, mai mult inchisa decat BR.
Spor la treaba acuma!
După o scurtă pauză (timp in care am visat la ceva mai scump )m-am întors la  experimentul meu de aici și am decis să inchid portul acela . Sincer sunt profund impresionat . Până la urmă cred că va servi la mai mult decât petreceri cu amicii . Îmi place chiar mai mult cum sună închisă .Nu are acel ecou, sau prelungire a basului ,nu știu dacă am ales cuvântul potrivit .Regret totuși că am făcut cutia cu mdf de 19 mm . Deși am făcut brățări interioare, cred că cutia vibrează un pic prea mult .Poate mă înșel dar aud un pic de colorare . Vreau să fac o nouă cutie , mdf de 26 de astă dată  .Promit să revin cu fotografii.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Daca nu e prea tarziu si nu ai facut deja noua boxa ,pun mai jos cateva link-uri utile:
https://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/SpeakerBoxEnclosure/
https://www.ajdesigner.com/speaker/bcs.php
http://www.loudspeakerdatabase.com/Simulators/ClosedBox#tenv=22/phPa=1000/eg=2.83/rg=0/re=3.7/le=0.3/bl=8.2/rms=0.81/cms=1850/mms=32.5/sd=220/pmax=200/xmax=9/tvc=22/ly=790/lx=240/lz=300/dx=120/dy=517/wt=20/lmz=60/lmrf=20000/vr=0.0/nm_max=14/tbox=22
aici se poate alege un brand si un model de dif si se incarc automat datele acestuia dar nu se obtin volumul sau dimensiunile , in schimb mai jos pe desene boxa putem sa introducem dimensiunile boxei-calculata cu alt soft in alta parte .Modificand dimensiunile boxei,amplasarea difuzorului si grosimea fonoizolatiei obtinem pe un grafic simularile pt Spl,Group Delay si alti 4 parametrii .
Si mai sunt si altele.
  • 2 luni mai târziu...
Așa crapă :reytre . Nici alte  finisări nici nimic .Sunt relativ mulțumit . Închis așa cum recomanda și WinISD .Aprox 60 L .Am incercat și cutie mai mare dar diferența nu justifica performanța .Deja peste 60 Litri cutia arată prea mare pentru spațiul și așa destul de mic . Mulțumesc încă odată pentru intervenții.
