mariobe Postat Septembrie 1, 2022 Partajează Postat Septembrie 1, 2022 Salutari . Ma poate ajuta cineva cu o simulare win Isd pentru un difuzor ? Nu am gasit mai mult de ce am atasat mai jos si conform unor cautari pe net cred ca nu am suficienti parametri pentru un calcul pe winisd .Eventual poate imi spune cineva care sunt cei mai importanti parametri in caz ca unii pot fi sariti .Multam Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 1, 2022 Partajează Postat Septembrie 1, 2022 Cei mai importanti parametri sunt aia de-i cere programul de simulat, indiferent de simulator. Daca cineva se ofera sa simuleze, ce vrei exact sa simuleze: un difuzor in aer? Link spre comentariu
mariobe Postat Septembrie 1, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2022 Acum 10 ore, Mircea a spus: Cei mai importanti parametri sunt aia de-i cere programul de simulat, indiferent de simulator. Daca cineva se ofera sa simuleze, ce vrei exact sa simuleze: un difuzor in aer? Multumesc pentru interventie .Era vorba de reflex,ma gandesc ca e cel mai popular printre muritori . Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 1, 2022 Partajează Postat Septembrie 1, 2022 Ce cutie? Dimensiuni? Ai determinat daca difuzorul se preteaza pentru BR? Cate si mai cate intrebari fara raspuns. Eu zic ca trebuia sa incepi altfel: sa spui ca nu stii cum sa folosesti WinISD, ca n-ai mai proiectat cutii pentru difuzoare, etc. E clar ca nu stii de unde sa incepi. Link spre comentariu
mariobe Postat Septembrie 1, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2022 (editat) Acum 9 ore, Mircea a spus: Ce cutie? Dimensiuni? Ai determinat daca difuzorul se preteaza pentru BR? Cate si mai cate intrebari fara raspuns. Eu zic ca trebuia sa incepi altfel: sa spui ca nu stii cum sa folosesti WinISD, ca n-ai mai proiectat cutii pentru difuzoare, etc. E clar ca nu stii de unde sa incepi. De fapt am folosit cu succes WinISD .Am de ceva vreme doua cutii facute de mine si de care sunt foarte mandru .Cand am facut minunea am gasit pe net ordinea in care trebuie introdusi parametrii .Acum m-am lovit de faptul ca unii dintre parametrii mentionati mai sus lipseau . Difuzorul este pentru un subwoofer ,ma gandesc ca se vede asta din Fs .Nici macar nu am cerut mila sau ceva de genul ,intrebarea nu suna a milogeala pentru un lenes care nu poate introduce 7-8 valori intr-un program destul de simplu .Totusi ,daca cineva detine difuzorul si stie deja un volum in litri de recomandat (altul decat cel al producatorului care suna destul de vag) mi-ar face un favor deosebit sa posteze cifrele aici . Multumesc totusi pentru raspuns Mircea .Odata la cativa ani mai dau pe aici si respect faptul ca te mentii pe metereze .Numai bine . Editat Septembrie 1, 2022 de mariobe Link spre comentariu
merck Postat Septembrie 1, 2022 Partajează Postat Septembrie 1, 2022 Acum 14 minute, mariobe a spus: Totusi ,daca cineva detine difuzorul si stie deja un volum in litri de recomandat (altul decat cel al producatorului care suna destul de vag) mi-ar face un favor deosebit sa posteze cifrele aici . Producatorul recomanda 37 de litri incinta inchisa? https://www.ground-zero-audio.com/en/produkt/gzib-300xbr/#tab-downloads Unii zic: Box recommendation vented: 37 Liter / 1.31 cu.ft Rohr / Tube 1x Ø 8cm / 3.15" L= 14 cm / 5.51" Banuiesc ca il folosesti in masina, nu? Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 1, 2022 Partajează Postat Septembrie 1, 2022 E de preferat sa pornesti de la o recomandare si sa optimizezi sau schimbi dupa nevoi sau preferinte (dimensiuni). Link spre comentariu
mariobe Postat Septembrie 1, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2022 Acum 53 minute, merck a spus: Producatorul recomanda 37 de litri incinta inchisa? https://www.ground-zero-audio.com/en/produkt/gzib-300xbr/#tab-downloads Unii zic: Box recommendation vented: 37 Liter / 1.31 cu.ft Rohr / Tube 1x Ø 8cm / 3.15" L= 14 cm / 5.51" Banuiesc ca il folosesti in masina, nu? Link spre comentariu
mariobe Postat Septembrie 1, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2022 Acum 12 minute, mariobe a spus: Vented înseamnă reflex de fapt. Citisem undeva ca volimul recomandat este între 37 și 50 litri . Vroiam să văd cu ochii mei stimularea aceea . Nu e pentru mașină,mai degrabă un experiment până decid dacă merită să-l păstrez . Mulțumesc Link spre comentariu
mariobe Postat Septembrie 2, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2022 Acum 9 ore, mariobe a spus: Vented înseamnă reflex de fapt. Citisem undeva ca volimul recomandat este între 37 și 50 litri . Vroiam să văd cu ochii mei stimularea aceea . Nu e pentru mașină,mai degrabă un experiment până decid dacă merită să-l păstrez . Mulțumesc Mii de scuze , scriu cu picioarele,nu-mi găsesc ochelarii și folosesc sugestiile oferite de tastatură .Uneori ajută,alteori .... Link spre comentariu
Alin_cj Postat Septembrie 2, 2022 Partajează Postat Septembrie 2, 2022 Nu am WinIsd instalat acuma. Daca nu-l folosesti in masina si nu ai probleme cu spatiul ocupat, poti sa mergi cu volumul cutiei spre volumul recomandat maxim. Ar fi bine ca tubul reflex sa fie de minim 10cm diametru ca sa nu pufaie aerul prin el la putere mare. Si lungimea lui trebuie crescuta daca creste diametrul... Link spre comentariu
mariobe Postat Septembrie 2, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2022 Acum 1 oră, Alin_cj a spus: Nu am WinIsd instalat acuma. Daca nu-l folosesti in masina si nu ai probleme cu spatiul ocupat, poti sa mergi cu volumul cutiei spre volumul recomandat maxim. Ar fi bine ca tubul reflex sa fie de minim 10cm diametru ca sa nu pufaie aerul prin el la putere mare. Si lungimea lui trebuie crescuta daca creste diametrul... Dacă-mi amintesc bine citeam pe undeva că pentru reflex pentru acest driver era recomandat între 37 si 50 de litri . Cred ca merg pe maximul . Mulțam Link spre comentariu
mariobe Postat Septembrie 2, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2022 (editat) Mi-am gasit ochelarii .Nu inteleg de ce numai exista obtiunea de editare a textului .Am scris mai sus ''stimulare'' in loc de ''simulare'' .Nu vreau sa-mi citeasca nepotii ''creatiile beletristice'' de pe aici si sa creada ca am vrut sa scriu acidental despre alte subiecte pe alte forumuri Editat Septembrie 2, 2022 de mariobe Link spre comentariu
mariobe Postat Septembrie 2, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2022 La 01.09.2022 la 11:17, Mircea a spus: E de preferat sa pornesti de la o recomandare si sa optimizezi sau schimbi dupa nevoi sau preferinte (dimensiuni). De la un volum prea mic este dificil sa mai optimizezi cand lipsa acestuia poate fi o problema .Apropo Mircea ,ti-am citit multe din interventiile tale aici si uneori mi-am zis ca esti un pic prea morocanos. Acum, ca am revenit dupa o vreme bunicica pe forum si am citit cateva din titlurile postarilor de pe aici .....Simt nevoia sa-mi cer scuze doar pentru faptul ca am putut gandi asa ceva despre dumneata . Tot respectul inca o data Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 2, 2022 Partajează Postat Septembrie 2, 2022 Nu e nici o problema. Stiu ca nu sunt persoana cu care interactionezi cel mai usor. Plus varsta... Insa, o cutie mare cu o frecventa mai joasa face difuzorul sa munceasca mai mult, si implicit un sunet mai anemic. Deci, ce e mai mare nu e neaparat mai bun. Iti scriu mai incolo. Link spre comentariu
