traianbaiamare Postat Septembrie 1, 2022 Partajează Postat Septembrie 1, 2022 Buna ziua. Am primit acest aparat, functional, dar.... nu invarte! La prima inspectie, se simtea ca amestecatorul se misca cu mana mult prea usor. L-am desfacut si cureaua....doar mici bucatele imprastiate, deci lipsa. Intrebarea este: -acest tip de curele(este dintata) au insertie de sfoara? Pe axul dintat de la motor am gasit un ghemotoc de ata, ca si cea din curele trapezoidale. Era si infasurata, si bucati mai lungi. Nu am scos-o toata, dar se vad dintii de pe ax. M-am gandit ca cineva a pus-o intentionat(fabricantul), sa aiba ''aderenta''. Sau poate cureaua s-arupt, cine stie de ce, si saracul motor a ''vrut sa-si puna hainute de toamna", prinzand tot ce prinde pe langa ax. Am gasit curea de schimb, la diferite preturi, dar mi-am zis sa va intreb, poate a mai schimbat cineva. Am mai reparat doua sau trei aparate de acest fel, dar la partea electrica-electronica. Codul curelei se pare ca este 90S3M537, asa am gasit pe net, e folosita la mai multe modele. Alta intrebare: pentru schmbare trebuie demontat unul din elementele de angrenare?, Sau cureaua ''cedeaza' putin? Va multumesc! Link spre comentariu
traianbaiamare Postat Noiembrie 26, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2022 Rezolvat. Am schimbat cureaua, dupa ce m-am chinuit o vreme sa iau resturile de pe roata dintata a motorului. Multumesc. Link spre comentariu
