MP 5 player auto 7010b
doru3160
Cam astea ar fi pozele ce le-am facut, si multumesc colegilor care incearca sa ma ajute. Sticla are dimensiunea de 164x99mm. Am vazut ca sunt mai multe dimensiuni apropiate. De asta ca sa nu am surprize, caut o rama din plastic cu display si touch in regula, ca sa fiu sigur ca nu crap eu sticla incercand sa o strecor la locul ei. Caut o scula defecta, cu placa varza, dar display-ul bun. Am postat aici, ca sa nu mai incarc topicul de la vanzari.
  • Răspunsuri 5
  • Bercu Giuliano
  • doru3160
Zile populare
duminica pleaca spre tine cum am vorbit
lcd-ul si tactilul se schimba foarte usor fara riscuri fiind lipite intre ele cu banda dubla pe margine...putin alchool sa se inmoaie lipiciul si iese fara probleme....sau aer cald
Aparatul de mai sus sta in 150mA la pornire si nu booteaza...ti-l trimit sa te joci cu el...problema este un mosfet smd intre bobina mare si condensatorul mare
Editat de Bercu Giuliano
Speram sa se potriveasca. Placa de baza are un conector mai putin decat are a mea. Cel in plus de pe a mea, oricum nu e folosit, nu stiu la ce e bun acolo. Probabil in alte variante constructive, era populat si asta. Sigur display-ul e acelasi doar ca s-au jucat chinejii cu fel de fel de variante de placa. Il astept. E prima varianta viabila ce am primit-o.
Citat
Asta stiu, dar introducerea in rama din plastic a ansamblului LCD si touch, e o problema. E foarte fest, si trebuie sa treaca de niste pinteni care blocheaza iesirea, dar pun probleme la intrare. Acolo exista riscul de a crapa sticla.
Acum 5 ore, doru3160 a spus:
Nici un risc...cu coditia sa fie demontata placuta auxiliara...lcd-ul si tactilul,chiar nelipite intre ele,sunt suficient de dure sa treaca de pinteni...se trage nitel de rama pentru ajutor...iti pun si unul defect sa faci probe
Da, revin cu amănunte. Promisiunea s-a materializat, și azi am reușit sa rezolv. Unul din cele 3 bc trimise s-a potrivit, și merge. E vorba de cel de la jucăria defectă, completa. Celelalte doua, care au venit solo, sunt identice si au conectorul de la panglică mai mic. Chiar daca îl aveam pe cablajul meu, și pt conector mare și pt conector mic, probabil cel mic cu 6 contacte nu era cuplat în circuit pt ca nu le-a acceptat. Am riscat și am montat în rama mea ansamblul display-touch.
Rămân celelalte ca piesa de schimb pt viitoare scule în suferință.
Niște poze lămuritoare, asta a fost cel castigator. Celelalte doua, sunt cu 6 contacte si mai mici ca dimensiune (la banda ma refer). Se potrivesc in conectorul mic de pe placa mea, dar nu au nici o treaba, sunt din alt film. Asta cu 4 contacte a fost ce trebuie.
https://postimg.cc/gallery/Yj22LrJ
 Mulțumesc și pe aceasta cale. Nu îmi închipuiam ca soluția va veni de la sute de km depărtare, free.
Sa ne auzim sănătoși.
