mannx Postat Septembrie 1, 2022 Partajează Postat Septembrie 1, 2022 Vumetrul primește semnal din etajul buffer la fel și ic 301 în pinii 4 și 9, asemenea ic 303 peak. Nu poți ajusta peak. De fapt peak chiar așa trebuie să arate vârful semnalului mai repede decât vumetrele. Ce ți-am sugerat micșorarea c114 obligă vumetrul să urmărească valoarea de vârf. Poți chiar să elimini c114 și va vezi diferența. Poți căuta topologii de vumetre cu dublare de tensiune pentru studiu. Deasemenea trebuie să verifici și să refaci etalonarea de fiecare dată când modifici ceva, după procedura din documentație dacă e pe undeva. Dar, dacă instrumentul este "puturos" nu poți să faci mare lucru. Link spre comentariu
pasbogdan Postat Septembrie 1, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2022 Am parcurs procedura de ajustare vumetre,manualul sugereaza semnal de 333 hz la intrare si reglat rec level pentru 0,44v in lime out.Si din rv se pozitioneaza acul vu metrului pe 0.Dar nu a fost nevoie de reglaj.Daca elimin c114 las circuitul deschis sau trebuie inchis?Multumesc! Am gasit documentatia de pro 1 si am vazut ca c114 are valoare de 1-35v fata de 1-50v la d5m sau d5pro 2.Dar valoarea in volti exprima doar maxim cat se poate aplica acelui c114,nu influienteaza comportamentul vu-metrului? Link spre comentariu
mannx Postat Septembrie 1, 2022 Partajează Postat Septembrie 1, 2022 Este bine dacă nu a trebuit calibrare. Circuitul rămâne deschis. Căuta pe net ce ți-am sugerat. Link spre comentariu
pasbogdan Postat Septembrie 1, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2022 Multumesc din nou.Am reusit sa gasesc manual de reparatie la o calitate extrem de buna exact pentru modelul meu si voi putea identifica mai usor locatia pt c114. Link spre comentariu
pasbogdan Postat Septembrie 2, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2022 Am eliminat c114 de pe canalul dreapta si am ajustat vumetrul. Link spre comentariu
pasbogdan Postat Septembrie 2, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2022 (editat) Rezultatul este bunicel,dar cum se vede si in filmare,ledul de peak anunta nivel peste 3db desi vu metrul urca rar peste 0. Comparat cu Modelul Marantz care pentru a aprinde ledul peak,vu metrul ar trebui sa ajunga in zona de 3(nu e cazul in filmare,la Marantz era setat un rec level avand ca tinta 0db) Editat Septembrie 2, 2022 de pasbogdan Link spre comentariu
