jelucyan Postat Septembrie 3, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2022 20 minutes ago, validae said: Deci aspiratorul opreşte încărcarea la circa 4,04V per element.E cam puţin, ar trebui s-o oprească la 4,2V per element, adică la 30V. Ciudat e că arată acumulatorii descărcaţi atunci când au 3,7V per element, tensiune normală de element încărcat.E posibil să fie ceva în neregulă fie cu măsurătoarea ta, fie cu controllerul.. Masuratoarea e facuta pe firele care intra in aspirator intre rezistori si aspirator. Link spre comentariu
jelucyan Postat Septembrie 6, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2022 Job done ! Am mai cumparat un buck cu 15 lei cu reglaj de curent si tensiune Am puso pe sursa de 32v 625ma Am setato la 30.5v si 750ma Inainte de asta am vazut ca aspiratorul tragea din sursa cu 3.2A cateva sec pana se inchidea sursa. Am aduso la 1.5 A si nu se mai inchidea sursa ci doar aspiratorul oprea incarcarea. Si in timp ce o coboram de la 1.5 pe undeva pe la 1.1A aspiratorul a pornit incarcarea singur. Deci clar nu ii place amperaj mai mare de 1.1 - 1.2 - 1.3 L-am setat in final pe 750 pe considerentul ca recomandat e 0.5 si m-am gandit sa ii mai adaug un 50% S-a incarcat complet. Multumesc tuturor pt. implicare. Daca aveti ceva sugestii, le astept. Spor in toate ! Link spre comentariu
dumitrumy Postat Septembrie 6, 2022 Partajează Postat Septembrie 6, 2022 Acum 44 minute, jelucyan a spus: Inainte de asta am vazut ca aspiratorul tragea din sursa cu 3.2A cateva sec pana se inchidea sursa. Nu mai inteleg nimic. Ce sursa dadea 3,2A? Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 6, 2022 Partajează Postat Septembrie 6, 2022 Ala era curentul de inrush (la conectare) fara limitare. Link spre comentariu
jelucyan Postat Septembrie 7, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2022 15 hours ago, Mircea said: Ala era curentul de inrush (la conectare) fara limitare. Exact. Curentul tras spre incarcare imediat dupa conectarea la aspirator. Curent care ar fi fost tras timp de aprox 5-10 sec si dupa care ar fi intrat sursa in protectie. Dar si daca nu intra sursa, ar fi intrat aspiratorul. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Septembrie 7, 2022 Partajează Postat Septembrie 7, 2022 De Acum 19 ore, jelucyan a spus: Am puso pe sursa de 32v 625ma Am setato la 30.5v si 750ma Deci ai obtinut 3,2A dintro sursa de 625mA? Link spre comentariu
dumitrumy Postat Septembrie 9, 2022 Partajează Postat Septembrie 9, 2022 La 03.09.2022 la 16:32, jelucyan a spus: Am masurat tensiunea de pe acumulatori: - descarcati complet: 26.1 v - la o ora de la incarcare: 26.8 26.9 - la doua ore de la incarcare: 27.5 -27.6 - dupa ce s-a oprit incarcarea: 28.2 -28.3 Refacute masuratorile cu modulul nou. Link spre comentariu
jelucyan Postat Septembrie 9, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2022 On 9/7/2022 at 5:28 PM, dumitrumy said: De Deci ai obtinut 3,2A dintro sursa de 625mA? Da. Dar repet: doar pt. scurt timp ca pe urma intra in protectie. Dupa conectare, cam 3 -4 sec ramanea ledul de pe sursa aprins pana se inchidea. 2 hours ago, dumitrumy said: Refacute masuratorile cu modulul nou. Ok. Revin cu masuratorile. Link spre comentariu
jelucyan Postat Septembrie 20, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2022 Salutare, L-am lasat sa se descarce folosindu-l; de aceea nu am mai revenit cu detalii. Masuratorile s-au efectuat pe firul care iese din buck si intra in aspirator. Buck-ul a fost reajustat pe 30v 550ma. Valorile sunt urmatoarele: - acumulator descarcat complet (aspiratorul nu mai porneste ci doar clipeste ledul cum ca e descarcat): 26.7v; - dupa 1h 15m: 28.8v - dupa 2h 30m: 29.8v - incarcare completa dupa 2h 45m: 29.9v. Merci, Link spre comentariu
