Anulare protectie scurtcircuit si suprasarcina, pentru încărcarea unui acumulator
jelucyan
Salutare,
Am un adaptor de imprimanta HP 30v si 333ma. As vrea sa ii anulez protectia de suprasarcina intrucat as dori sa il folosesc la incarcat un aspirator Bosch de 25.2v . De fiecare data cand il conectez la aspirator se stinge ledul de pe alimentator, aspiratorul se mai incarca cateva sec (probabil cu curentul ramas in alimentator) si se inchide. Nu mai da curent decat dupa ce il scot si bag in priza iar.
Nu ma intereseaza ca s-ar putea arde. Ceea ce ma intereseaza este sa il fac functional cel putin pentru o incarcare ca sa stiu daca s-a ars ceva(cu toate ca nu cred) pe placa aspiratorului sau nu.
Incarcatorul original nu mai e de gasit pe nicaieri.
Bineinteles daca m-ati putea sa il fac pt long term, cu atat mai bine, nu mai cumpar altul care e 250 ron original si vreo 130 chinezesc.
Acuma...nu stiu daca protectia de scurt circuit este impreuna cu cea de suprasarcina
Pe mine cea de suprasarcina m-ar interesa sa o dezactivez in prima faza.
In speranta unui raspuns: Va multumesc !
20220828-203338.jpg20220828-203333.jpg20220828-203346.jpg20220828-203352.jpg20220828-203403.jpg
Editat de jelucyan
  • Răspunsuri 53
  • jelucyan
    26
  • dumitrumy
    13
  • validae
    5
  • sesebe
Anulându-i limitarea de curent îl vei arde în câteva zeci de secunde, timp în care nu vei obţine nimic util.Ce tip de acumulatori are acel aspirator ? Li-Ion sau Ni-Mh ?
Încărcătorul aspiratorului îl mai ai ? Dacă e defect, mai bine îl repari pe acela, e proiectat să reziste la curentul cerut de acumulatorii aspiratorului.Dacă nu te pricepi să-i repari încărcătorul, dă-l cuiva care poate.În caz că nu-l mai ai, răspunde la prima întrebare, se poate construi unul mai ieftin decât ai găsit...
Pune poze cu acumulatorul aspiratorului şi cu aspiratorul, dacă nu ai idee despre ce tip de acumulatori foloseşte.La fel şi cu încărcătorul lui, dacă îl ai..
Nu anulezi nimic la acel alimentator.
Doar il inseriezi cu o sursa de curent constant, ai rezerva destula.
Eventual chiar alimentezi din el un mic modul buck ( step down ) din ala din comert, unul care sa aiba reglaj de curent si de tensiune separate.
Salut @Marian,
Deci wow, nu ma asteptam sa raspunda cineva atat de repede.
Acuma...eu ma joc cu pistolul de lipit de cand eram mic, dar trebuie sa recunosc ca multe din ce le-ai scris nu prea le-am inteles.
Si te rog sa nu te superi pe mine pentru urmatoarele intrebari punctuale:
1. Ce inseamna sa il inseriez cu o sursa de curent constant ? Adica sa pun in serie cu el un alt adaptor de un voltaj cat de mic ?
Daca da, asta ar insemna sa am 2 alimentatoare de bagat in priza + cresterea voltajului. Aspiratorul nu ar fi deloc bucuros intrucat nu porneste incarcarea sub 29v si peste 31v - asta din testele pe care le-am mai facut aseara tarziu cu 2 alimenatoare, unul de 25.5 si altul de 5 conectate in serie.
2. Ce inseamna ca are rezerva destula un alimentator ?
3. Modul buck ?
Totusi revin la intrebarea mea initiala: nu as putea scoate sau inlocui sau sa fac bypass la ceva de pe placa a.i. sa nu mai intre protectia ?
Multumesc
@validae
Va salut,
Nu vazusem ca mi-ati raspuns si dvs.
Aseara am reusit sa il incarc complet cu cele doua alimentatoare conectate in serie.
Incarcatorul original nu il mai gasesc deloc. Probabil copiii i-au facut felul.
In interiorul aspirtorului sunt 7 celule 18650.
Din moment ce pe aspirator scrie 25.2v asta nu inseamna decat ca sunt conectati in serie cei 7 elementi.
Incarcatorul original are ca si specificatii 30v curent continuu si 500ma.
Modelul aspiratorului este un Bosch Athlete.
Va multumesc tuturor.
@Marian
M-am documentat si mi-am raspuns la intrebarile 1 si 3.
Intrebarea 2 ramane.
Deci daca as lua un buck care e destul de ieftin, vreo 30 lei din ce am observat, l-as alimenta din alimentatorul de imprimanta si prin intermediul lui as reusi sa pacalesc protectia alimentatorului, pt. ca el va vedea un curent constant, corect?
Ma gandec ca se vor mai pierde cativa mah prin buck, sau nu ar trebui ?
Multumesc,
Sursa de curent constant inseamna un circuit pe iesirea alimentatorului care sa limiteze curent oferit catre acumulator astfel incat sa nu se depaseasca cei 333ma al sursei, cea mai simpla varianta este cu un LM317 si o rezistenta calculata aferent ( pentru 300mA una de 4.2ohm)  http://www.reuk.co.uk/wordpress/electric-circuit/lm317-current-calculator/, insa LM317 va oferii la iesire cam cu 3V mai putin deci la iesire o sa ai maxim 27-28V. Si va trebuii montat pe un mic radiator de aluminiu pentru ca se va incalzii putin.
Modul buck inseamna un regulator in comutatie, tu ai nevoie de un model care poate limita atat tensiunea cat si curentul, il vei folosii tot ca sursa de curent constant dar are avantajul de a avea o diferenta intre intrare si iesire mai mic, in jur de 1.5V, deci la iesire vei putea obtine cam 28.5V si nu se incalzeste ( nu are nevoie de radiator). Un exemplu de modul buck https://www.sigmanortec.ro/modul-coborator-tensiune-lm2596-detectare-incarcare-1-30vdc-3a?gclid=CjwKCAjwx7GYBhB7EiwA0d8oewWNiYUU82Z2LOECbeypGH7qb5sJF9n2NFGd4LyU2g-MK4wkCs653xoCNdwQAvD_BwE
Editat de Bandi Szasz
Perfect,
Multumesc @Bandi Szasz
Multumesc tuturor pentru dedicarea si implicarea de care dati dovada.
Voi merge pe aceasta solutie.
L-am gasit aici in Cj la Saimon:
http://saimonelectronics.ro/ro/module/10783-MODUL-STEP-DOWN-CU-3-POTENTIOMETRE-8660.html
Practic reglez voltajul si amperajul dorit.
De fapt amperajul ma gandesc ca va sta pe maxim.
Corectati-ma daca gresesc.
Multumesc !
Cauza principală a intrării alimentatorului de imprimantă în limitare este curentul prea mic pe care e capabil să-l livreze.Acumulatorul descărcat ia un curent mai mare decât e setat alimentatorul să livreze în siguranţă şi asta îl blochează.Dacă era capabil de minim 500mA era suficient.Dar nu e..
Ai  7 (elemenţi)x 4,1V (tensiune finală per element)= 28,7V. Asta considerând tensiunea finală per element de 4,1V. La 4,2V ar fi de 29,4V. Tensiunea finală e setată în BMS-ul acumulatorilor.
,,Rezerva,, alimentatorului tău practic e de 1,3V dar e prea mică pentru a mai putea înseria şi o sursă de curent constant.Ai nevoie de un alimentator de 30V/0,5 - 1A...şi se găsesc uşor.De exemplu alimentatoarele de trotinete au tensiunea şi curentul care îţi trebuie.Nu mai da banii pe alte surse...
https://www.powerboard.ro/home/378-incarcator-pentru-trotinete-hoverboard-scuter-electric-de-294-v-2a-mufa-55x21mm.html
Dacă totuşi mergi pe varianta cu alimentator + sursă ,,buck,, cu tensiune/curent reglabile, atunci ia un încărcător de 42V/2A şi o sursă ca cea din link-ul tău.Aşa mai merge...
https://www.romags.ro/incarcator-hoverboard-42v-2a-4.html?gclid=CjwKCAjwx7GYBhB7EiwA0d8oezkWhw8gyK7pvbc2qiGpvcQIVJWRnVwfsmpJGbcYEfVYL-pq3U2DrBoCbY8QAvD_BwE
Acum 3 ore, validae a spus:
Cum sa foloseasca un incarcator de 2A in locul unuia de 0,5A? Risc de incalzire accentuata a acumulatorilor.
Eroare! Se opreste deoarece bateria descarcata are o tensiune pe care se va "cala" sursa si prin reflectare in primar integratul nu va mai avea valoarea de automentinere. Nu asa se face treaba, am prezentat in topicul meu problema cu incarcarea la o bicicleta. Trebuie sa faca caracteristica externa a alimentatorului (tot acolo am aratat cat limiteaza de fapt alim. HP si pana la ce tensiune minima se automentin) si trebuie masurata tensiunea pe acumulator. Altfel ascultam povesti si putem raspunde pe langa.
Sursa de curent constant:
https://www.elforum.info/topic/129153-teorie-si-generalitati-in-audio/?do=findComment&comment=1614521
Gratie impedantei de iesire mari poate prelua usor orice diferenta de tensiune intre alimentare si consumator pentru a mentine curentul constant.
Concret, oricat de mica e tensiunea celulei la descarcare ( chiar si zero ), nu se incomodeaza cu nimic regimul normal de functionare al alimentatorului.
Revin,
Am starnit fara sa vreau controverse.
Dar dezbaterile ne intaresc sau ne darama convingerile.
Magazinul din Cluj fiind inchis in perioada urmatoare, am comandat de pe emag modulul din link-ul de mai jos.
https://www.emag.ro/modul-coborare-tensiune-lm2596-cl411/pd/D9XL5VBBM/?utm_campaign=share_product&utm_source=mobile_dynamic_share&utm_medium=android
Pt. 10 lei, daca nu il voi putea folosi in scopul problemei mele, il voi incastra intr-o cutiuta de plastic si impreuna cu un alimentator de laptop il voi folosi pentru a creste scadea voltajul in functie de necesitati.
Problema cu aspiratorul ramane in studiu.
Am sa tin cont de sfaturile voastre.
De principiu, nu ca m-as pricepe foarte mult, dar as vrea ca intrarea tensiunii si a curentului in aspirator sa fie cat mai aproape de ceea ce a mentionat producatorul.
Ma gandesc ca inginerii aia de la Bosch nu sunt toti numai de umplutura. :)
Intrebare: daca as face rost tot de un alimentator de imprimanta HP 32v 675mah ar fi ok ?
Sau si acesta se va stinge ?
Mentionez ca am mai testat cu unul de imprimanta Hp 32v 367mah  si facel la fel: se intrerupe.
Totodata, am pus in paralel, cu toate ca stiu ca nu e ok, pe cel de 30v 333mah cu cel de 32v 367mah si s-au comportat ambele la fel. S-au stins in momentul in care le-am conectat la aspirator.
Merci  tuturor pt. implicare.
Frumoasa comunitate.
Acum 5 ore, jelucyan a spus:
Sursele au fost intai legate impreuna si apoi la aspirator?
Da.
Le-am bagat in priza. Am verificat la fiecare polaritatea fiecarui fir si pe urma le-am unit + la + si - la - .
Dupa care le-am conectat la firul mufei compatibile cu aspiratorul.
In momentul in care am alimentat aspiratorul, ledul ambelor surse s-a stins.
Merci
Editat de jelucyan
Daca sursele difera cu mai putin de 0,1V, cea cu tensiune mai mare o va bloca pe cealalta.
Acum 20 ore, dumitrumy a spus:
Salutare din nou,
Acum mi-a sosit step-down-ul.
Am incercat cu el pus pe sursa de 32v 375ma si reglat la fix 30v.
Aceeasi problema. Intra in protectie sursa si se opreste.20220831-161654.jpg
