Incarcator Microsoft Surface Book
ViliTop
Am cumparat aceasta baterie acumulatori https://www.aliexpress.com/item/1005002852109845.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.37431802YZfRs9  pentru laptop Microsoft Surface Book. Este 2 in 1, adica poate fi folosit drept laptop sau drept tableta, prin detasarea dispaly-ului de tastatura, avand doua baterii, una in display si alta in tastatura. Bateria cumparata este pentru tastatura. Dupa ce am montat-o, a fost folosit laptopul de 4-5 ori, cu incaracre/descarcare baterii, ultima oara l-au folosit nepotii pana s-a descarcat si s-a inchis, dupa care l-am lasat nefolosit vreo doua saptamani. Cand l-am pus la incarcat am constatat ca bateria tastaturii nu se incarca, ramane cu procent 0%, in timp ce aceea de la display se incarca si cand este folosit ca tableta(are conector de incarcare pe display) si cand este folosit drept laptop(incarcator conectat la conectorul de pa tastatura). Bateria este Li-polymer, 4 celule, 7,5V, 6800mA, conform specificatiilor. Am masurat incarcatorul(cu aparat digital, pe pinii de pe conectorul incarcatorului) si am vazut ca tensiunea variaza intre 3 - 7,5 si invers, cu o perioada de circa 2-3 secunde, ca o sinusoida . Este normal? Cum pot resuscita bateria, presupunand ca s-a descarcat sub pragul minim? Dar intai trebuie sa stiu daca nu cumva problema este la incarcator...Este o specie de laptop rar intalnita prin zona unde locuiesc(Negresti/Vaslui), nu am de unde sa imprumut incarcator sau sa testez incarcatorul.
L.E. Incarcatorul este de 15V, 4A(asa scrie pe el). Daca ar fi defect, zic ca nu ar trebui sa incarce nici bateria de la display, care este tot de 7,5V, dar capacitate mai mica(cam 2800mA).
Editat de ViliTop
Completare informatii
  • Răspunsuri 13
  • ViliTop
    8
  • validae
  • sesebe
Bateria trebuie scoasă şi măsurată tensiunea.Dacă e aproape de 3V (per element) sau chiar sub, trebuie încărcată lent afară din dispozitiv până trece de 3,3V. Nu ştiu dacă bateria are BMS încorporat, iar dacă nu are, trebuie încărcată sub supraveghere atentă.E posibil să fie prea descărcată şi din această cauză încărcătorul tabletei nu o încarcă, din motive de siguranţă.Curentul iniţial prea mare de încărcare cerut de baterie declanşează intrarea în limitare a încărcătorului.
Multumesc de sfat. Am o sursa inchipuita de mine dintr-un incarcator de laptop de 18 V /5A la care am intercalat pe iesire un modul chinezesc de reglare a tensiunii cu afisaj. Daca e valabila regula de la LI-ION(max 4,2 pentru celule de 3,7, ar trebui sa reglez o tensiune de cca 9 V pentru o baterie cu tensiune nominala de 7,5? Nu este problema daca nu are limitare de curent? Sau sa incerc cu reprize scurte, de 20=30 secunde si sa monitorizez cresterea in tensiune? Incarcatorul are trei lamele, una cu - si doua cu plus, cred ca are incarcare balansata, este modelul asta de conector...https://www.aliexpress.com/item/1005003021838835.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6552a1b9r3eZ26&algo_pvid=cfefdf83-c1ad-4147-9059-119f0f9664e5&algo_exp_id=cfefdf83-c1ad-4147-9059-119f0f9664e5-2&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000023278495762"}&pdp_npi=2%40dis!RON!24.28!20.39!!!!!%402101d8b516616794979808408ea170!12000023278495762!sea&curPageLogUid=HJ2i6rwnBMwB
Poate fi pus oricum, ca la USB-C
Maxim 8,4V pentru baterie de 7,4V.Dar supraveghează atent tensiunea, cum spuneam, nu ştiu dacă are şi BMS şi există riscul supraîncărcării.
Desfacut carcasa, tensiune 0 V pe baterie...una idntre celule mai groasa decat celelalte si cu un colt avand invelisul de staniol(sau ce o fi) deteriorat. Posibil sa il fi deteriorat eu, cu cardul folosit pentru detasarea capacului, care era lipit cu adeziv...facut parca in dusmanie, puteau sa puna patru suruburi....Daca are invelisul deteriorat este compromisa? Se vede "plastilina"...https://s.go.ro/avnvvcpd
Cel mai probabil bateria are BMS inteligent incorporat. Daca tensiunea a scazut prea mult este foarte posibil ca acel BMS sa fi blocat accesul la baterie pt a preveni probleme grave gen incendiu. Odata intrat in modul blocare bateria nu mai poatye fi folosita (indiferent de starea elementilor ei) pina cind nu este deblocata cu dispozitive specializate (cum am eu in semnatura) dar care nu se merita cumparate doar pe a debloca o baterie..
Editat de sesebe
Retin si daca ajung in Iasi poate ne vedem...Ce nu inteleg eu....Bateria a fost schimbata in urma cu circa doua luni. Trei-patru cicluri de incarcare, se opreste laptopul ca s-a terminat bateria si dupa doua saptamani nu se mai incarca...E ceva in neregula... China, dar chiar asa????
Astazi am pus direct la bornele bateriei sursa reglata la 8,4V. Dupa ce am lasat doua reprize de cirac 1 minut, sursa a intrat in protectie termica....pe parcursul celor doua minute, intai tensiunea afisata(desi reglata la 8,4) a plecat de la 2-3 volti si a crescut in prima sarja pana la 6,5. In a doua repriza a crescut la 8,4 apoi a continuat sa creasca pana in jur de 9,2, osciland intre 8 si 9 volti. Apoi sursa a afisat 0V, semn ca intrase in protectie(de fapt pornea/oprea des si nu apuca sa creasca tensiunea pe afisajul digital, cred). Conectat bateria la laptop si incarcat apoi circa 10 minute cu incarcatorul standard. Cand am deschis laptopul bateria afisa deja 28%. Apoi a incarcat 100% in vreo doua ore. Am deconectat de la alimentator si in vizionare film pe youtube(cu setarea managementului puterii la putere minima consumata) mi-a aratat autonomie 11,5 ore...Merge deja de doua ore pe youtube(intre timp am mai si descarcat/instalat cateva aplicatii uzuale) si arata autonomie 9 ore. Oprit laptop, masurat tensiune baterie, indica 7,9V. Am sa o descarc complet si vad daca se reincarca. Revin dar va dura ceva ore, dupa cum arata...Multumesc pentru sfaturi si sper ca aspectele descrise sa fie de folos celor ce mai intalnesc asemenea problema. Inainte de a demonta, am incercat cam tot ce se recomanda, reinstalat drivere baterie, instalat SO de la zero, update la zi, etc...nu era problema soft...Nu ii pun adeziv la capac inca, mi-e frica sa nu se repete chestia, sa vad daca nu pot fixa altfel(cleme, suruburi, ceva..)
Vedeți să nu fi înțepat învelișul bateriei, dacă asta s-a întâmplat bateria e compromisă.
Faptul că a avut zero tensiune denotă un scurtcircuit. E posibil să mai functioneze doar o dată și la a doua reîncărcare să cedeze definitiv.Monitorizati atent temperatura elementului ce a avut zero Volți.Poate scurtcircuitul revine și ia foc Litiul, urmează un incendiu ce nu se stinge ușor...plus ceva gaze toxice.Vă sfătuiesc serios să nu lăsati tableta în pat sau pe ceva inflamabil.Preferabil pe ceva gresie sau metal.În caz de se autoaprinde, să nu dati foc la casă...
Valabil pentru hoverboard sau trotinetă.A se păstra doar cu bateriile decuplate.Au luat foc case de la astea...
Nu am acces la terminalele fiecarui element, bateria arata 0V la conector...Intr-adevar, unul din colturile unui element este maltratat, se vede materialul gri/negru, dupa cum am spus si se vede si in poza spre care duce link-ul inserat in postul meu. Pe perioada incarcarii am tot pus mana pe elementi, nici unul nu era peste temperatura camerei. Acuma, daca o fi sa se sfarseasca, asta este....Din acest considerent spuneam ca voi cauta o alternativa la fixarea capacului cu adeziv, sa am acces facil la baterie. Dupa ce o descarc complet voi monitoriza bateria sa vad pana la ce valoare scade si in cat timp fara a fi utilizata.
L.E. Pana la urma bateria a tinut cam 8 ore, cu Power pe auto, Bateria avea la borne(deconectata, ca sa nu ia informatii eronate de la cealalta baterie) 6,8 V. Pus la incarcat si urmaresc procesul. Nu s-a incalzit deloc nici la incarcarea precedenta si nici in functionare...Poate scapa...
Editat de ViliTop
  • 4 luni mai târziu...
A scapat pana a crapat de tot....Am cumparat alta baterie tot din China, pusa pe laptop se incarca pana la 20% doar. Discutat cu chinezoaica, trimite gratis alta baterie. Se incarca 100% de vreo doua ori si la o descarcare completa, nu o mai vede...Incepe sa ma deranjeze treaba. Iau bateria care cedase. Scurta descriere: bateria are patru acumulatori (gen plastilina) inveliti intr-o folie. cel din dreapta-jos, umflat bine.Intre acumulatori, electronica, acoperita cu o folie adeziva. dat folia deoparte si se vad conexiunile acumulatorilor cu placa, doua punti de legatura. Masor si concluzionez ca acumulatorii sunt legati in paralel doi cate doi(cei din dreapta, impreuna, si cei din stanga , idem). In dreapta erau 1, 6V iar in stanga 3,7V. Deci acumulatori de 3,8. Inseriate cele doua pachete, dau tensiunea bateriei de 7,5V. Detasez acumulatorul umflat si raman cu trei...Incarc pe cel singur direct la bornele de legatura, cu alimentator reglat al 4,3 V. Masor curentul de incarcare dupa cateva reprize scurte, 0,9A. Las la incarcat si mai masor de vreo doua ori, pana scade curentul de incarcare la circa 0,15 A. Pus bateria schioapa in laptop, o vede si o incarca 100%. Impreuna cu cea de pe tableta, arata o autonomie de vreo 7 ore cu Youtube deschis si ruland un clip de 10 ore...Iau si celelalte baterii, prima, care incarca doar 20%, avea in dreapta 2, 6 V si in stanga 4,3. Incarcat la borne acumulatorii din dreapta, pana scade curentul de incarcare la 0, 15 A. Pus pe laptop, incarca complet, arata autonomie cam 9 ore. Ultima pe care nu o mai recunostea, masurat in dreapta, 3,4 V , in stanga la fel. Incarcat la borne pana scade curentul de incarcare, pus pe laptop, o vede si o incarca 100%. De ce m-am lungit? Spre stiinta celor care au o astfel de problema, bateria merge si cu elementul defect detasat, cu conditia sa fie macar unul in stanga si unul in dreapta, sa dea 7,5 V. Cred ca aia cu trei elementi are ceva probleme pe managementul curentilor de pe fiecare ramura, ca sunt dezechilibrati, dar poate fi folosita ca rezerva. sau gasita o modalitate de inlocuire a elementului defect cu unul bun de pe o baterie defecta(prin lipire sau cu surub la tablitele de conectare). O zi frumoasa. Aaaa, am modificat setarile sa se inchida laptopul cand ajunge bateria la 15%. Sunt curios sa vad daca o mai descarca profund...Setarea era la 4%.
