TibiBzg Postat August 27, 2022 Partajează Postat August 27, 2022 (editat) Buna ziua domnilor! Apelez la experienta dumneavoastra pentru a gasit doua componente echivalente. Este vorba despre un PNP A2022, care banuiesc ca este clona dupa 2SA2022, care nu se mai fabrica si nu am gasit un echivalent pentru el, iar a doua componenta este un integrat CD1517CP, care si asta pare a fi o clona dupa TDA1517. Ambele componente provin dintr-o statie CB Storm Defence. Editat August 27, 2022 de TibiBzg Link spre comentariu
misuraelectronic Postat August 27, 2022 Partajează Postat August 27, 2022 Acum 4 minute, TibiBzg a spus: Este vorba despre un mosfet A2022, care banuiesc ca este clona dupa 2SA2022, care nu se mai fabrica si nu am gasit un echivalent pentru el, pune poza cu piesele , daca vrei sa fii ajutat ... 2sa2022 nu este mosfet , ci este pnp toata ziua ... Link spre comentariu
TibiBzg Postat August 27, 2022 Autor Partajează Postat August 27, 2022 (editat) Acum 4 minute, misuraelectronic a spus: pune poza cu piesele , daca vrei sa fii ajutat ... 2sa2022 nu este mosfet , ci este pnp toata ziua ... Da, este PNP, scuze. Era pregatita si imaginea doar ca am uitat:)) https://ibb.co/JRG7TKv Editat August 27, 2022 de TibiBzg Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 27, 2022 Partajează Postat August 27, 2022 https://datasheetspdf.com/pdf/917329/Sanyo/A2022/1 Link spre comentariu
TibiBzg Postat August 27, 2022 Autor Partajează Postat August 27, 2022 Cel mai apropiat tranzistor fata de "original", este acesta https://www.tme.eu/Document/5f44792457e501933780a968d142c6e9/D45H11.pdf, credeti ca este ok? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat August 27, 2022 Partajează Postat August 27, 2022 nu m-as hazarda sa montez d45h8 sau h11 pt ca ... 1-- nu cunosc date despre frecventa de tranzitie , nici fall time tipic ... restul parametrilor sint superiori lui 2sa2022 ... 2-- are carcasa cu tabla pe spate ...bine , este drept ca in caz de mare nevoie si daca restul parametrilor sint ok ...atunci merge si cu o mica izolatoare pe spate plus o saiba electroizolanta pt to220... ca sa concluzionez , eu as mai cauta ... Link spre comentariu
vioreldascalu49 Postat August 27, 2022 Partajează Postat August 27, 2022 https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00000916.pdf BD 708 s-ar preta in locul acelui tranzistor. Link spre comentariu
TibiBzg Postat August 27, 2022 Autor Partajează Postat August 27, 2022 Acum 41 minute, vioreldascalu49 a spus: https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00000916.pdf BD 708 s-ar preta in locul acelui tranzistor. era o varianta, dar nici el nu se mai produce (asa zice farnell), iar la tme nu il gasesc Link spre comentariu
TibiBzg Postat August 27, 2022 Autor Partajează Postat August 27, 2022 Acum 1 oră, misuraelectronic a spus: nu m-as hazarda sa montez d45h8 sau h11 pt ca ... 1-- nu cunosc date despre frecventa de tranzitie , nici fall time tipic ... restul parametrilor sint superiori lui 2sa2022 ... 2-- are carcasa cu tabla pe spate ...bine , este drept ca in caz de mare nevoie si daca restul parametrilor sint ok ...atunci merge si cu o mica izolatoare pe spate plus o saiba electroizolanta pt to220... ca sa concluzionez , eu as mai cauta ... Aveti dreptate, dar alt tranzisotr pe care sa-l pot comanda si sa fie apropiat nu gasesc. Link spre comentariu
UDAR Postat August 27, 2022 Partajează Postat August 27, 2022 Cu MJD45H.... s-ar putea încerca deși este mai lent . Cu BD708 eu zic că nu e nicio șansă, e de joasă frecvență. Sau se găsește la Mouser 2SA2222SG care seamănă bine. Link spre comentariu
validae Postat August 27, 2022 Partajează Postat August 27, 2022 E foarte posibil ca acel tranzistor să fie parte din alimentare, posibil ca stabilizator liniar.Deci frecvenţa de tranziţie n-ar mai conta... Prin staţiile radio doar tranzistorul final de pe emisie e de putere şi de înaltă frecvenţă.Ar fi util să pună o poză cu zona de unde l-a scos... Link spre comentariu
TibiBzg Postat August 27, 2022 Autor Partajează Postat August 27, 2022 (editat) Acum 43 minute, validae a spus: E foarte posibil ca acel tranzistor să fie parte din alimentare, posibil ca stabilizator liniar.Deci frecvenţa de tranziţie n-ar mai conta... Prin staţiile radio doar tranzistorul final de pe emisie e de putere şi de înaltă frecvenţă.Ar fi util să pună o poză cu zona de unde l-a scos... Da, cred ca este pe alimentare etaj final, iar finalul este un 13N10. https://postimg.cc/9DQRjCj5 1 oră în urmă, UDAR a spus: Cu MJD45H.... s-ar putea încerca deși este mai lent . Cu BD708 eu zic că nu e nicio șansă, e de joasă frecvență. Sau se găsește la Mouser 2SA2222SG care seamănă bine. Multumesc. La Mouser nu am cautat, nu am comandat nicodata de la ei. Editat August 27, 2022 de TibiBzg Link spre comentariu
validae Postat August 27, 2022 Partajează Postat August 27, 2022 Pune orice tranzistor de putere echivalent ca structură găseşti, nu e critic acolo. Link spre comentariu
vioreldascalu49 Postat August 27, 2022 Partajează Postat August 27, 2022 Acum 2 ore, UDAR a spus: Cu MJD45H.... s-ar putea încerca deși este mai lent . Cu BD708 eu zic că nu e nicio șansă, e de joasă frecvență. Sau se găsește la Mouser 2SA2222SG care seamănă bine. Ce treaba are cu joasa frecventa ? acel tranzistor sigur este pe alimentare iar statia cu siguranta a fost alimentata cu polaritate inversa deoarece este dus si amplificatorul audio. Daca ai loc pune 2SB688 Link spre comentariu
UDAR Postat August 27, 2022 Partajează Postat August 27, 2022 E posibil să fie într-o sursă liniară deși e cam ciudat să pui într-o așa poziție un tranzistor de 300 MHz . Eu am presupus (în lipsa altor informații din partea IT) că este dintr-o sursă în comutație. Dacă am presupus greșit, norocul IT. Are mult mai multe variante. Link spre comentariu
