neculavasile Postat August 26, 2022 Partajează Postat August 26, 2022 Salutari, acest tv se restarteaza in sensul ca apare sigla ,dispare citeva secunde dupa care apare iar si tot asa ,porneste direct din priza si il opresti tot din priza, MB 715g6079-cod-000-004k, daca ma puteti ajuta cu un soft pe stik pkg ,multumesc,o zi buna. eu nu am gasit nimic pt aceasta placa Link spre comentariu
OLTEANU66 Postat August 26, 2022 Partajează Postat August 26, 2022 ce sasiu este? Link spre comentariu
iuliantv Postat August 26, 2022 Partajează Postat August 26, 2022 (editat) 1 oră în urmă, neculavasile a spus: Salutari, acest tv se restarteaza in sensul ca apare sigla ,dispare citeva secunde dupa care apare iar si tot asa ,porneste direct din priza si il opresti tot din priza, MB 715g6079-cod-000-004k, daca ma puteti ajuta cu un soft pe stik pkg ,multumesc,o zi buna. eu nu am gasit nimic pt aceasta placa unele pot fi reparate prin resoftare,usb,cu fisierul de update oficial,redenumit in upgrade_loader.pkg update-ul e la un click distantå pe google Editat August 26, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
neculavasile Postat August 26, 2022 Autor Partajează Postat August 26, 2022 sasiu TPN10.1ELA Multumesc iuliantv , daca nu vrea, ramane nandul? Link spre comentariu
yabbadabbadoo Postat August 26, 2022 Partajează Postat August 26, 2022 upgrade.pkg file and instructions for chassis TPN10.1E LA https://files.fm/f/w8eeue8us Link spre comentariu
iuliantv Postat August 26, 2022 Partajează Postat August 26, 2022 Acum 2 ore, neculavasile a spus: sasiu TPN10.1ELA Multumesc iuliantv , daca nu vrea, ramane nandul? daca rescrieti nandul,vå alegeti cu ci+ ce nu mai merge,si cu mesaj permanent pe ecran,CI+ faill dar am auzit cå colegii ar fi rezolvat problema de mesaj Link spre comentariu
neculavasile Postat August 27, 2022 Autor Partajează Postat August 27, 2022 multumesc multyabbadabbadoo si iuliantv Link spre comentariu
neculavasile Postat August 30, 2022 Autor Partajează Postat August 30, 2022 tv rezolvat, am urmat ce a spus user yabbadabbadoo si totul a fost ok, multumesc f mult! cand se da reinstalare se trece o tara scandinavica, altfel nu baga digitalele, asa am prins 225 digitale si 52 analogice Link spre comentariu
