hereclit Postat August 26, 2022 Partajează Postat August 26, 2022 (editat) Buna ziua , am un TV vechi CRT cu 2 pete negre in mijloc pe tubul cinescop. Ce inseamna asta? mai merita reparat TV-ul ? Multumesc Editat August 26, 2022 de hereclit Link spre comentariu
OLTEANU66 Postat August 26, 2022 Partajează Postat August 26, 2022 Greu de spus,ar trebui mai intai verificata emisia catodica(a tubului),apoi in functie de defect si ce costuri implica,apreciezi tu. Link spre comentariu
iuliantv Postat August 26, 2022 Partajează Postat August 26, 2022 (editat) ala nu e nimic grav ,e tubul afectat de la stingerea tv-ul si descarcarea tubului,deobicei era un defect des intålnit,un condesator ceva din g2 daca nu ma insel Editat August 26, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
aurel70 Postat August 26, 2022 Partajează Postat August 26, 2022 Aceste pete s-au produs de la stingerea TV cu un punct luminos, punct care si-a schimbat pozitia intre timp, deoarece se vad doua puncte negre. Dupa reperarea TV trebuie verificat cum spune @iuliantv circuitul de stingere a spotului. Daca televizorul este functional, se verifica circuitul respectiv. Daca luminozitatea si contrastul tubului sunt bune, poate functiona inca multi ani. Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 27, 2022 Partajează Postat August 27, 2022 Stingerea nu a fost executata corect.Curentul de fascicul s-a mai pastrat pina la racirea catodului.Spuneti ce tv este sa va spunem ce componente trebuiesc verificate. Link spre comentariu
Taraxacus Postat Septembrie 6, 2022 Partajează Postat Septembrie 6, 2022 Punctul negru înseamnă că luminoforul este distrus în acel punct. De reparat nu se poate repara decât dacă schimbați tubul catodic. Punctul negru nu deranjează la vizionare însă trebuie de văzut dacă mai este catod în el... dacă mai are emisie. Dacă imaginea este slab vizibilă (sau se vede în negativ) puteți încerca alimentarea filamentului cu o tensiune mai mare 12 V de exemplu dar rezultatele vor fi mulțumitoare pt scurt timp. Link spre comentariu
