Despre sursa universala CA-888
ROBEERT
Buna seara tuturor. As dori sa va intreb daca a montat careva acest tip de sursa universala ( vedeti poza ) la TV-uri cu diagonala de 32 inch. Pe un site ar scrie ca este pentru 21 inch. Este vorba de Elect. Serv. P-n-ota. Am scris prescurtat ca sa nu fac reclama. Este vorba de un televizor Samsung din seriile 5000 de 32 inch. Nu este modelul 5000AW, ci este o corcitura chinezeasca cu sursa - mainboard pe aceeasi placa ( specific China ). Acest TV, a fost electrocutat de un traznet. Este echipat cu un controler cu 2X3 pini ( specific China ). Nu de asta imi este mie teama. Cand am de-a face cu asemenea controlere, eu le montez un SG6859 si tot ce este componenta in pinul 3, scot afara si in acest pin 3, pun un rezistor de 100K fata de GND. Bine, intai urmaresc daca integratul original vine pin la pin cu SG6859. Simplu, rapid si functionare garantata. Am facut vreo 4 bucati in acest mod si au pornit la prima cheie. Acum, revin la problema cu acest televizor: cel putin in partea sursei, intreaga placa este acoperita cu silicon. Am curatat placa foarte greu de acest silicon pacatos. Am facut adaptarea cu acest SG6859 si fericirea a durat cam 30 secunde, apoi a facut un poc si un fum spiralat de mare frumusetea. Tensiunile erau OK. Am o tensiune de 13 volti si una de cca. 180 volti pentru backlight. Foarte anapoda se lucreaza cu aceasta placa plina de silicon. Nu prea as vrea sa-i pun sursa CA-888, ci as dori sa repar sursa originala. Maine dau mai multe detalii ( model TV, indicativ sursa - mainboard, etc ). Nu am avut timp sa-i iau datele. Schema sursei, nici pomeneala. Nu am gasit pe net schema sursei. Dupa ce revin maine cu detalii, poate are careva schema sursei ratacita pe undeva, desi nu cred. Deci, intrebarea de baza este daca a montat careva sursa universala CA-888 in televizoare cu diagonala de 32 inch? Au putere pe televizoare de 32 inch sau ingenuncheaza? Am vazut pe youtube cum unul a montat si pe un LCD, dar a montat pe sursa de standby ( de 5 volti ).
Editat de ROBEERT
  • Răspunsuri 22
  • ROBEERT
    10
  • validae
  • Florinel TV
  • dumitrumy
Acum 24 minute, tehtronics a spus:
Pune-i DM07652R si merge si la diagonale mai mari ...
La ce va referiti? Sa scot integratul care este pus pe sursa CA-888 si sa-l inlocuiesc cu DM07652R?
Editat de ROBEERT
Acum 1 oră, validae a spus:
Repară sursa originală, dar verifică bine să nu fi fost afectate şi componentele adiţionale, mai ales optocuplorul..
Știu ce spuneți, dar acum, cel puțin un rezistor este pocnit și nu știu ce valoare are. Schemă de la trânta asta nu se găsește.
Dar nu ai menţionat ce şasiu are.Iar valoarea acelui rezistor o poţi afla dacă ai căuta schema de aplicaţie a integratului sursei.Dacă se mai vede ce scrie pe el, i se poate găsi schema.Posibil ca substitutul pus de tine să aibă o altă frecvenţă de lucru sau factor de umplere şi de aia s-o fi ars.
Acum 24 minute, validae a spus:
După cum am spus, cu scuzele de rigoare, nu am avut timp să-i iau datele cu indicativele ( model, șasiu, ecran, etc ). Azi o să postez aceste indicative. În a doua ordine de idei, la aceste controlere cu 2x3 pini, căutând pe net schema generală, o să găsiți aceeași schemă la toate, dar nu scrie valoarea componentelor. Ele toate vin pin la pin, dar toată nebunia este că diferă de la un integrat la altul valoarea rezistorului din pinul 3 față de GND. La unele este 100K, la altele este 47K și în cazul sursei de față, pinul 3 este în aer. Deci, toate sursele China care au acest tip de controler, te trezești că schimbi controlerul de pe o placă pe alta și ai surpriza să nu meargă. Repet: schema generală la toate este aceeași, dar nu dau în schemă valoarea pieselor. Toată nebunia este în pinul 3 ( depinde ce valoare are rezistorul din pinul 3 către GND, sau dacă pinul 3 este în aer ). Deci, cam așa stau lucrurile. Tot așa, după cum am mai spus, foarte anapoda se lucrează cu această placă. Este plină de silicon și nu vezi nimic ce scrie pe componente. Cam așa stau lucrurile cu trânta asta de televizor.
Acum 38 minute, sesebe a spus:
Dar semnificatia pinilor este data sau doar o schema generala fara valori?
Desigur. Se cauta schemele de surse de la chinezariile din familia Vortex, Allview, Vinchi, etc. si acolo in schema se vede destul de clar controlerul cu 2x3 pini, pinii numerotati si schema respectiva. Nu sunt date in nici o schema valorile pieselor. Nu sunt sigur, dar s-ar parea ca exista si variante care sa nu vina pin la pin integratul original cu SG6859, dar, eu unul, la acele vreo 4 bucati la care am adaptat controlerul SG6859, acesta venea pin la pin cu originalul ( pin 1 = GND, pin 2 = FB, pin 3 = RI, pin 4 = sense, pin 5 = VDD si pin 6 = gate ). Dupa cum am spus, am scos tot ce este componenta din pinul 3 si din acest pin 3 fata de GND, am pus un rezistor de 100K. Toate au functionat cum trebuie. Conform printscreenului de mai jos, nici la schema controlerului SG6859 nu s-au obosit sa treaca valoarea pieselor. Din cate imi amintesc, sursa 17IPS16-3 de la un LCD Vestel de 19 inch era echipata cu acest SG6859. Cea mai buna orientare este dupa aceasta schema referitor la valoarea componentelor. Sursa 17IPS16-3 se gaseste aici: https://elektrotanya.com/vestel_17ips16-3_power_supply_sch.pdf/download.html#dl
Cam asta este nebunia.
Dupa cum am promis, pun niste poze ( model TV, display si sursa - mainboard ). Din intamplare are careva vreo schema " ratacita " de la aceasta sursa?
pune sursa CA-888  daca-i de 32" si  merge sigur , eu am pus tot intr-un samsung led ,nu mai stiu modelul, si a mers cu baclight cu tot, sa-l pui pe un radiator mai maricel se cam ambaleaza termic, am pus si la 42" dar am schimbat cu DM07652R, spor !
Acum 3 ore, validae a spus:
A scris că sursa scoate două tensiuni, una de 13V şi alta de 180V pentru leduri.
Exact.
Acum 1 oră, poplex22 a spus:
Multumesc. Am facut comanda de CA-888. Am o intrebare: integratul original care este pe CA-888 vine pin la pin cu DM07652R? Ce-i drept, nu stiu cu ce integrat este echipata sursa CA-888. Pentru prima oara cand fac aceasta adaptare. Multumesc lui Dumnezeu, tot ce a fost sursa, le-am reparat pe toate. Si asta este ca oricare alta sursa reparabila. Singura chestie nasoala este ca are stratul ala pacatos de silicon pe piese si nu vezi ce scrie pe piese.
