TibiBzg Postat August 25, 2022 Partajează Postat August 25, 2022 Buna seara! In seara asta va cer ajutorul in vederea repararii unui incarcator de acumulatori (AEG BL1218). Din ce am inteles s-a defectat dtorita unei supratensiuni de retea,cel care mi-a adus-o a spus ca s-au mai defectat si alte aparate. Este a nu stiu cata oara cand dau de o asemenea sursa si nu stiu s-o repar, mie imi par toate in regula dar ea tot nu porneste. As avea nevoie de niste sfaturi, la ce ar trebui sa fiu mai atent? Aceasta este incarcatorul https://ibb.co/1Rc4jwS https://ibb.co/wLKfBzD Link spre comentariu
validae Postat August 25, 2022 Partajează Postat August 25, 2022 În primul rând, sursa mai scoate vreo tensiune în secundar ? Măsoară pe placă la bornele condensatorului de filtraj din secundar. Din poză pare că siguranţa nu s-a ars, deci poate tranzistorul sursei a scăpat.Vezi dacă ai circa 310-320V pe condensatorul de lângă radiatorul în formă de ,,L,,.Dacă ai tensiunea, măsoară tranzistorul sursei, cel mai probabil un mosfet.Dacă dă scurt între doi pini, e dus.Dacă e defect, vezi că trebuie să aibă o rezistenţă smd între pinul ,,gate,, şi ieşirea din integratul mic cu opt pini de pe spate, acela e driverul sursei.Dacă rezistenţa dintre integrat şi tranzistor e arsă, e dus şi driverul. Link spre comentariu
TibiBzg Postat August 25, 2022 Autor Partajează Postat August 25, 2022 Acum 14 minute, validae a spus: Măsoară pe placă la bornele condensatorului de filtraj din secundar da, am 34 v Acum 14 minute, validae a spus: Vezi dacă ai circa 310-320V da, sunt Acum 16 minute, validae a spus: măsoară tranzistorul sursei, da, toti tranzistorii de putere sunt ok. Link spre comentariu
validae Postat August 25, 2022 Partajează Postat August 25, 2022 Dacă bagi un acumulator la încărcat, ce led e aprins ? Sau se mai aprinde vreunul ? Link spre comentariu
TibiBzg Postat August 25, 2022 Autor Partajează Postat August 25, 2022 (editat) Acum 7 minute, validae a spus: Dacă bagi un acumulator la încărcat, ce led e aprins ? Sau se mai aprinde vreunul ? Buna intrebarea. L-am primit fara acumulator. Cel care mi l-a dat a spus ca nu mai functioneaza.... Dar oricum nu se aprinde niciun led. Editat August 25, 2022 de TibiBzg Link spre comentariu
validae Postat August 25, 2022 Partajează Postat August 25, 2022 Fără acumulator nu poţi să-l probezi....nu o să facă nimic.Dar ledul verde ar trebui să fie aprins când e conectat la reţea. Link spre comentariu
TibiBzg Postat August 25, 2022 Autor Partajează Postat August 25, 2022 Acum 4 minute, validae a spus: Fără acumulator nu poţi să-l probezi....nu o să facă nimic.Dar ledul verde ar trebui să fie aprins când e conectat la reţea. Pai da, dar ideea este ca nici macar acel led verde nu se aprinde. Acum 2 minute, TibiBzg a spus: Pai da, dar ideea este ca nici macar acel led verde nu se aprinde. Acuma am verificat tensiunea pe leduri si o sonda o am pe minusul condensatorului de filtraj din secundar si am 34 de volti pe ambii pini ai ledului. Si pe acei pini de incarcare pt acumulator, la fel am 24 de volti pe toti pini. Link spre comentariu
validae Postat August 25, 2022 Partajează Postat August 25, 2022 Ca să poţi repara un astfel de aparat, trebuie să cunoşti logica funcţionării lui, deci ar trebui căutată fişa cu instrucţiuni, ori citit ce scrie pe carcasă.Acolo cel puţin, trebuie să scrie ce led se aprinde şi în ce condiţii.Asta fiindcă nu e doar o simplă sursă, ci şi un controller ce o comandă cu o logică anume de funcţionare. Dacă sursa scoate toate tensiunile necesare, probabil anomalia e de la controller.Fie el nu se alimentează, fie a fost afectat el sau circuitele comandate de el.. Vezi starea tuturor diodelor Zenner sau redresoare de pe placă, posibil să ai vreuna străpunsă... Link spre comentariu
TibiBzg Postat August 26, 2022 Autor Partajează Postat August 26, 2022 La 25.08.2022 la 22:16, validae a spus: Ca să poţi repara un astfel de aparat, trebuie să cunoşti logica funcţionării lui, Aveti drepate dar de multe ori, ca in cazu de fata nu am rabdare...si de cele mai multe ori pierd cateva ore, apoi o iau de la capat, pas, cu pas. La 25.08.2022 la 22:16, validae a spus: Vezi starea tuturor diodelor Zenner sau redresoare de pe placă, posibil să ai vreuna străpunsă... Da, a fost o dioda zenner smd, si imediat dupa un tranzistor (q7). Inca nu am inlocuit tranzistorul ca n am gasit. Dar revin dupa ce il inlocuiesc. Link spre comentariu
validae Postat August 27, 2022 Partajează Postat August 27, 2022 Aşa am şi eu la serviciu de vreo lună un încărcător de acumulator de 40V pentru cositoare electrică.Posesorul a cumpărat cositoarea nouă din Italia, dar după prima folosire, acumulatorul ei nu se mai încarcă.Când îl bagi la încărcat, releul încărcătorului trece ciclic când pe încărcare, când pe oprire, la nesfârşit.Am măsurat componentele din partea de încărcare, releul, rezistenţele şuntului, nimic nu pare în neregulă.Ăstuia chiar nu ştiu ce să-i mai fac şi de unde să mă apuc, mai ales că nu am găsit nicio schemă sau referire la chinezărie pe net.Am încărcat elemenţii acumulatorului separat, că nu aveam un alt încărcător la tensiune aşa de mare şi acum testerul integrat în el arată OK, elemenţii sunt echilibraţi.Dar cuplat pe încărcător, tot aşa face. Sursa scoate tensiunea necesară, dar e ceva cu circuitul de control al încărcării, iar fiind totul făcut cu smd-uri, e foarte greu de urmărit... Link spre comentariu
TibiBzg Postat August 29, 2022 Autor Partajează Postat August 29, 2022 La 27.08.2022 la 6:54, validae a spus: Aşa am şi eu la serviciu de vreo lună un încărcător de acumulator de 40V pentru cositoare electrică.Posesorul a cumpărat cositoarea nouă din Italia, dar după prima folosire, acumulatorul ei nu se mai încarcă.Când îl bagi la încărcat, releul încărcătorului trece ciclic când pe încărcare, când pe oprire, la nesfârşit.Am măsurat componentele din partea de încărcare, releul, rezistenţele şuntului, nimic nu pare în neregulă.Ăstuia chiar nu ştiu ce să-i mai fac şi de unde să mă apuc, mai ales că nu am găsit nicio schemă sau referire la chinezărie pe net.Am încărcat elemenţii acumulatorului separat, că nu aveam un alt încărcător la tensiune aşa de mare şi acum testerul integrat în el arată OK, elemenţii sunt echilibraţi.Dar cuplat pe încărcător, tot aşa face. Sursa scoate tensiunea necesară, dar e ceva cu circuitul de control al încărcării, iar fiind totul făcut cu smd-uri, e foarte greu de urmărit... https://www.veed.io/view/b4b3f6ac-7dfa-496c-9686-4dc4acac5f96?sharingWidget=true Asa ceva? Link spre comentariu
grosu99 Postat Septembrie 3, 2022 Partajează Postat Septembrie 3, 2022 Poate elementii sunt incarcati si e normal sa nu incarce ! mergeti la un depanator ! Link spre comentariu
