s!lv!u Postat August 25, 2022 Partajează Postat August 25, 2022 Buna ziua...am la parinti pus un instant FERROLI ZEFIRO C14D, este instalat in bucatarie si a fost pus cu scopul de a furniza apa calda la chiuveta din bucatarie si cea din baie(acestea fiind perete in perete).De cand a fost instalat a facut numai probleme ba chiar nu prea a fost folosit mai deloc si asta pentru ca in prima faza este foarte inceficient ca sa zic asa deoarece trebuia sa dai drumu la robinet aproape la maxim ca sa porneasca,asta ducea la un timp mai indelungat pana sa vina apa calda iar cand venea te frigeai la maini,adica nu prea aveai cum sa il folosesti fara sa il opresti,consumai apa calda din vas si iar il porneai...dar colac peste pupaza de ceva timp nu il mai poate folosi deloc pt ca nu se mai aprinde,a incercat sa il porneasca de vreo doua ori si efectiv a facut niste bubuituri ca si cum s.ar fi acumulat gaz sau nu stiu cum sa explic si de frica au vreun an de cand nu l.au mai utilizat deloc iar acu incerc sa vad daca ma poate ajuta cineva cu o solutie, ca de nu sa il arunce doamne iarta.ma decat sa faca vreo prostie.Precizez ca are furtunul ala flexibil dus vertical,direct in podul casei,cu o lungime de vreo 50-60 cm si este alimentat de o butelie obisnuita de aragaz...multumesc! Link spre comentariu
BRANCA Postat August 25, 2022 Partajează Postat August 25, 2022 s!lv!u.În link sunt nişte date despre instantele pe gaz.Personal am preferat totdeauna boilere electrice mici.Sunt simple şi fiabile. https://www.caloreshop.ro/Blog-Instantul_pe_gaz_cele_mai_comune_probleme_pe_care_le_poti_intampina Link spre comentariu
RealAlex Postat August 25, 2022 Partajează Postat August 25, 2022 Mai bine te duci cu o persoana calificata sa-l puna la punct, si nu uita sa ai incaperea bine aerisita. Nu este de joaca cu asa ceva, acum doi ani a murit o vecina de la tara (22 de ani), a facut baie, s-a defectat dracia asta si s-a gazat. Link spre comentariu
modoran Postat August 25, 2022 Partajează Postat August 25, 2022 (editat) La intrare trebuie sa ai presiune in permanenta, iar debitul de apa calda il faci din robinet. Sau tu ai pus robinet pe intrare ? Ca nu se face asa, apa rece sub presiune impinge apa calda din el. Daca l-ai pus in pod inclin sa cred ca asa ai facut, nu ai apa rece sub presiune in permenenta si te bazezi pe gravitatie, pai nu se face asa, ori ai apa din retea, ori ai sistem hidrofor. Daca nu mai poate fi reparat instantul tau si se dovedeste ca e defect mergi pe un boiler electric de 50 litri sau cat vrei, dar la fel, trebuie sa ai instalatie de apa rece sub presiune. Editat August 25, 2022 de modoran Link spre comentariu
s!lv!u Postat August 25, 2022 Autor Partajează Postat August 25, 2022 (editat) 1 oră în urmă, modoran a spus: La intrare trebuie sa ai presiune in permanenta, iar debitul de apa calda il faci din robinet. Sau tu ai pus robinet pe intrare ? Ca nu se face asa, apa rece sub presiune impinge apa calda din el. Daca l-ai pus in pod inclin sa cred ca asa ai facut, nu ai apa rece sub presiune in permenenta si te bazezi pe gravitatie, pai nu se face asa, ori ai apa din retea, ori ai sistem hidrofor. Daca nu mai poate fi reparat instantul tau si se dovedeste ca e defect mergi pe un boiler electric de 50 litri sau cat vrei, dar la fel, trebuie sa ai instalatie de apa rece sub presiune. ...are presiune in permanenta,evacuarea gazelor se face in pod...trebuia sa le fi luat electric de la inceput dar a fost capul meu sa ia pe gaz si uite ca am dat gres..nu il poti regla din robinet pentru ca imediat ce dai spre rece ca sa se combine cea fierbinte cu cea rece instantul se inchide,scade debitul de apa, cred si nu mai deschide valva aceea sau cum so numi..oricum un produs de proasta calitate,eu am o centrala Ferroli ce o folosesc doar pentru baie si bucatarie pentru apa calda,tot pe gaz si merge impecabil dar ragalia asta de instant e vai de el... Editat August 25, 2022 de s!lv!u Link spre comentariu
