Blocare PC
Nostalgic
Pc  desktop , Win 10.instalat recent. Memorie 4Giga.
La pornire are semnalul audio  specific.nu mereu.
Daca la pornire nu are acel semnal calculatorul dupa circa 15 minute se blocheaza(mausul nu mai poate fi miscat) si nici alta comanda.
Decuplat de la retea ca altfel nu -l pot opri.
Repornesc pc-ul , are sunetul specific si pe parcurs nu se mai blocheaza.
Ce poate fi ?
Va multumesc !
  • Răspunsuri 5
  • Pityu
  • Nostalgic
  • modoran
Zile populare
Problemele aleatorii sunt cel mai greu de rezolvat si trebuie multa rabdare. O diagnoza corecta se face doar prin excludere.
1. O inspectie vizuala a placii de baza este importanta. Poate sunt condensatori umflati. Daca sunt, trebuie inlocuiti. Bineninteles daca este plin de praf trebuie suflat si curatat cat de cat.
2. Curatarea pinilor de la memoriile RAM cu o radiera. In timp pinii se "oxideaza" si incep sa nu mai faca un contact corespunzator cu placa de baza.
3. Inlocuire sursa PSU.
Cam atat deocamdata.
Mai sunt condensatori din aia cu aluminiu prin plăcile de bază ? Credeam că s-au cam eliminat în mare parte.
Pinii ar trebui sa fie auriți, dar presupun că la plăcile ieftine se practică și conectori de calitate mai slabă, e bine de verificat.
Pînă la reinstalarea win 10, nu s-a comportat așa.
Nu am decît să rechem pe cel ce mi-a instalat sistemul să remedieze problema.
Eu vă mulțumesc pentru atenție.
Acum 4 ore, Nostalgic a spus:
Din cate inteleg, este vorba de sunetul de POST (Power-on self-test). Nu are legatura cu sistemul de operare (Windows)
Ai o problema de hardware....
Succes !
Acum 1 oră, modoran a spus:
Condesatorii din "aluminiu" sunt condensatori electrolitici si inca se mai folosesc la placile de desktop. Mai putini, dar se folosesc.
Pinii asa zis "golden", chiar si cei super calitativi, dupa multi ani se inchid la culoare datorita timpului. Umiditatea, fumul de tigara si alti factori de exploatare, duc la aceasta pelicula de imbatranire, care uneori duc la un contact imperfect. Daca ai o pereche de memorii vechi, sterge una cu radiera si fa comparatie ;)
