le46b530p7w
POLAKU2002
Acum 6 ore, POLAKU2002 a spus:
E cu tastatura normala...scuze ptr cifra 1 in plus...pe placa am gasit un regulator de 9v care se incinge...caut schema sa vad ce alimenteaza...
Din ce tin eu minte 9v alimenteaza alt regulator de 5v care la randul lui alimenteaza selectorul cu 5v, cred ca e normal sa se incinga pentru ca selectoarele aste trage mult curent, daca regulatorul de 9v scoate mai putin de 8.8v, atunci ceva e suspect pe bara de consum
Editat de Costica Tv
  • Răspunsuri 23
  • POLAKU2002
    7
  • iuliantv
    6
  • Costica Tv
    6
  • Florinel TV
1 oră în urmă, yabbadabbadoo a spus:
pin6 and pin7 are the keyboard lines
try removing the indicated coils and capacitors
Bravo, esti un om destept si cu pregatire !!...:aplauze la Vestel se face strap intre 2 pini ca sa nu mai " defileze" de nebun prin meniu, multi zic ca daca elimina tastatura, elimina si eventualul defect, dar nu e asa....cel putin la Samsung si Vestel e alta situatia, adica daca tastatura de pe bord e defecta sau mufa e scoasa, tv-ul incepe sa isi faca de cap prin meniul de user.......
  • 5 săptămâni mai târziu...
Acum 1 oră, POLAKU2002 a spus:
Buna ziua.Am reusit sa stabilizez tensiunile la acest tv dar am alta problema acum....lumina lampilor este la minim chiar daca din menu il am dat la maxim....
aveti pinul DIM, DIMERR ce ajunge in invertor,acolo trebuie sa fie o tensiune ce variazå in functie de ce e dat din menu,spre 0v daca e la minim si 3-5v la maxim
si depinde si cum a.ti rezolvat si vechea problemå,poate e o bara generala ce alimenteaza si tunerul si functia dimmer,daca le-ati rezolvat ,,prin artificii,, atunci de acolo si acesta buba
Editat de iuliantv
Scoate firul DIM din mufa de la sursa si atunci ar trebui sa ai lumina maxima
