POLAKU2002 Postat August 23, 2022 Partajează Postat August 23, 2022 Buna ziua.Tv in cauza se prezinta cu un defect ciudat...este echipat cu modul bn41-011165b ,bn44-00265b....cum il deschid imi afiseaza tasta volum la maxim si se plimba singur prin menu....nu asculta telecomanda decit cind vrea el...am eliminat butoanele si face la fel...am incercat sai actualizez softul dar nu vrea,,,ceva idei..multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat August 23, 2022 Partajează Postat August 23, 2022 (editat) incercati sa intrati in menu service,sa.i dati un reset,sau poate are ceva setari de taste,parca unele au TV in stby de pe telecomanda INFO-MENU-MUTE-POWER Editat August 23, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat August 24, 2022 Autor Partajează Postat August 24, 2022 https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_le46b530p7w_shassi_main_board_saturne_dtv_rev_bn41_01165a/241-1-0-59852 aici ar fii dumpul dar nu mai am puncte...poate ma puteti ajuta.. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 24, 2022 Partajează Postat August 24, 2022 Poftim https://files.fm/f/m3hkb45xk Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat August 24, 2022 Autor Partajează Postat August 24, 2022 Am rescris ic3001 si tot la fel face...am eliminat tastatura de tot si tot asa face.. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 24, 2022 Partajează Postat August 24, 2022 Sa nu fie vre-un cond cu probleme de la tastatura pana la procesor, daca nu atunci procesor cu probleme, da un pic de aer cald pe procesor Link spre comentariu
iuliantv Postat August 24, 2022 Partajează Postat August 24, 2022 in service nu are nimic legat de tastatura,nr de keypad.tip... Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 24, 2022 Partajează Postat August 24, 2022 Nu cred ca poate intra in servis din cauza ca face figuri volumul 1 oră în urmă, POLAKU2002 a spus: Am rescris ic3001 si tot la fel face...am eliminat tastatura de tot si tot asa face.. Scrie si spi-urile poate cine stie Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 24, 2022 Partajează Postat August 24, 2022 (editat) Acum 2 ore, POLAKU2002 a spus: Am rescris ic3001 si tot la fel face...am eliminat tastatura de tot si tot asa face.. E foarte important sa ne spui daca tv-ul are tastatura tactila(pe senzori) si mai important e sa fi atent cand postezi ca placa bn41-011165b inca nu sa fabricat decat bn41-01165b si uite asa unii pierd timp sa caute placa ta pe net......, stiu ca am avut acest defect si l-am rezolvat dar era cu tastatura tactila............ Editat August 24, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
iuliantv Postat August 24, 2022 Partajează Postat August 24, 2022 (editat) Acum 5 minute, Costica Tv a spus: E foarte important sa ne spui daca tv-ul are tastatura tactila(pe senzori) si mai important e sa fi atent cand postezi ca placa bn41-011165b inca nu sa fabricat decat bn41-01165b si uite asa unii pierd timp sa caute placa ta pe net......, stiu ca am avut acest defect dar era cu tastatura tactila............ SAMSUNG LE32B530P7W Матрица-LTF320HA09 MAIN BN94-03132S BN41-011165B БП+ИНВЕРТОР BN44-00261B H32F1-9DY T-Con 320HAC2LV0. 4T)SAMSUNG UE40B620R3W lasati Domn Costicå cå o au si rusii Editat August 24, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 24, 2022 Partajează Postat August 24, 2022 Acum 7 minute, iuliantv a spus: SAMSUNG LE32B530P7W Матрица-LTF320HA09 MAIN BN94-03132S BN41-011165B БП+ИНВЕРТОР BN44-00261B H32F1-9DY T-Con 320HAC2LV0. 4T)SAMSUNG UE40B620R3W lasati Domn Costicå cå o au si rusii Pai si acolo la rusi tot greseala este, nu exista placa cu acest cod BN41-011165B !!! Link spre comentariu
iuliantv Postat August 24, 2022 Partajează Postat August 24, 2022 1 oră în urmă, Costica Tv a spus: Pai si acolo la rusi tot greseala este, nu exista placa cu acest cod BN41-011165B !!! da da ,mi-am dat seama ca e o gresealå sånt prea multe cifre,si ce putea så fie in plus doar un 1 , Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 24, 2022 Partajează Postat August 24, 2022 (editat) Acum 1 oră, iuliantv a spus: da da ,mi-am dat seama ca e o gresealå sånt prea multe cifre,si ce putea så fie in plus doar un 1 , Ok acum am priceput, deci tu ai vrut sa arati mai sus ca sunt si altii care gresesc si eu am inteles cu totul altceva....chiar ma miram sa nu iti dai seama la pregatirea ta...daca te-am jignit fara sa vreau, imi cer scuze ! Editat August 24, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat August 25, 2022 Autor Partajează Postat August 25, 2022 E cu tastatura normala...scuze ptr cifra 1 in plus...pe placa am gasit un regulator de 9v care se incinge...caut schema sa vad ce alimenteaza... Link spre comentariu
iuliantv Postat August 25, 2022 Partajează Postat August 25, 2022 Acum 17 ore, Costica Tv a spus: Ok acum am priceput, deci tu ai vrut sa arati mai sus ca sunt si altii care gresesc si eu am inteles cu totul altceva....chiar ma miram sa nu iti dai seama la pregatirea ta...daca te-am jignit fara sa vreau, imi cer scuze ! am uitat så pun un semnul exclamarii sau un maimutoi så specifice cå e o glumå nu e vina dv cå ati inteles altceva,e a mea Link spre comentariu
