doru3160 Postat August 23, 2022 Partajează Postat August 23, 2022 Acum 4 minute, sesebe a spus: Înainte de a fi instalat, fiecare traf de curent merge cursuri și învață să citească. Si alea de tensiune? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 23, 2022 Partajează Postat August 23, 2022 (editat) Acum 13 minute, sesebe a spus: Înainte de a fi instalat, fiecare traf de curent merge cursuri și învață să citească. Apoi este suficient sa citească ce scrie pe el. Asta cu "cititul" exclude ce am intrebat. Un "traf" cu are cum sa-si citeasca ce scrie pe el. Sa zicem ca nu-i citeste nimeni. Cum afla la ce este folosit ? (curent sau tensiune). Editat August 23, 2022 de Vizitator Link spre comentariu
daniels Postat August 23, 2022 Partajează Postat August 23, 2022 (editat) Acum 17 minute, Liviu.Mihaiu a spus: Sa zicem ca nu-i citeste nimeni. Pateste ca mine, zice ca e bobina. Uite ce scrie pe el Editat August 23, 2022 de daniels Link spre comentariu
franzm Postat August 23, 2022 Partajează Postat August 23, 2022 (editat) M-ati bagat în ceata de tot. Daca un transformator de curent conectat în circuit trebuie sa aiba o sarcina sau un scurtcircuit în secundar, atunci cum poate lua el foc daca se scurtcircuiteaza secundarul din cauza unei supratensiuni? Este un scurtcircuit partial mai scurt decât unul la borne? @sesebeTrafurile nu merg la scoala. Înainte de instalare, electricianul care le scoate din cutie, le citeste ce scrie pe ele. Asa afla transformatoarele ce scrie pe ele. Câteodata greseste (electricianul sau ala care scrie pe transformatoare) si atunci ia transformatorul foc. Editat August 23, 2022 de franzm Link spre comentariu
sesebe Postat August 23, 2022 Partajează Postat August 23, 2022 Acum 2 ore, franzm a spus: @sesebeTrafurile nu merg la scoala. Înainte de instalare, electricianul care le scoate din cutie, le citeste ce scrie pe ele. Asa afla transformatoarele ce scrie pe ele. Câteodata greseste (electricianul sau ala care scrie pe transformatoare) si atunci ia transformatorul foc. Link spre comentariu
Mircea Postat August 23, 2022 Partajează Postat August 23, 2022 (editat) Acum 3 ore, franzm a spus: M-ati bagat în ceata de tot. Daca un transformator de curent conectat în circuit trebuie sa aiba o sarcina sau un scurtcircuit în secundar, atunci cum poate lua el foc daca se scurtcircuiteaza secundarul din cauza unei supratensiuni? Este un scurtcircuit partial mai scurt decât unul la borne? N-ai citit bine, PINTI zice ca traful de curent cu secundarul in gol (fara sarcina) se incalzeste. In fine, se duce naibii izolatia (se strapunge), apoi focul vine ca o consecinta naturala. Ceva poze cu un TC 5000/10000/5A taiat si pe lung, si pe lat. Editat August 23, 2022 de Mircea Link spre comentariu
franzm Postat August 24, 2022 Partajează Postat August 24, 2022 (editat) Am citit bine. Am vrut doar sa aflu (întrebarea fu retorica; ceea ce înseamna ca stiu raspunsul sau îmi închipui ca-l stiu), cu ce este mai al dracului scurtul produs ca urmare a strapungerii izolatiei din cauza supratensiunuii în secundar fata de scurtul produs intentionat la bornele secundarului. Editat August 24, 2022 de franzm Link spre comentariu
validae Postat August 24, 2022 Partajează Postat August 24, 2022 Pericolul la functionarea trafului de curent cu secundarul în gol e dat de faptul că apar tensiuni mari, traful fiind practic un ridicător de tensiune.Că după asta pot apărea străpungeri și efecte termice e altceva, dar un traf bine izolat nu ia foc chiar așa ușor.. Link spre comentariu
dumitrumy Postat August 24, 2022 Partajează Postat August 24, 2022 Acum 10 ore, Mircea a spus: N-ai citit bine, PINTI zice ca traful de curent cu secundarul in gol (fara sarcina) se incalzeste. In fine, se duce naibii izolatia (se strapunge), apoi focul vine ca o consecinta naturala. Acum 4 ore, validae a spus: Pericolul la functionarea trafului de curent cu secundarul în gol e dat de faptul că apar tensiuni mari, traful fiind practic un ridicător de tensiune.Că după asta pot apărea străpungeri și efecte termice e altceva, dar un traf bine izolat nu ia foc chiar așa ușor.. Fata de: (CITAT)>>>>>Daca este lasat in gol, se va incalzi miezul magnetic si cu timpul va lua foc izolatia respectiva. Incendiul este iminent. #################### Continuare: traful este ridicator si daca pun ampermetru in secundar. De ce apare supratensiune doar in gol? Daca am un traf de tensiune ridicator (230v la 20kV) de ce nu apare supratensiune si la acesta in gol? Exemplu la tuburile CRT cand scoatem fisa de IT, de ce nu se strapunge secundarul trafului? Link spre comentariu
PINTI Postat August 24, 2022 Partajează Postat August 24, 2022 (editat) Cu stima si respect pentru Dvs. @dumitrumy. Traful folosit la alimentarea tuburilor CRT este un traf ridicator de tensiune. Toate tuburile CRT, TV, osciloscoape, detectoare de radiatii, etc, folosesc o tensiune inalta de accelerare a acelor electroni. Nu faceti confuzia cu un traf de curent. Un traf de tensiune nu trebuie pus in scurt circuit in secundar iar un traf de curent nu trebuie lasat fara scurt circuit in secundar. Pun ceva aici pentru a elimina aceasta dilema intre trafo tensiune vs trafo curent. https://sites.google.com/site/bazeleelectronicii/home/transformatoare/6-transformatorul-de-curent Cautati in interiorul acestui sait si gasiti si trafo tensiune...pe langa multe altele. Editat August 24, 2022 de PINTI Link spre comentariu
dumitrumy Postat August 24, 2022 Partajează Postat August 24, 2022 Nu exista traf de curent si traf de tensiune (transformator cum este numit in documentatii). Exista doar TRAF, definit cred prin clasa a 8-a. Adica un ansamblu de infasurari bobinate pe acelasi miez magnetic. Abia cand apare aplicatia dai cu degetul prin carliontii parului si te intrebi: oare cum sa-l fac? Normal ca dupa ce ai inteles aplicatiile scrii un curs si directionezi invataceii ca sa nu trebuiasca fiecare muritor sa aibe un atelier ca Faraday sau Ohm. Trebuie sa vezi practic ce inseamna de fapt frecventa, material magnetic, conductor, izolator. Cu traful de tensiune s-a inceput aventura pe vremea lui Tesla, a fost bine inteles si aplicat. Abia cand au inceput si masuratorile un baiat destept a inteles ca poate folosi cunoscutul traf de tensiune in aceasta aplicatie specifica. Si probabil s-a plecat de la sunt si pierderea de putere pe el cand trebuia sa cada o tensiune masurabila cu aparatele existente. Sa zicem ca pe sunt puterea disipata era de 100 ori mai mare fata de consumul instrumentului de masura la indicatia maxima. Fiind baieti superdestepti s-au prins ca prin traf poti consuma doar puterea instrumentului din circuitul pe care il masori. Suntul este inlocuit de rezistenta aparatului de masura care se reflecta prin traf. Adica disip de 100 ori mai putin. ################### Tot nu s-a raspuns de ce apare supratensiune doar la traful de curent. Link spre comentariu
PINTI Postat August 24, 2022 Partajează Postat August 24, 2022 Acum 5 minute, dumitrumy a spus: Nu exista traf de curent si traf de tensiune (transformator cum este numit in documentatii). Exista doar TRAF, definit cred prin clasa a 8-a. Adica un ansamblu de infasurari bobinate pe acelasi miez magnetic. Abia cand apare aplicatia dai cu degetul prin carliontii parului si te intrebi: oare cum sa-l fac? Normal ca dupa ce ai inteles aplicatiile scrii un curs si directionezi invataceii ca sa nu trebuiasca fiecare muritor sa aibe un atelier ca Faraday sau Ohm. Trebuie sa vezi practic ce inseamna de fapt frecventa, material magnetic, conductor, izolator. Cu traful de tensiune s-a inceput aventura pe vremea lui Tesla, a fost bine inteles si aplicat. Abia cand au inceput si masuratorile un baiat destept a inteles ca poate folosi cunoscutul traf de tensiune in aceasta aplicatie specifica. Si probabil s-a plecat de la sunt si pierderea de putere pe el cand trebuia sa cada o tensiune masurabila cu aparatele existente. Sa zicem ca pe sunt puterea disipata era de 100 ori mai mare fata de consumul instrumentului de masura la indicatia maxima. Fiind baieti superdestepti s-au prins ca prin traf poti consuma doar puterea instrumentului din circuitul pe care il masori. Suntul este inlocuit de rezistenta aparatului de masura care se reflecta prin traf. Adica disip de 100 ori mai putin. ################### Tot nu s-a raspuns de ce apare supratensiune doar la traful de curent. Stima si respect pentru Dvs. Nu mai pot continua o discutie constructiva la acest topic. Totul se limiteaza la contre, mistouri si contraziceri. Aveam mai multe de spus la acest capitol privind aceste trafo de curent. Si toate din experienta de multi ani in domeniu. Link spre comentariu
merck Postat August 24, 2022 Partajează Postat August 24, 2022 One of the major difference between them is that the current transformer converts the high value of current into low value whereas the potential or voltage transformer converts the high value of voltages into low voltage. Comparison Chart Basis for Comparison Current Transformer Potential Transformer Definition Transform the current from high value to the low value. Transform the voltage from high value to the low value. Circuit Symbol Core Usually built up with lamination of silicon steel. It is made up of with high quality steel operating at low flux densities Primary Winding It carries the current which is to be measured It carries the voltage which is to be measured. Secondary Winding It is connected to the current winding of the instrument. It is connected to the meter or instrument. Connection Connected in series with the instrument Connected in parallel with the instrument. Primary Circuit Has a small number of turns Has a large number of turns Secondary Circuit Has a large number of turns and cannot be open circuit. Has a small number of turns and can be open circuit. Range 5A or 1A 110v Transformation Ratio High Low Burden Does not depends on secondary burden Depends on the secondary burden Input Constant current Constant Voltage Full line current The primary winding consists the full line current. The primary winding consists the full line voltage. Types Two types ( Wound and Closed Core ) Two types (Electromagnetic and Capacitor voltage) Impedance Low High Applications Measuring current and power, monitoring the power grid operation, for operating protective relay, Measurement, power source, operating protective relay, Link spre comentariu
merck Postat August 24, 2022 Partajează Postat August 24, 2022 (editat) Acum 28 minute, PINTI a spus: Stima si respect pentru Dvs. Nu mai pot continua o discutie constructiva la acest topic. Totul se limiteaza la contre, mistouri si contraziceri. Aveam mai multe de spus la acest capitol privind aceste trafo de curent. Si toate din experienta de multi ani in domeniu. Nu-i corect ca eu si multi altii care doar citim sa fim privati de aceste informatii. Citatul pus de mine mai sus, nu te contrazice ci confirma ce ai spus, deci continua sa expui. Nu toti avem "stomac sa ne jucam" la ce te-ai "jucat" tu , dar curiosi ... suntem! Eu personal prefer digitalu' ... este safe suta-n mie! Daca gresesc ... ma mai pod duce la culcare sa o ia a doua zi de la capat! Am ramas si acum cu sechele cand in liceu la laboratorul de fizica un coleg a pocnit un condensator . Nu-mi plac pocniturile! Deci prefer sa citesc si sa invat de la cei care expun aceste informatii din practica. P.S. O formulare mai clara legata de secundar la traful de curent vs cel de tensiune: Safety Consideration The secondary terminals of a current transformer must never be open-circuited. The secondary terminals of a voltage transformer must never be short-circuited. Editat August 24, 2022 de merck Link spre comentariu
