voicuvoicu Postat August 22, 2022 Partajează Postat August 22, 2022 Tipul aparatului: tv led Modelul aparatului:32h8l02 Defectul cum se manifesta: la introducerea stecherului in priza ledul bicolor se aprinde ambele culori rosu si albastru tastatura este senzoriala si cand ating pe power nu face nimic doar acel bip benzile led din panel nu se aprind dar sunt ok deoarece leam aprins cu testerul sa fie oare din soft ? Alte specificatii utile: t con - lc320exn 6870c-0370a sursa- 17pw07-2 main - 17mb62-1 vestel v2 panel-lc320exn sd a1 Link spre comentariu
voicuvoicu Postat August 23, 2022 Autor Partajează Postat August 23, 2022 sau daca ma poate ajuta vreun coleg cu o placa am incercat o resoftare cu stickul da nu buteaza banuiesc ca nu simte nici telecomanda Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 24, 2022 Partajează Postat August 24, 2022 La 23.08.2022 la 11:45, voicuvoicu a spus: sau daca ma poate ajuta vreun coleg cu o placa am incercat o resoftare cu stickul da nu buteaza banuiesc ca nu simte nici telecomanda La 17mb62 din ce tin minte le-am rezolvat cu soft usb, trebuie luat in calcul si ce soft ai pus pe stick precum si ce stick ai folosit, urca pe un site de upload softul pe care l-ai folosit si posteaza aici linkul sa vad si eu daca softul acela e bun, dupa aceea daca e cazul, iti trimit eu un soft ok pentru tv-ul tau Link spre comentariu
voicuvoicu Postat Septembrie 9, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2022 mainul este de vina tv -ul a fost trasnit pe cablu si se incingea foarte rau procesorul am gasit si am schimbat mainul si acun tv - ul e ok Link spre comentariu
