icar Postat August 20, 2022 Partajează Postat August 20, 2022 Habar nu am avut ca atunci dând puneam doi banuti pe o hârtie de sugativa umezita si auzeam pacanituri in casti, inventasem o sursa de energie inepuizabila. Eram cam prin a patra sau a cincea. Link spre comentariu
telefunken Postat Septembrie 5, 2022 Partajează Postat Septembrie 5, 2022 On 8/19/2022 at 7:10 PM, bogdan546 said: principiul de functionare este cel descris aici Nu, nu este descris deloc aici. Pila Karpen functioneaza dupa un principiu insuficient demonstrat. Structura contine infasurari din aur si platina scufundate intr-o solutie acida, parca acid sulfuric. Se afirma ca sunt folosite de NASA. Din cate stiu NASA foloseste uneori generatoare bazate pe masini Stirling unde sursa de caldura este o bucata de material radioactiv. Nu am auzit nicaieri ca NASA sa foloseasca pile Karpen, curentul furnizat de aceasta pila este extrem de redus pentru vreo aplicabilitate practica. Mai degraba as crede ca este o replica a ceea ce fac cei de la Form Energy in acumulatorii de tip fier-aer. https://formenergy.com/technology/battery-technology/ The basic principle of operation is reversible rusting While discharging, the battery breathes in oxygen from the air and converts iron metal to rust While charging, the application of an electrical current converts the rust back to iron and the battery breathes out oxygen Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 5, 2022 Partajează Postat Septembrie 5, 2022 Informațiile despre pila lui Karpen sunt rare , dar dacă căutați unde trebuie , găsiți : Link spre comentariu
norad Postat Septembrie 6, 2022 Partajează Postat Septembrie 6, 2022 Multumim @hpavictor. Pila Karpen e din ciclul: "Legile fizicii se aplica indiferent daca le cunosti, sau nu". N. Vasilescu-Karpen a publicat existenta unui perpetuum mobile chiar in Buletinul Academiei Romane. Dar a si fost contrat de catre cei din epoca (Ionescu si Cernatescu). Am pus cateva poze dintr-un material destul de consistent. Pila Karpen (K'2) e un capacitor cu strat dublu electric. Vezi lucrarea lui Vaszilcsin si Vaireanu de mai jos, publicat in Revista de Chimie si tradus in Stiinta si Tehnica. https://www.revistadechimie.ro/Articles.asp?ID=4629 http://bch.ro/pdfRC/VASZILCSIN N.pdf 9 15.pdf https://www.stiintasitehnica.com/mecanismul-generarii-energiei-electrice-pilele-karpen/ Interesant este si articolul lui Cristian Presura: tind sa cred jurnalistii si diversi indivizi angajati in ministere au avut o relatie destul de relaxata cu scoala. https://www.contributors.ro/statul-paralel-cu-stiinta-sau-povestea-pilelor-karpen/ Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 10, 2022 Partajează Postat Octombrie 10, 2022 De pe net : https://docdro.id/0STwRaC Link spre comentariu
dadix Postat Septembrie 22, 2023 Partajează Postat Septembrie 22, 2023 https://www.facebook.com/cristian.preda.precristal/videos/1027623885115581/ Link spre comentariu
cdinu332 Postat Septembrie 22, 2023 Partajează Postat Septembrie 22, 2023 Ăsta e topic pentru amuzament? Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 22, 2023 Partajează Postat Septembrie 22, 2023 Dacă înregistrarea pe feisbuc ar necesita un test de cunoștințe generale, ar fi cam sărac în membri. De forum ce să zic, fac bine rușii pe unele forumuri ale lor că pun un test de fizică la condițiile de înscriere.Evită afluxul de prostie, e o măsură de luat si pe Elforum dar ar scădea drastic activitatea și cum forumul nu prea se autofinanțează din reclame ar avea soarta altor forumuri de gen....din păcate. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Septembrie 22, 2023 Partajează Postat Septembrie 22, 2023 Ce treaba are un iubitor de animale care se inscrie pe FB pt a lua legatura cu altii ca el din toata tara, pt a schimba impresii, a ajuta la strangerea de bani pt adaposturi cu cel care a postat prostia din film? Ei nu se vor intalni niciodata pe FB, in cel mai rau caz accidental dar va fi trecut la ignore. Ce treaba are un grup de tineri care au deschis un club pt micii electronisti cu aceeasi postare aiuristica? Ei vor arata in continuare rezultatele obtinute, vor mari nr sustinatorilor. De ce trebuie sa dovedesc eu la inscriere ca sunt "destept", ca sa nu cad in plasa unui neica nimeni? Este adevarat ca fiecare are un grup de prieteni cu care poate tine legatura telefonic. Dar cu FB am reluat legatura- chiar daca nu in contact direct_ cu 300 fosti colegi imprastiati in toate colturile lumii de care ma despartisem de 20-30 ani. Doar cum arata, cu ce se mai ocupa, cum se lauda cu nepotii si altele. 10 min dimineata si 10 min seara, intro pauza de cafea baleiezi rapid si gata noutatile. Prostii vor folosi aiurea orice resursa, de ce sa imi dispara mie ceva un pic util din cauza lor? Sa demolam stadioanele din cauza ultrasilor, bancile din parc din cauza celor care mananca seminte. Link spre comentariu
icar Postat Septembrie 22, 2023 Partajează Postat Septembrie 22, 2023 Voi va uitati pe FB, sa vedeti ce prostii se debiteaza acolo? Partea proasta e ca incercând sa le spui ca bat câmpii, iti sar la gât si te injura cu Biblia in mâna, ca ala e adevarul, nu ce spui tu. Au acces la FB, tot felul de neaveniti, care sunt doctori in orice. 5G-ul te omoara (nu fumatul, alcoolul sau viteza!), masinile electrice sunt radioactive si iti cade parul si-ti fac boala autoimuna, daca le conduci. Stai cu fundul pe o baterie radioactiva (???), stiati? Doar doua din multele exemple! V-am mai zis de Patraru, care promova pe unul ce avea o masina de spalat (sa fie vreo euforie cu masinile astea?), care nu numai ca functiona fara sa o bagi in priza, dar producea si curent! Ori, multi naivi se uita pe FB, iau de buna ce au vazut/citit si dupa aia nu mai poti sa-i convingi ca gresesc. Tu esti satana, cu stiinta ta, asta e replica cvasigenerala! Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 22, 2023 Partajează Postat Septembrie 22, 2023 Pentru astfel de activități ar trebui să existe niște moderatori sau inspectori care să elimine conținutul neadecvat.Știu, cenzura sună urât dar cred că nu e normal să lași pe oricine să scrie orice pe oriunde... Chiar azi în timp ce stăteam în gară m-am luat de niște cunoscuți care tot susțineau că ,,avioanele dau cu chimicale,, și de aia nu mai merge agricultura.Le-am spus să nu mai bage în seamă toți cretinii ca Simion și șoșoaca, că dârele de condensare de la avioane sunt acolo de când a apărut motorul cu reacție.Ce să înțeleagă prostimea, când apare un specialist la tv și explică de ce și când apar acele dâre după avioane nu e crezut, dar când apar semianalfabeții de la AUR pe ăia îi cred.... Link spre comentariu
icar Postat Septembrie 22, 2023 Partajează Postat Septembrie 22, 2023 Asta cu avioanele si dârele de condens e de pomina. Am explicat, am aratat poze din WWII cu dâre lasate de B-17 si B-24, degeaba, eu sunt prostul, eu sunt idiotul, eu o sa vad ce patesc! Nu gândesc nici cât o gaina, dar sunt specialisti in toate! Si toate astea, deoarece tot natângul poate scrie orice pe FB, fara nici o stavila, nici macar cea a bunului simt! Link spre comentariu
mac01 Postat Septembrie 22, 2023 Partajează Postat Septembrie 22, 2023 (editat) Acum 3 ore, validae a spus: Chiar azi în timp ce stăteam în gară m-am luat de niște cunoscuți care tot susțineau că ,,avioanele dau cu chimicale,, și de aia nu mai merge agricultura.Le-am spus să nu mai bage în seamă toți cretinii ca Simion și șoșoaca, că dârele de condensare de la avioane sunt acolo de când a apărut motorul cu reacție Nu sunt dare de condens. Acum au incetat experimentele si se vede pe cer ca nu mai sunt acele urme lasate de avioane. Una este dara de la condens care dispare imediat si alta este o dara care persista si cateva ore. Si da...au fost experimente pe cerul Romaniei. Acei cunoscuti aveau dreptate....iar aceste experimente se fac in toata lumea...de aici si dezastrele aparute din senin! Nici pana acum n-ati inteles ca unii au atat de multi bani incat isi permit sa se distreze cu natura si cu vietile oamenilor! Editat Septembrie 22, 2023 de mac01 Link spre comentariu
cdinu332 Postat Septembrie 23, 2023 Partajează Postat Septembrie 23, 2023 Dau cu praf de zâne. Ar merge și cu praf de șoșo... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 23, 2023 Partajează Postat Septembrie 23, 2023 Acum 8 ore, icar a spus: Si toate astea, deoarece tot natângul poate scrie orice pe FB, fara nici o stavila, nici macar cea a bunului simt! Ca sa nu mai vorbim de elforum. Link spre comentariu
