claudiubadea Postat August 19, 2022 Partajează Postat August 19, 2022 Buna ziua! Am tembelizorul din titlu care pare ca functioneaza normal doar ca are un mic inconvenient... nu se vede imaginea deloc. Cand il pornesc, clipoceste normal LED-ul de standby, pornesc LED-uri de backlight, dar imaginea uita sa porneasca. Cand il opresc, lafel se comporta normal LED-ul de standby, si se opresc LED-urile de backlight. Nu scoate nici un bazait, nu se incinge nimic, la ecran am masurat si ajunge tensiunea de 11,56V. Ma gandeam sa fie ceva de soft dar nu pot sa stiu sigur si de asta va cer o parere daca v-ati mai lovut careva de problema asta. Multumesc pt timpul acordat! Link spre comentariu
iuliantv Postat August 19, 2022 Partajează Postat August 19, 2022 (editat) daca mai are si sunet e bubå de display,toti speram la o sigurantå sau un soft pe usb,dar in 99% din cazuri e displayul 12v pe display e si dupå sigurantå? cel mai bine postati modelul display dacå sånteti de meserie,e plin ,,google,, si forumul de soft recuperare 17mb82 17mb82 core update Editat August 19, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
claudiubadea Postat August 19, 2022 Autor Partajează Postat August 19, 2022 (editat) Acum 2 ore, iuliantv a spus: daca mai are si sunet e bubå de display,toti speram la o sigurantå sau un soft pe usb,dar in 99% din cazuri e displayul 12v pe display e si dupå sigurantå? cel mai bine postati modelul display dacå sånteti de meserie,e plin ,,google,, si forumul de soft recuperare 17mb82 17mb82 core update Da, este si dupa siguranta 12V. Sunet nu are. Model display VES236WNEC-01 Nu am programator sa rescriu softul si nici telecomanda lui. Nu stiu daca se merita sa cumpar telecomanda daca nu se poate repara televizorul. Editat August 19, 2022 de claudiubadea Link spre comentariu
yokoono Postat August 19, 2022 Partajează Postat August 19, 2022 Daca nu ai programator si crezi ca problema este din soft, sa-l scrii de pe stick, ai nevoie de tasta OK de pe telecomanda. Link spre comentariu
claudiubadea Postat August 19, 2022 Autor Partajează Postat August 19, 2022 Pai tocmai din cauza asta am sceis aici pe forum si astept pareri de la altii care s-au confruntat cu o asa problema...pentru ca nu cred neaparat ca ar fi din soft, doar ca e posibil sa fie ai asta una din cauze. E posibil sa fie altceva, astept sfaturi. Multumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat August 20, 2022 Partajează Postat August 20, 2022 Acum 16 ore, claudiubadea a spus: Da, este si dupa siguranta 12V. Sunet nu are. Model display VES236WNEC-01 Nu am programator sa rescriu softul si nici telecomanda lui. Nu stiu daca se merita sa cumpar telecomanda daca nu se poate repara televizorul. noi cånd ne-am apucat de reparatii ne-am asumat si unele investitii,pierderi,så nu mai spunem ca un televizor nu se repara cu telecomanda si cu un stick usb dacå dv nu vreti sa investiti 20-35lei pentru o telecomandå ce poate fi utila in multe cazuri(30% din tv-urile ieftine de pe piata din Romånia,sånt vestel)si procedeul de update e cam acelasi,atunci ,apelati la cineva de meserie si nu mai ,,chinuiti pshihic ,, colegii,nu de alta dar så primiti raspuns si så spuneti cå nu riscati så investiti e ....de parca Link spre comentariu
claudiubadea Postat August 20, 2022 Autor Partajează Postat August 20, 2022 Acum 9 minute, iuliantv a spus: noi cånd ne-am apucat de reparatii ne-am asumat si unele investitii,pierderi,så nu mai spunem ca un televizor nu se repara cu telecomanda si cu un stick usb dacå dv nu vreti sa investiti 20-35lei pentru o telecomandå ce poate fi utila in multe cazuri(30% din tv-urile ieftine de pe piata din Romånia,sånt vestel)si procedeul de update e cam acelasi,atunci ,apelati la cineva de meserie si nu mai ,,chinuiti pshihic ,, colegii,nu de alta dar så primiti raspuns si så spuneti cå nu riscati så investiti e ....de parca Nu e vorba ca nu vreau sa investesc 20-30lei, e vorba ca am abrecedende in investit banii in piese, telecomenzi, placi si mult timp, in aparate care s-a dovedit in final ca nu s-a merirat. Si as fii vrut sa evit din nou aceasta situatie. Poate totusi nu oi fi eu singurul care s-a lovit de acest defect si aflu ceva informatii totusi folositoare de la cineva care este cu adevarat dornic sa ajute, nu doar sa critice. Multumesc totusi pt intentie si timpul acordat! Link spre comentariu
claudiubadea Postat August 22, 2022 Autor Partajează Postat August 22, 2022 La 20.08.2022 la 9:35, iuliantv a spus: Dragi colegi, revin cu actualizari. Am cumparat o telecomanda si m-am apucat pe cautat si descarcat dum-uri si cam tot ce am gasit si am putut sa descarc legat de firmware, update, dump pentru acest model de aparat. Problema este ca nu se schimba nimic. Am formatat un stick, am pus pe el fisierul si am bagat in aparatul scos din priza. Am tinut apasat pe tasta OK la telecomanda si am bagat in priza. Ledul clipoceste de 3 ori apoi ramane stabil aprins si nimic nu se intampla. secomporta ca si cum este in standby. Am incercat si sa tin apasat pe tasta OK si sa pornesc aparatul din butonul care este pe placa de baza. Nu face nimic diferit. Porneste lafel fara imagine, doar ledurile de back-light aprinse si ecran albastruit inchis...practic nu are imagine. Sunet nu are si nu stiu daca trebuie sa aibe ceva sunet la pornire. Ceva idei? Chiar sunt singurul care s-a lovit de aceasta dilema? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 23, 2022 Partajează Postat August 23, 2022 Acum 17 ore, claudiubadea a spus: ...se pare că problema dvs.nu are legătură cu partea de soft, defectul pe care îl descrieți ( lipsa imagine și ecran albastru închis), este mai degrabă un defect de T-con, sau cel mai sigur, aveți Display defect. Eu zic că vă chinuiți degeaba cu stick-ul și aveți mari șanse să alterați și softul ! Link spre comentariu
