caudiodesign Postat Decembrie 6, 2007 Partajează Postat Decembrie 6, 2007 Atasez mai jos schema si simularile.In primul rand vreau sa intreb pe cineva care stie sau a mai lucrat cu echipamente de genul asta daca frecventa de rezonanta se modifica atunci cand se introduce piesa de incalzit in bobina.In simulari, i-am dat eu frecventa calculata din formula ( 1uH si 1uF = 159154 Hz) astfel incat toate formele de unda sa fie frumoase.La rezonanta, prin convertor circula 10-12 A si in circuitul rezonant vreo 400 Eu vreau ca circuitul sa-mi stea tot timpul la rezonanta,indiferent de ce piesa am de incalzit, deci un oscilator cu f fixa iese din discutie.De unde as putea lua un semnal si cum ar trebui sa-l conditionez astfel incat circuitul sa rezoneze mereu ?O alta problema este cea legata de pornire.Sa zicem ca i-am facut reactia, si circuitul urmareste mereu rezonanta.Trebuie vreun circuit special sa-i dea un impuls sau cum ii dau tensiune incepe sa oscileze ? Link spre comentariu
Laci Postat Decembrie 6, 2007 Partajează Postat Decembrie 6, 2007 Salut,Da, frecventa se schimba, scade putin.Ai nevoie de o bucla PLL pentru a mentine rezonanta.La pornire pornesti cu o frecventa prestabilita, cu putere mai mica, iti intra PLL-ul si gaseste frecventa de rezonanta.Din simulari ai uitat sarcina, o rezistenta in paralel cu L si C. Link spre comentariu
vsurducan Postat Decembrie 7, 2007 Partajează Postat Decembrie 7, 2007 Atasez mai jos schema si simularile.In primul rand vreau sa intreb pe cineva care stie sau a mai lucrat cu echipamente de genul asta daca frecventa de rezonanta se modifica atunci cand se introduce piesa de incalzit in bobina.In simulari, i-am dat eu frecventa calculata din formula ( 1uH si 1uF = 159154 Hz) astfel incat toate formele de unda sa fie frumoase.La rezonanta, prin convertor circula 10-12 A si in circuitul rezonant vreo 400 Eu vreau ca circuitul sa-mi stea tot timpul la rezonanta,indiferent de ce piesa am de incalzit, deci un oscilator cu f fixa iese din discutie.De unde as putea lua un semnal si cum ar trebui sa-l conditionez astfel incat circuitul sa rezoneze mereu ?O alta problema este cea legata de pornire.Sa zicem ca i-am facut reactia, si circuitul urmareste mereu rezonanta.Trebuie vreun circuit special sa-i dea un impuls sau cum ii dau tensiune incepe sa oscileze ?Bine-ar fi ca toate simularile meseriase sa si mearga brici in practica!In mod normal nu vei putea tine rezonanta pentru ca presupusul PLL poate iesi din banda de captura, totul depinde de volumul piesei de incalzit (deci nu merge cu "indiferent ce piesa am incalzit" si mai ales indiferent la ce temperatura am incalzit.Rezonanta nu este un perpetuum mobile (cu frana... :smt005 ), ea are nevoie de energie ca sa poata fi mentinuta si de un factor de calitate pentru circuitul oscilant. Cu cat factorul de calitate (Q) este mai mare, cu atat amplitudinea semnalului in circuitul oscilant este mai mare, incalzirea este mai rapida, dar si instabilitatea va fi mai mare deoarece iesirea din rezonanta este la fel de rapida. Ca sa readuci circuitul la rezonanta frecventa trebuie modificata drastic datorita histerezisului (si eventual saturatiei) miezului magnetic iar PLL-ul saracul o sa dea okii peste cap.Eu nu cred ca vei putea face un astfel de in calzitor cu functionare la rezonanta, eventual undeva in apropierea rezonantei si asta cu multa transpiratie si ceva inteligenta (vorba lui Edison). Link spre comentariu
Laci Postat Decembrie 7, 2007 Partajează Postat Decembrie 7, 2007 1.) In primul rand bobina nu are miez:), miezul lui este defapt piesa incalzita.2.) Bucla PLL este un regulator PI, prin reglajul factorilor k, i se regleaza sistemul ca sa fie stabil.3.) Factorul de calitate(Q) depinde de cuplaj, deci de forma inductorului si piesa incalzitaDaca aveti nevoie de un echipament functional de genul, sa-mi scrieti un mesaj privat. Link spre comentariu
caudiodesign Postat Decembrie 8, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2007 Laci, am incercat sa aproximez piesa cu un transformator ideal ( cu raportul de transformare 10:1; 10 spire bobina si o spira teava care va fi incalzita) si o rezistenta de sarcina de 0,01 ohmi (rezistenta spirei formata din sectiunea tevii) si curentii prin convertor sunt cam mari.Oricum, cuplajul nu este perfect, deci in practica sa speram ca peste 15-20 de A supti de la retea nu o sa sar. Am inteles ideea cu PLL-ul.M-am uitat la NE564, ii presetez frecventa la frecventa mea in gol, si apoi trebuie sa ii iau 2 semanle defazate si el sa pasatreze mereu diferenta de faza....intrebarea mea este ce semnale trebuie sa iau ? Ce curenti/tensiuni ? Un link ajutator este aici http://www.scopeboy.com/tesla/dwsstc/wk2.html Tipul zice ca l-a folosit si la incalzire prin inductie, oare va merge ? O zi buna, Costin Link spre comentariu
