Descărcare acumulatori NI-MH asistată de Arduino Uno
mihai 7
Acum 13 ore, mihai 7 a spus:
Deasemenea, atunci când se face descărcarea prin sarcină, tensiunea pe acumulator scade simțitor, și chiar în această soluție afișarea trebuie să se facă corect.
Poti sa masori tensiunea acumulatorului decupland sarcina si in functie de tensiunea masurata stabilesti daca descarcarea continua sau nu.
  • Răspunsuri 85
  • mihai 7
    30
  • nico_2010
    13
  • Mircea
    8
  • dumitrumy
    5
Montajul funcționează foarte bine pentru acumulatori de 8.4 V, indică tensiunea aproape exact, dar nu merge pentru acumulatori de 1.2V, există o discrepanță între tensiunea pe acumulator (1.2 V) și cea din terminal (0.91 V), cu rezistorul de descărcare conectat. Tensiunea nu este prea fidel măsurată nici fără sarcină. De unde să fie problema? Cineva spunea mai sus că pot apărea probleme cu tranzistorii IRFZ44N, care nu s-ar deschide complet în anumite condiții.
P.S.:
1) Eu cred că sunt vinovați tranzistorii, tensiunea afișată se apropie de realitate atunci când ating scurt "spatele" metalic al tranzistorului.
2) În schema originală, de mai jos, exista un rezistor R*= 1R5, (el stabilește curentul de încărcare pentru partea de încărcător), el are vreo relevanță pentru partea de descărcare acumulatori?
61716ce3683ff9fe30876a80518c6d976bdbed35
f2d626051c1b4aa3b2ea4724beef1f8d288a8458
Editat de mihai 7
Atunci când conectez un acumulator cu tensiunea de 1300 mV, în terminal îmi afișază 879.43 mV (fără sarcină).
Dacă ating cu mâna drain-ul tranzistorului în care este conectată sarcina Rd, tensiunea  afișată este 1319, apoi aceasta se stabilizează  la 1287.74 mV.
Ce se întâmplă? Aștept sugestiile dvs. de rezolvare.
Incearca sa pui IRL540N in loc de IRFZ44N.  IRFZ44N incepe sa deschida in cel mai rau caz de pe la 4V in sus asa ca cei 5V de la arduino sunt foarte la limita, IRL540N in cel mai rau caz deschide la 2V asa ca cei 5V de la arduino ar trebuii sa fie suficienti. Eu la circuite de ON/OFF folosesc IRL540N si merg bine, cand e vorba de comanda PWM atunci deja e cam necesar un driver alimentat cu tensiune mai mare.
Ar mai fi o varianta, este adevarat ca mai complicata, dar care se pare ca da rezultate: https://www.electronicdesign.com/power-management/article/21800473/simple-circuit-overcomes-mosfet-gatethreshold-voltage-challenge
Sau cauti MOSFET cu tensiune de poarta 1.2-1.8V, si sunt ieftini, exemplu: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRLR2908-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a40153566cdace2681 este 3.5 lei la C..ex Electronic, sau https://eu.mouser.com/datasheet/2/196/irl3714z-1169477.pdf, in acelasi loc la 4.5 lei bucata.
Exista o solutie si mai simpla pentru a comanda un mosfet cu Vgs mai mare daca uC are disponibil un pin PWM si anume un dublor de tensiune ( dickson charge pump ) cu care se ridica cei 5V la 10V mai apoi cu o combinatie de mosfeti P + N se comanda mosfetul principal. Dar sunt complicatii cam inutile cand exista o gramada de mosfeti logic-level.
Acum 3 ore, mihai 7 a spus:
Care este curentul de descarcare?
Acum 2 ore, Voltus1 a spus:
Masa de la Arduino este conectata cu masa de la montajul de descarcare ?
Da, masa este conectată.
Acum 56 minute, nico_2010 a spus:
Curentul prin rezistorul Rd=5 ohmi este de 130 mA.
Acum 14 minute, nico_2010 a spus:
Ca sa nu mai spun de parametrii (in)egali ai tranzistoarelor MOSFET!
Daca afla Kirchhoff ca prin doua sarme (fie ele si MOSFET-uri) si un Acc inseriate avem curenti diferiti ... nu mai inventa  ... becul :)
