Descărcare acumulatori NI-MH asistată de Arduino Uno
mihai 7
Bună seara! După ce într-o postare anterioară am dezbătut realizarea unui încărcător pentru acumulatori NI-MH:
  https://www.elforum.info/topic/153778-încărcător-acumulatori-ni-mh-cu-arduino-uno/
acum aș dori să realizez și un montaj pentru a descărca acumulatorii până la limita de 0.9 V/ element, cu ajutorul microcontrolerului Attiny85. Pentru teste folosesc o placă Arduino Uno.
Proiectul este luat de la adresa:
https://forum.arduino.cc/t/arduino-based-opensource-nimh-battery-charger/90201
Codul este următorul:
const int inputPin = A5;
const int outputPin = 7;
float valueProbe;     //variable to store the value of analogPinOne
float voltageProbe;     //calculated voltage at analogPinOne
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(outputPin, OUTPUT);
  pinMode(inputPin, INPUT);
void loop() {
   valueProbe = analogRead(inputPin);  // read analog input
   voltageProbe = (valueProbe*5000*326)/102300;     //calculate voltage at probe one in milliVolts
   Serial.print("Voltage Probe (mV): ");     //display voltage at probe one
   Serial.println(voltageProbe);
   delay(1000);
    if (voltageProbe < 900)
     digitalWrite(outputPin,LOW);
    else if (voltageProbe > 900)
      digitalWrite(outputPin,HIGH);
     else if (voltageProbe < 1700)
     else if (voltageProbe > 1700)
      else if (voltageProbe < 6300)
      digitalWrite(outputPin, LOW);
      else if (voltageProbe > 6300)
      else if (voltageProbe < 10000)
      else
Montajul are următoarea schemă:
După primele teste, lucrurile nu sunt așa cum m-am așteptat. Montajul funcționează, am conectat atât un acumulator de 1.2V, cât și unul de 8,4V și ledul se aprinde, doar că atunci când rezistenta Rd - rezistența de descărcare - (cu valaorea de 5 sau 10 ohmi pentru acumulatorul de 1.2V) este conectată, am oscilații mari ale tensiunii măsurate de Arduino, iar led-ul bineînțeles se aprinde și se stinge, apoi iar se aprinde...
Tensiunea măsurată în terminal arată cam așa:
Captur-de-ecran-la-2022-08-19-00-40-11.p
Cum aș putea obține o indicație liniară a tensiunii acumulatorului (în fapt, tensiunea pe bornele acumulatorului, măsurată cu multimetrul, nu scade)? Softul este în regulă? Dar schema electronică este în regulă? Menționez că montajul este momentan pe breadboard, dar am impresia că nu de acolo se trage (toată) problema. Cu ajutorul rezistențelor de 33k și 15k am realizat un divizor de tensiune, care scade tensiunea înregistrată de Arduino de 3.26 ori (am folosit acest raport în formula  de calcul a tensiunii afișată în terminal, pentru ca Arduino să afișeze aproximativ tensiunea reală). Vă mulțumesc!
Editat de mihai 7
  • Răspunsuri 85
  • mihai 7
    30
  • nico_2010
    13
  • Mircea
    8
  • dumitrumy
    5
Pentru inceput, monteaza dupa divizor un buffer cu MCP601 (spre exemplu) si vezi comportamentul montajului.
In orice caz, te-ai abatut de la proiectul initial, care era gandit pentru descarcarea unei singure celule.
Domnule @nico_2010, ce alte circuite integrate pot folosi în locul lui MCP601 (mai uzuale, pe care le-aș putea găsi prin componentele pe care le am deja)?
Acum 2 ore, nico_2010 a spus:
"După divizor" înseamnă între divizor și intrarea Arduino?
Care ar fi schema buffer-ului, cum se adaugă amplificatorul operațional în circuitul meu?
Mulțumesc!
Editat de mihai 7
Acum 41 minute, mihai 7 a spus:
Mulțumesc!
MCP601 este un opamp uzual si cred ca ar putea fi inlocuit cu LM358 (dar nu bag mana in foc pentru asta, sunt operationale cu caracteristici foarte diferite), dar poti sa incerci si cu uA741, sau cu TL071/081/061 (astea NU!). Functie de intervalul de tensiune aplicat la intrarea in operational s-ar putea ca integratele mentionate de mine (cu exceptia MCP601) sa nu functioneze.
Schema solicitata, cu mentiunea ca divizorul 33k/15k este cel din schema postata de tine.
L.E.: Cauta printre piesele pe care le ai operationale care permit si alimentarea unipolara, cele cu alimentare exclusiv bipolara ar putea sa-ti faca greutati.
Merge și MCP601 și LM358 cu condiția să nu depășim 3,8V (respectiv 3,5V) tensiune de intrare (egală, desigur, cu cea de ieșire în schema noastră).  Ca să putem exploata întreg domeniul (0...5V) trebuie un OpAmp de tip RRIO ( Rail-to-rail Input and Output ), de pildă MCP6001.
Am un comentariu la folosirea IRFZ44 cu tensiune de comandă în poartă de (cel mult) 5V. Unele exemplare, în anumite condiții, s-ar putea să nu se deschidă destul. Totuși, statistic, ar trebui să meargă.
Și, în fine, legat de cod. Nu mă pricep la Arduino dar principiile sunt aceleași - ar trebui ca tensiunea pe baterie să fie măsurată de mai multe ori și apoi făcută media. Asta ar elimina în mare măsură influența zgomotului.
Salut. Candva am facut si eu soft pentru un tester, partea de conectare si descarcare sarcina este mai jos. Functioneaza impecabil si acum, dupa multi ani.
ADC CURENT a fost conectat direct la pinul pic-ului, nu au fost probleme de citire.
Exista si varianta cu 4 canale, in loc de relee am pus mos-uri, la fel, functioneaza impecabil cu baterii de pana la 7.6 volti (banuiesc ca am pus si niste divizoare pe acolo)
Editat de costi002
Cu LM 358 montajul se comportă la fel ca în descrierea de mai sus (pentru un acumulator de 1.2V), și tensiunea de intrare nu depășește 3.5 V.
Editat de mihai 7
Cred ca ai o problema si cu schita. De ce spun asta?
Pai, spre exemplu:
Si daca volatgeProbe este egal cu 1700, ce se intampla? La fel si in celelalte cazuri. Cred ca ar fi fost mai corect ceva de genul:
else if (voltageProbe <= 1699.0)
     else if (voltageProbe > 1700.0)
Oricum 1 mV va fi greu decelabil, avand in vedere ca 1LSB = 4.88mV, iar erorile pot trece cu usurinta de 2LSB!
In alta ordine de idei, corect ar fi in loc de :
sa scrii:
voltageProbe = (valueProbe*5000*326)/102400;
pentru ca sunt 1024 de valori pe care le poate livra ADC, intre 0x00 si 0x3FF.
Ai decuplat cu ceva tensiunea de alimentare a montajului? Un condensator de 10uF si unul de 100n ar putea face diferenta.
Acum 12 ore, mihai 7 a spus:
      else
Bucata asta de cod este tare ciudata.
Sunt numai doua if-uri care conteaza. if<900 si if>900. Restul de cod se executa doar daca V=900 (adica if<1700) :)
Am alimentat separat, am folosit ca buffer LM 358, am decuplat cu 10 microfarazi și 100 nanofarazi și am "stabilizat" firele de legătură din breadboad (trebuie să realizez montajul pe cablaj de test), am înlocuit
cu
 obținând următoarele tensiuni în terminal:
Captur-de-ecran-la-2022-08-19-14-15-58.p
Acum, ledul nu se mai stinge, însă problema este că tensiunile măsurate diferă de tensiune pe acumulator (1.3 V).
Editat de mihai 7
Domnule @Liviu.Mihaiu, intenția mea a fost să pot "descărca", folosind același cod, atât un acumulator de 1.2V, cât și unul de 8.4 V. Îmi puteți sugera un cod pentru a realiza această cerință, mi-e teamă ca eu m-am încurcat.
1 oră în urmă, mihai 7 a spus:
In codul cu if-uri de mai sus este vorba de 4 domenii de tensiune.
Cate tipuri de acumulatoare vrei sa utilizezi ?
Oricum nu cred ca este corect asa. Adica sa deduci tipul de acumulator dupa voltaj. Si nici sa descarci acumulatoare inseriate.
Editat de Vizitator
Dar daca totusi este corect,
poti incerca ceva de genul (te las pe tine sa completezi/corectezi codul, nu am cum sa verific):
float Vi[4]={1.2, 2.4, 8.4, 13.2};	// patru tipuri de acumlator
proc=75;				// 75% minim descarcare (asa am dedus din codul tau)
float Acc_V=0;				// voltajul nominal al acumulatorului de descarcat
setup()
  int i;
  print("detectare acumulator...");
  while(Acc_V==0)
	// aici pui cod citire ADC
    for(i=0;i<4;i++)
       if(voltageProbe<=Vi[i] && voltageProbe>=Vi[i]*proc/100)
        Acc_V=Vi[i];			// am gasit tipul de acumulator
        break;
  print("acumulator de tipul: ");
  print(Acc_V);
  print(" V");
  Acc_V=Acc_V*1000;			// in milivolti
loop()
  if(voltageProbe==0)            // daca se scoate acumulatorul
    reset();		         // trebuie detectat tipul (voltajul) in caz ca urmeaza descarcarea altuia.
  if(voltageProbe>Acc_V*proc/100)
    print("descarc. actual = ");
    print(voltageProbe);
    print(" mV");
    pin=HIGH;			// descarc
  else
    print("descarcare terminta");
    pin=LOW;
