yuly4you Postat Decembrie 5, 2007 Partajează Postat Decembrie 5, 2007 care din astea 3 sunt mai bune din toate punctele de vedere pentru confectionarea unui sub-woofer(chiar doua dupa cateva luni, pereche) pentru sonorizari, subwoofere cat mai mobile, dar daca suna bine chiar nu mai conteaza greutatea, incinta sa iasa cat de cat mica.....daca e nevoie o sa postez link catre specificatiile celor 3 difuzoare, mersi mult.... :supz: Link spre comentariu
radue Postat Decembrie 5, 2007 Partajează Postat Decembrie 5, 2007 Posteaza Qts-ul si Vas-ul difuzoarelor. Link spre comentariu
yuly4you Postat Decembrie 6, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2007 Difuzor MAG M1880 PARAMETERII Fs Hz 34 Vas dm 190 Qts 0.4 Qes 041 Qms 13.8 Re ohms 6 Bl Tm 24.6 Sd dm/2 1100 Mms gr 194 Xmax mm 8.5 L mH 2.3 h % 1.9 http://www.paacoustic.com/pdf/SD-SERIES/SD18EL.pdf http://www.paacoustic.com/pdf/PN-SERIES/P-18N.pdf SD-18 Qts - 0.278 si Vas - 253.41 P18N Qts - 0.339 si Vas - 170.42 MAG Qts - 0.4 si Vas - 190 asta ca sa-ti raspund strict la intrebare... am pus si linkurile catre specificatiile difuzoarelor.... repet, in cazul MAG-urilor vor fi luateamandoua deodata, la SD si P mai intai unul, apoi in 2-3 luni si celalalt, din motive financiare :smt003 Link spre comentariu
adircf Postat Decembrie 6, 2007 Partajează Postat Decembrie 6, 2007 eu p 18 as alege. Link spre comentariu
radue Postat Decembrie 6, 2007 Partajează Postat Decembrie 6, 2007 La o prima vedere as alege P18N. O sa fac cateva simulari ca sa verific anumiti fatori si o sa-ti raspund mai detaliat. Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Decembrie 6, 2007 Partajează Postat Decembrie 6, 2007 P-18N fara discutiecand ai spus ca nu te intereseaza greutatea te-ai mintit si pe tine :smt003 Link spre comentariu
Bogdi16 Postat Decembrie 6, 2007 Partajează Postat Decembrie 6, 2007 Ceva de la RCF nu iti intra in socoteli? Link spre comentariu
yuly4you Postat Decembrie 6, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2007 chiar nu ma intereseaza greutatea, mic sa iasa.......... si akm nexus sa nu zici P18 doar k costa mai mult, sincer ma intereseaza performanta in cutie mica.... Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Decembrie 6, 2007 Partajează Postat Decembrie 6, 2007 daca eram de parere ca ai nevoie de ceva mai simplu recomandam si hp-18W , nu ma intereseaza pretul cand fac recomandari.P18N este cea mai buna alegere in cazul taumajoritatea , la inceputuri nu realizeaza cat de nasol este sa cari animale mari dimineata pe la 4 dupa o noapte de pus muzica.daca am sa-ti spun sa iei SD-18 ai sa apari peste 2 luni la vanzari cu ele pe motiv ca ai nevoie de 3 oameni pt a transporta un sub.MAG-ul e prea primitiv pt a-si justifica pretul.SD-18EL e infiorator de greu , eu nu il recomand decat pentru aplicatii fixe.diferenta dintre P-18N si SD-18 e undeva pe la 1-2 dB pe termen lung ca si SPL Link spre comentariu
yuly4you Postat Decembrie 6, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2007 ahamn, diferenta in favoarea SD-ului....eu imi cam car singur sculele, dar cred ca niste roti ar rezolva problema mai mult sau mai putin, nu? Link spre comentariu
pitbull_bog Postat Decembrie 6, 2007 Partajează Postat Decembrie 6, 2007 nu prea le-ar rezolva ... adica daca le cari singur si ai de ridicat peste niste scari, ce faci ? Ridici tu subu de 40 kg minim ?Vorbesc din propria experienta, ca am sub de 55 kg ... Parerea mea ca cel mai bine din cele expuse de tine ar fi p18n! Chiar, ceva de la rcf nu te-ar interesa? :smt003 Link spre comentariu
yuly4you Postat Decembrie 6, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2007 depinde, baga tu un difuzor de la RCF aici, sa vedem ce parere au cunoscatorii... :smt003 Link spre comentariu
pitbull_bog Postat Decembrie 6, 2007 Partajează Postat Decembrie 6, 2007 ceva de genu pentru br. http://www.rcfaudio.ro/lf18n401.php e cam la pretul lui p18n Link spre comentariu
yuly4you Postat Decembrie 6, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2007 si ca performante? Link spre comentariu
Kenwood_DJ Postat Decembrie 6, 2007 Partajează Postat Decembrie 6, 2007 nu e la acelasi pret. e mai ieftin cu ceva bani, cam 2 mil si ceva mai putin. http://www.magazinuldemuzica.ro/index.p ... ct_id=2460 aici e pretul la n402,dar si n401 are acelasi pret. un euro fiind 35, difu costa cam 8,8 mil.(rcf-ul) si P18N costa 11 mil. la performante... aici sunt discutii interminabile. Las pe altii sa zica, sa nu ma pun eu de-a crestulu' Link spre comentariu
