robert1000 Postat August 17, 2022 Partajează Postat August 17, 2022 Va salut cu respect. Am un tv nei trasnit pe alimentare. Placa este CV9203H-U42. Are cineva o schema a sursei? Am nevoie sa identific componentele carbonizate. Multumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat August 17, 2022 Partajează Postat August 17, 2022 (editat) personal montez intern surså 12v 4a,sånt 2 bare de tensiuni,12v si una de 17v sau mai mult,le alimentez pe ambele cu acelasi 12v 4a asta daca nu e diagonala mai mare de 40",pt 40" ar trebui un 12v-6a,pentru 39" merge 12v-5a ce e important nu ati spus nici dv modelul tv sau macar diagonala,deoarece unele componente ale sursei sånt in functie de consumul tv-ului,cu cåt diagonala e mai mare,cu atåt sursa trebuie så genereze curent mai mare altii monteazå surse gen ca888 alti ce au rabdare,clienti råbdåtori schimba componentele,am schimbat si eu la vre.o 4 bucati,dar am avut de unde recupera componentele,placi cu procesoare defecte sau... Editat August 17, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
robert1000 Postat August 17, 2022 Autor Partajează Postat August 17, 2022 e de 32 tv-ul, nei 32ne4000 Link spre comentariu
cristronic Postat August 17, 2022 Partajează Postat August 17, 2022 (editat) CV9203H.docx Editat August 17, 2022 de cristronic Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 17, 2022 Partajează Postat August 17, 2022 Asa cum sa spus mai sus, trebuie pusa o sursa externa de 12v pentru test, adica sa vezi daca tv-ul porneste si functioneaza corect, dupa aceea treci la repararea sursei defecte ca sa nu muncesti degeaba.... Link spre comentariu
robert1000 Postat August 17, 2022 Autor Partajează Postat August 17, 2022 Domnule Cristronic, dvs mi-ati dat denumire ci si 2 rezistente, dar la mine sunt carbonizate toate rezistentele din sursa, toti conzii smd, fet-ul mare, tranzistorul smd, si nu stiu ce valori au toate piesele astea, ca sa le inlocuiesc. Am pus o sursa externa de 12v 1.5A si tv porneste, insa dupa cateva secunde procesorul se incalzeste tare, abia mai poti ține degetul pe el. In 2 minute ajunge deja la 55 grade si tot urca. Am incercat cu 2 surse diferite si la fel face. Oare de ce? Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 17, 2022 Partajează Postat August 17, 2022 Acum 30 minute, robert1000 a spus: Am pus o sursa externa de 12v 1.5A si tv porneste, insa dupa cateva secunde procesorul se incalzeste tare, abia mai poti ține degetul pe el. In 2 minute ajunge deja la 55 grade si tot urca. Am incercat cu 2 surse diferite si la fel face. Oare de ce? Pai eu de ce am zis sa faci testul cu sursa externa de 12v ...normal ca daca procesorul se incinge, este babardit !, sunt satul de asa ceva ca de mere padurete.... Link spre comentariu
robert1000 Postat August 17, 2022 Autor Partajează Postat August 17, 2022 V-am scris in privat domnule Costica Link spre comentariu
robert1000 Postat August 17, 2022 Autor Partajează Postat August 17, 2022 Daca ii pun un radiator pe procesor, as rezolva ceva? sau tot se va defecta? Link spre comentariu
validae Postat August 17, 2022 Partajează Postat August 17, 2022 Procesoarele tv se încălzesc oricum de fel destul de puternic.Pune-i un radiator şi ţine-l în probe, dacă rezistă o zi fără să crape are şanse.Dacă nu, măcar ai încercat... Link spre comentariu
profimex Postat August 19, 2022 Partajează Postat August 19, 2022 oare merita toata munca asta cand cu putin noroc puteti gasi o placa la 100 lei ? Link spre comentariu
iuliantv Postat August 19, 2022 Partajează Postat August 19, 2022 Acum 3 ore, profimex a spus: oare merita toata munca asta cand cu putin noroc puteti gasi o placa la 100 lei ? nu stiu ce sa zic,o sursa 12v4a e 20-30lei noua,sau 10-20lei la tårgul de vechituri Link spre comentariu
