Tv led Brandt palpaie ledul
AuricaTanase
După cum scrie și in titlu ledul.palpaie continuu...cu o.mica pauza după 5 flash-ri.....exclus barete defecte...verificat leduri și probat și cu alta sursa de alimentare....bănuiesc ca trebuie soft....vreau sa va cer o parere.
Model BRANDT 3220HDLED
17IPS11
17MB82-2
display VES315WNDS-01
  • Răspunsuri 14
  • AuricaTanase
    7
  • dan cod
  • iuliantv
  • yokoono
La 16.08.2022 la 7:12, yokoono a spus:
Incearca-l pe asta:
https://files.fm/u/y7em3m2kd
Cum se instaleaza este explicat aici de mii de ori.
Nu reușesc   am descarcat linkul pe  stick..formatat fat 32 am.bagat în tv oprit...am pornit și cu ok și fără....stickul licare....la un moment dat display-ul face un flash....dar atat.linkul trebuie dezarhivat? ca nu am reușit sa fac asta....
Acum 48 minute, validae a spus:
Se referă la fişierul din link.Dar contează şi numele dat folderului ce conţine fişierul. Probabil acolo a greşit.
Nu stăpânesc prea bine tehnica aceasta...nu trebuie sa fiți ironici...știu ca unele fișiere trebuie deschise...și descarcat separat ceea ce conține ca să se poată instala...cert este ca în formatul în care l-am descarcat nu face nimic....doar la un momentdat un flash scurt la display .dacă ma puteți lumina va mulțumesc anticîpat...dacă nu...asta e
Hai sa mai spunem o data. Se dezarhiveaza softul si se pun toate fisierele rezultate, direct, asa cum sunt, pe un stick formatat pe un calculator/laptop cu FAT32. Preferabil ca stickul sa fie cat mai mic, de max. 4Gb. Se baga stickul la mufa usb a televizorului. Preferabil cea de langa slotul CI. Se indreapta telecomanda spre televizor si se apasa SI SE TINE APASATA tasta OK de pe telecomanda. Se baga tv in priza. Ledul stby al televizorului clipeste la inceput lent, pentru cateva secunde, apoi repede. Acum se elibereaza tasta ok. Astepti sa termine. Poate dura si 5 minute. Sa fii sigur bei o bere sau tragi o tigare. Na ca indemn si la vicii.
La 20.08.2022 la 12:49, yokoono a spus:
Am reușit în sfârșit...problema era ca nu puteam sa dezarhivez.Multumesc celor  are m-au ajutat.
