iod2 Postat August 10, 2022 Partajează Postat August 10, 2022 (editat) bn94-07195q bn41-01958b ecran cy-hf550cslv5h a fost traznit. a sarit tl431 si inca ceva pe acolo. sursa fara placa de alimentare porneste, apride backlight-ul. 5v este 4v placa de baza. lipsa tensiune 3,3v . wt61p805 in scurt la fel si integratul ic202. am pus un alte integrate de pe o placa identica. acum ledul de stby plipeste de 2 ori in reprize de 4 si apoi restart la sursa. fara sa aprinda backlightul. wt61p805 softul de el e identic la toate placile? Editat August 10, 2022 de iod2 Link spre comentariu
mercenarx Postat August 10, 2022 Partajează Postat August 10, 2022 (editat) Citat ...wt61p805 softul de el e identic la toate placile? din cate stiu eu , nu se scrie pe Rx Tx cu RT809H . in video s-a montat si un regulator de 3,3 v , fiindca se duce si alimentarea de cele mai multe ori Editat August 10, 2022 de mercenarx Link spre comentariu
iod2 Postat August 10, 2022 Autor Partajează Postat August 10, 2022 eu am jtag. ar trebuii sa mearga si cu el scris. Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 10, 2022 Partajează Postat August 10, 2022 (editat) Acum 2 ore, iod2 a spus: wt61p805 in scurt la fel si integratul ic202. am pus un alte integrate de pe o placa identica. acum ledul de stby plipeste de 2 ori in reprize de 4 si apoi restart la sursa. fara sa aprinda backlightul. wt61p805 softul de el e identic la toate placile? Daca placa a fost identica, atunci softul din wt61p805 este exact acelas !, daca nu era acelas soft nu se mai aprindea deloc ledul de st-by, chiar daca scoti de pe placa toate memoriile inclusiv procesorul, ledul va clipi lafel, pentru ca wt61p805 este un microprocesor exact ca la laptopuri = bios, deci in concluzie poate sa mai fie piese defecte pe placa chiar si procesorul Editat August 10, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
iod2 Postat August 10, 2022 Autor Partajează Postat August 10, 2022 "blink-cuitul" ledului de stby ar fi cod de eroare? Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 10, 2022 Partajează Postat August 10, 2022 (editat) Acum 19 minute, iod2 a spus: "blink-cuitul" ledului de stby ar fi cod de eroare? Nu e niciun cod de eroare, pur si simplu nu initiaza pornirea, adica wt61p805 nu are legatura de comunicare intre periferice/hardware , asta inseamna acele flashuri pe ledul de st-by, e regula la tot ce inseamna Samsung, nu e cod de eroare, am facut multe teste si stiu bine ce spun, m-as bucura sa reusesti sa repari placa, dar dupa parerea mea slabe sanse....tot ce a fost busit pe tensiunea care alimenta wt61p805 si ic202 s-au cam dus la vale..., adica procesorul e kaput si ce o mai fi ca nu toate ci-urile intra in scurt ca sa iti poti da seama....am avut placa trasnita de Samsung si am muncit 3 zile, in final am constatat ca am muncit degeaba...la cererea clientului am cumparat placa cu 200 de lei de pe un site serios si am ramas si eu cu 100 de lei manopera..... Editat August 10, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
iod2 Postat August 11, 2022 Autor Partajează Postat August 11, 2022 are cineva placa asta la vanzare? Link spre comentariu
iuliantv Postat August 11, 2022 Partajează Postat August 11, 2022 1 oră în urmă, iod2 a spus: are cineva placa asta la vanzare? https://www.publi24.ro/anunturi/electronice/televizoare/led-tv/anunt/samsung-f5500-f5300-f6400-bn41-01958a-bn41-01958b-32-40-46-50/g73f8f716gh57e66d1fh760ffd0eff11.html, va mai las putin din pret Link spre comentariu
