iod2 Postat August 10, 2022 Partajează Postat August 10, 2022 placa de baza cv338h-t42 cu android pe ecran scris pe eticheta cx315dledm sam 315180105500422 model le-3219n 705.3219n-l5pcscs0-jh pe o eticheta de pe tcon ls1320an01-002 shhkp42v00-1749 blocat cu sigla smart tv. am incercat mai multe softuri pana nu mai afiseaza nimic. nu m-am prins la ce rezolutie e ecranul asta. cred ca ar trebuii scris nandul acum. e cu cel de 4Gb. Link spre comentariu
iuliantv Postat August 10, 2022 Partajează Postat August 10, 2022 (editat) Acum 17 minute, iod2 a spus: placa de baza cv338h-t42 cu android pe ecran scris pe eticheta cx315dledm sam 315180105500422 model le-3219n 705.3219n-l5pcscs0-jh pe o eticheta de pe tcon ls1320an01-002 shhkp42v00-1749 blocat cu sigla smart tv. am incercat mai multe softuri pana nu mai afiseaza nimic. nu m-am prins la ce rezolutie e ecranul asta. cred ca ar trebuii scris nandul acum. e cu cel de 4Gb. rezolutie 1366×768 hd,mai mult ca sigur,tot ce e cu 30pini de 80cm este hd 1366×768(sau cel putin eu nu am itålnit altceva,chiar si 39"-42" cu 30 pini tot hd e) daca nu mai aveti imagine,inseamnå cå l.ati softat cu fhd ,,ls1320an01-002,, nu cred cå e corect dacå incå booteazå de pe usb,nu are rost sa.i rescrieti nandul cv338h- permite editarea panelului din service,intoarcere,solarizare...... deci vå trebuie un soft pt versiunea dv de placa ,pentru capacitatea dv de stocare,si pentru rezolutia dv ,restul se poate face din menu service Editat August 10, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
iod2 Postat August 10, 2022 Autor Partajează Postat August 10, 2022 mai e vreo solutie pe stik de remediere? Link spre comentariu
iuliantv Postat August 10, 2022 Partajează Postat August 10, 2022 https://www.elforum.info/topic/150652-smart-led-32-vinchi-le-3219n/ Link spre comentariu
iuliantv Postat August 10, 2022 Partajează Postat August 10, 2022 mai jos un link cu mai multe versiuni,cnu vå recomand cea ruseascå bbk,cu aceea am omoråt eu bootarea unui tv,sa finalizat cu succes si nu a mai bootat,nu a mai iesit din stby... oricum mai asteptati poate are cineva unul testat pe acest tv,atentie la identificarea capacitatii,nand https://files.fm/u/8zhcur9jn Link spre comentariu
iod2 Postat August 10, 2022 Autor Partajează Postat August 10, 2022 l-am rezolvat cu soft de akai , dar nu merge telecomanda lui. poate are cineva soft original.... Link spre comentariu
iuliantv Postat August 10, 2022 Partajează Postat August 10, 2022 (editat) Acum 7 ore, iod2 a spus: l-am rezolvat cu soft de akai , dar nu merge telecomanda lui. poate are cineva soft original.... http://www.fileshare.ro/e3427034988 daca vreti så folositi telecomanda de samsung,aveti fisierele mai jos sau mai multe variante mai jos,poate cea denumitå cu ,,,,90.. e cea china se ia folderul CustomerConfigFile se pune pe un stick,usb,se bagå in tv,va aparea un mesaj pe display,si ori va trebui confirmat cu ok, ori,se va instala automat se scoate tv.ul din priza,si la reconectare va functiona cu telecomanda respectiva Editat August 10, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
iod2 Postat August 10, 2022 Autor Partajează Postat August 10, 2022 multumesc. in lista aia postata mai sus era un soft cu ecranul care il am eu si cu telecomanda de samsung, Link spre comentariu
iuliantv Postat August 11, 2022 Partajează Postat August 11, 2022 cee ce am pus in ultimele linkuri,sånt doar fisierele pt telecomandå,nu trebuie rescris tot softul,e treabå de cateva secunde Link spre comentariu
iod2 Postat August 11, 2022 Autor Partajează Postat August 11, 2022 1 oră în urmă, iuliantv a spus: cee ce am pus in ultimele linkuri,sånt doar fisierele pt telecomandå,nu trebuie rescris tot softul,e treabå de cateva secunde multumesc Link spre comentariu
