ce parere aveti despre wn-d63
Vizitator vermona
pai si atunci daca vrei lamurestema si pe mine cu filtru benic care stii unde e taiat 2,2 citi vati au wn 44,bmd 450,wn 63 ,ca sa pot face alegerea buna .
la 2.2Khz cu 12 dB / octava puterile vor fi:WN-D63 - 100W RMSWN-D44 - 40W RMSBM-D450 - undeva pe la 60W RMSrecomand D63 din mai multe puncte de vedere
  • Răspunsuri 37
  • Mircea Bartic
    6
  • radue
    5
  • adircf
    5
  • Kenwood_DJ
De ce nu recomanzi mai jos de 2000 ?Merge taiat la 2000 cu 24 db ? Rezista ?O sa vreau sa fac upgrade la fullrange-urile mele si sa-l schimb pe pad cu bmd450 . Ideal ar fi un wn63 ,dar nu merge la horn .
din punct de vedere electric nu e o problema, ci din punct de vedre mecanic.
Avand in vedere ca la noi (in Romania)se forteaza foarte mult echipamentele audio si se mai merge si cu distorsiuni de f multe ori, creste f mult riscul sa spargi calota la cea mai mica greseala.
cursa creste exponential cu scaderea frecventei.
rezista.
Fs-ul este de 840 de Hz
teoretic cel mai jos punct de taiere poate fi de 1260 Hz dar asta implica cirtuite de protectie foarte eficiente .
va suna mai tare si va urca mai sus.
eventual poti sa dai o privire la Selenium D220Ti care urca si mai frumos si are si SPL mare
nu creste exponential ci liniar, dar oricum nu e de bine. Pe langa asta ar trebui sa ii tai si mediile mai tare, ca in mod sigur va face galagie mare in zona aia si te-ar zgaria pe urechi.
  • 1 lună mai târziu...
BM-D450 cu un filtru de 24 db/octava , cat de jos pot sa-l tai ?
Am taiat initial bmd450 la 2.5khz cu 18db\oct (in combinatie cu wpu1208) si mi sa parut ca imaginea stereo lasa de dorit.Wpu1208 nu urca prea stralucit in frecventa, asa ca am scazut ft la 1.8khz cu 12db/oct LR si am adaugat o corectie pe medii. Atac boxa cu 250-300W. Rezista cu brio.
