sonic11 Postat August 18, 2022 Autor Partajează Postat August 18, 2022 (editat) Am inversat capetele lui l2 de aseara, rezultatul este acelasi. pe lungi nu am bobinele. Editat August 18, 2022 de sonic11 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 18, 2022 Partajează Postat August 18, 2022 (editat) Pune aceste bobine pe intrarea de UL si testeaza si asa. Poate pe UL merge oscilatorul (daca el o fi cauza), sau poate este din comutatorul UL/UM ... Editat August 18, 2022 de Vizitator Link spre comentariu
sonic11 Postat August 18, 2022 Autor Partajează Postat August 18, 2022 (editat) Va tebui sa testez daca oscilatorul functioneaza in prima faza. Lampile sunt noi, am 6b8 si 6a7 iar final audio 6p6s. As pune osciloscopu pe el dar mie frica sa nu-l bulesc avand in vedere ca nu-i separat galvanic de retea. Editat August 18, 2022 de sonic11 Link spre comentariu
Sorin2015 Postat August 18, 2022 Partajează Postat August 18, 2022 (editat) Iti trebuie un griddipmetru - sa verifici la rece frecventele de rezonanta (nu da gres, absortia are loc puternic la fundamentala). In lipsa, poti verifica folosind absobtia la un radio (de preferinta digital) pe post de frecventmetru (receptor). Cu Pionierul in functiune pe unde medii: 1. Inchizi complet condensatorul variabil (520kHz) si oscilatorul local ar trebui sa oscileze pe 520+465=985kHz. Cu digitalul pus pe UM 985kHz ar trebui sa auzi un fasait sau o fluieratura. 2. Deschizi complet condensatorul variabil (1600kHz) si oscilatorul local ar trebui sa oscileze pe 1600+465=2065kHz. Cauti cu digitalul fasaitul sau fluieratura (pe SSB)pe 2065kHz. Daca digitalul nu are aceasta frecventa. te duci in banda de 49m si cauti sa receptionezi armonica a III-a a oscilatiei locale 2065x3=6195kHz. Acordul il faci variind fin condensatorul variabil, cu atentie, in jurul acestor valori. Oscilatorul local, avand bobina neecranata si tensiunea fiind relativ mare, radiatia este puternica, imposibil sa nu o prinzi. Poti incerca cu condensaatorul variabil pe la jumatate, 1000+465=1465kHz etc. Abia dupa ce te convingi ca oscilatorul local este in parametri, pe urma treci la circuitul de antena. Ar trebui sa prinzi postul local, chiar daca bobina de intrare ar fi dezacordata. De fapt, se incepe cu audio, se continua cu frecventa intermediara, apoi vine oscilatorul local si, in final, circuitul de intrare. PS Cu creionul de tensiue (neon) verifica sa nu ai faza la masa radioului, fa un punct cu markerul pe stecher, sa il introduci mereu cum este safe in priza. Elegant ar fi sa alimentezi printr-un transformator de separare 1:1 - si ai scapat de faza la masa. Editat August 18, 2022 de Sorin2015 Completare raspuns Link spre comentariu
sonic11 Postat August 18, 2022 Autor Partajează Postat August 18, 2022 (editat) Oscilatorul lucreaza, acum nu stiu cat de corect, nu am un radio digital cu afisaj pe medii. Am probat cu un alt radio pe lampi mic mivar, se aud flueraturi puternice in jurul a 1150 cu aproximatie. Scala nu este gradata sa pot sa-mi dau seama cu precizie, daca opresc pionerul flueraturile dispar. Astea cu condesatorul inchis, daca schimb pozitia cv pionier se decaleaza si receptia acrosajului. Ciudat este faptul ca nu pare umblat la bobinele oscilatorului si totusi nu pica pe frecventa de 985khz. Editat August 18, 2022 de sonic11 Link spre comentariu
icar Postat August 19, 2022 Partajează Postat August 19, 2022 In cartea lui I. Bughitoiu, "Construiti aparate de radio", este descrisa o metoda "babeasca" de a pune la punct o heterodina. Poate va ajuta. Link spre comentariu
Tanase Ion Postat August 19, 2022 Partajează Postat August 19, 2022 Acum 12 minute, icar a spus: In cartea lui I. Bughitoiu, "Construiti aparate de radio", este descrisa o metoda "babeasca" de a pune la punct o heterodina. Poate va ajuta. Cartea o am eu, daca imi spuneti la ce pagina este sa-i trimit eu colegului @sonic11 cateva poze din carte Link spre comentariu
icar Postat August 19, 2022 Partajează Postat August 19, 2022 Paginile 207 - 244 cuprind detalii de constructie pentru câteva superheterodine, pornind de la un tub si terminând cu cinci. In primele pagini este descris reglajul. Link spre comentariu
Sorin2015 Postat August 19, 2022 Partajează Postat August 19, 2022 Inteleg ca bobina oscilatorului local pe UM, L5, este intreaga si neumblata la miezul magnetic fixat cu ceara. Partea de oscilator local pe UM este constituita din L5, trimerul C10 (4...40pF) condensatorul pader C3 (430pF) si sectiunea condensatorului variabil (10...450pF). Trimerul C10 se regleaza infasurand-desfasurand firul bobinat pe conductorul gros, lipit la masa. La probe, mai comod, se poate substitui temporar cu un trimer ceramic (se scoate capatul firului bobinat). Paderul C3 este robust (condensator cu mica), nu se defecteaza, este stabil in timp, dar poti sa-l verifici cu un digial care masoara capacitati (scala 2 nF). Daca totul este in ordine, tii cont de urmatoarele: Capatul inferior 985kHz se obtine din miezul bobinei L5, cu condensatorul variabil complet inchis (450pF). Aici, trimerul C10 prea putin are influenta. Capatul superior 2065kHz il obtii ajustand trimerul C10 (C10 creste-->frecventa scade). Daca bobina este in regula, la fel si C10, si totusi nu se poate obtine intervalul de frecvente la oscilator, inseamna ca paderul C3 este in neregula (el este in serie cu sectiunea de oscilator a condensatorului variabil, deci micsoreaza valoarea variabilului, asigurand o lege optima de variatie a capacitatii totale in intervalul UM). Daca umbli la miezul bobinei (dar nu umbla!) ceara este uscata, miezul se sfarama usor daca il chinui cu surubelnita. Cat despre osciloscop, poti vizualiza oscilatia, sa fie frumoasa = sinusoidala, iar amplitudinea sa nu se schimbe pre mult cand parcurgi scala undelor medii. Daca este deformata, vei avea armonici puternice, radioul va fluiera cand parcurgi scala. Daca nu-si pastreaza rezonabil amplitudinea, sensibilitatea prinderii posturilor se schimba cand parcurgi scala. Poti afla si cam cat are frecventa oscilatiile, conform comtatorului bazei de timp a osciloscopului. Dar cel mai precis este cu metoda radioului digital. Pui comuatatorul de intrare al osciloscopului pe domeniul de tensiune alternativa (adica semnalul va intra printr-un condensator de separare a componentei continue), iar atenuatorul incepand cu valoarea maxima si, pentru siguranta, culegi semnalul de la oscilator printr-un condensator fix cu tensiune de lucru mare (1000V). La masa sa ai nulul retelei. O masura suplimentara ar fi sa pui inca un condensator fix: intre masa osciloscopului si masa radioului, tot asa de tensiune inalta, dar de capacitate mai mare (de ex. 100nF). Cand vei termina cu oscilatorul, circuitul de intrare va fi mai simplu de constituit, vei face o proba rapida cu orice bara de ferita si o bobina de unde medii pe ea... Link spre comentariu
sonic11 Postat August 19, 2022 Autor Partajează Postat August 19, 2022 O sa-l iau la puricat de seara. mai jos o poza cu l5 care nu pare a fi umblat la miez si nici carbonizata nu e Link spre comentariu
sonic11 Postat August 20, 2022 Autor Partajează Postat August 20, 2022 Oscilatorul functioneaza corect, partea de final audio este functionala, receptie ...ioc Ce tensiuni ar trebui sa fie in anozii lampilor, pe condu de filtrare an 200v, in anodul 6p6c 187v, in anodul 6b8c 188v si in anodul 6a7 96v Link spre comentariu
QQme Postat August 20, 2022 Partajează Postat August 20, 2022 (editat) Probabil sunt probleme in FI sau detectia,scoateti semnal FI dintr-un alt aparat,preferabil tot cu tuburi,un C de 10- 20pf la min 250V si masa,,injectati in grila si anodul primelor 2 tuburi. Editat August 20, 2022 de QQme Link spre comentariu
Sorin2015 Postat August 20, 2022 Partajează Postat August 20, 2022 Este prea mare tensiunea in anodul 6B8C, trebuie sa fie aproape de 100V. Scoate lampile, descarca condensatorii si masoara toate rezistentele. Ar fi trebuit sa verifici capacitatile condensatorilor dupa ce i-ai recapsulat. Link spre comentariu
sonic11 Postat August 20, 2022 Autor Partajează Postat August 20, 2022 Pe cei de filtraj nu i-am decapsulat, sunt cei originali si nici nu iam testat. cei de 100 nf bagati in carcasa celor vechi i-am testat si sunt ok. O sa-i schimb si pe cei de filtraj. Link spre comentariu
Sorin2015 Postat August 20, 2022 Partajează Postat August 20, 2022 Nu, tensiunile la condensatorii de filtrare sunt acceptabile. Aiurea este tensiunea la anodul tubului din mijloc, adica este prea mare, apropiata de tensiunea de alimentare de la condensatorul electrolitic. Asta inseamna ca pe rezistorul de 0,1M din anod nu cade tensiune. Am zis sa masori rezistenta acestuia si daca este cat scrie pe el, ramane concluzia ca nu este parcurs de curent anodic, adica tubul este de vina. Zero mA inmultit cu 0,1MOhm egal zero volti cadere de tensiune pe acel rezistor - intreaga tensiune de la electrolitic ajunge pe anod. Link spre comentariu
