alexy Postat August 7, 2022 Partajează Postat August 7, 2022 (editat) Am construit doua amplificatoare SARA 2016 , as vrea sa am 2-3 iesiri semnal din preamplificator pentru cele doua amplificatoare ( fara splittere RCA Y,,,) https://www.komitart.ru/1012-quadro-audio-splitter.html Editat August 7, 2022 de alexy Link spre comentariu
Mircea Postat August 7, 2022 Partajează Postat August 7, 2022 Si la ce-ti foloseste sa asculti acelasi semnal prin mai multe amplificatoare? Daca te gandesti la sonorizare, ai cam stricat orzul pe gaste, cum se spune. Daca insa vrei sa pui SARA in punte, atunci cu schemele expuse esti departe de ce ai nevoie ca sa realizezi punerea in punte. Link spre comentariu
mannx Postat August 8, 2022 Partajează Postat August 8, 2022 Varianta 3, fără amplificare, pe ieșirea AO câte 100 ohm în serie și R5,1k, 100k în paralel cu 100p. Link spre comentariu
Sharky Postat August 8, 2022 Partajează Postat August 8, 2022 Izolate cat de bine sursele intre ele cu AO individual, schema 3. Si daca tot le izolezi pui si un potentioemtru inainte de AO, nu dupa! Ca sa ai gain control pe fiecare canal. IAr buton de mute il pui dupa AO, switch cu 3 contacte, iesire AO ramane in aer si intrarea spre amplif la masa. Ce poti gresi aici sunt cablajul si legaturile electrice care facute prost pot genera mult zgomot. Atentie doar legaturile fac zgomot, sa nu pui botul la vanzatori de componente scumpe, au ele performante bune, dar la zgomot doar traseele de masa conteaza. Link spre comentariu
alexy Postat August 9, 2022 Autor Partajează Postat August 9, 2022 (editat) Ma uitam pe o schema de preamplificator Technics, care are doua iesiri pentru doua amplificatoare Editat August 9, 2022 de alexy Link spre comentariu
