Frigider Arctic
Ionut236
Buna seara! Am si eu o problema cu frigiderul. Mentionez ca este un Arctic mai vechi(Nu stiu de cand e) e micuț, cam 1,50m 2 rafturi si congelatorul in partea de sus. Am auzit ca s.ar putea strica de la curent, probleme cu reteaua etc. Intr.adevar, astăzi am oprit curentul de vreo 2 ori(am schimbat 2 prize). După ce am terminat, l.am băgat în priza. Mi s.a părut că nu se mai opreste si am apăsat un buton din interior(stiam ca daca.l apas, se opreste) dar de vreo cateva ore nu mai porneste. Am incercat tot felul de metode. L.am scos din priza, am apăsat iar butonul respectiv...nimic. cine ma poate ajuta? Ce credeti ca s.a intamplat cu el?
  • Răspunsuri 4
  • Ionut236
  • yo9gcc
  • validae
  • PINTI
Zile populare
Ca o protecţie la reporniri eşuate, pe compresor există o siguranţă termică bimetalică neagră.De obicei ea declanşează atunci când curentul cerut de motor depăşeşte pe cel nominal timp de câteva secunde, semn că motorul nu mai poate roti pistonul compresorului din cauza presiunii din instalaţie.Dacă se declanşează repetat de prea multe ori, uneori se poate întrerupe şi motorul nu se mai alimentează, această siguranţă fiind înseriată cu motorul.Ar trebui verificată acea siguranţă.Pentru teste se poate scurtcircuita temporar şi vezi dacă motorul porneşte.Apoi trebuie verificat termostatul, după ani de utilizare şi contactele acestuia cedează.
Scoate din priza, lasa o ora si reconecteaza. Nu va pleca imediat. Poate sta nepornit si o ora. In final va porni.
Editat de PINTI
Daca ai apăsat pe butonul din centrul termostatului , este pentru dezghețare și pornește automat după ce ajunge la o anumită temperatura. Dar dacă vrei să îl repornesti mai repede duci termostatul la 0 (până se aude poc) și apoi îl dai in pozitia avută 2,3...
Multumesc tuturor pentru sfaturi. Am făcut ceea ce a spus yo9gcc, în acea seară. După câteva ore l.am băgat în priza si a pornit. Va multumesc frumos!
