amplificatoare de casti
  • Răspunsuri 230
salutare! Am pe acasa vreo cateva OPA552FA si nu imi prea sunt de folos... asa ca ma gandeam sa va uitati voi cu atentie pe datasheetul lor si sa imi spuneti daca ar merge facut un amplif de casti din ele(vreo 5 bucati montabile pe radiator + 5 in carcasa dip8).
Schema din fig.10 din datasheet este exact ce-ti trebuie !
  • 5 luni mai târziu...
am incercat sa realizez schema lui ratza de pe prima pagina , dar nu mi-a iesit, semnalul nu trecea de bc-uri
am dat jos bc-urile si am dat semnal in baza bd-urilor
rezultatul a fosrt surprinzator, nici un pic de brum(chiar deloc) si o putere deajunsa pt mine
castile sunt niste A4tech pe 32ohm, si montajul l-am alimentat la 12 v
schema la care ascult muzica acum :d
pt mine bate operationale de zeci de lei cu thd de multe cifre dupa 0
realizat in 10 minute
Exact schema aia am folosit-o eu într-un amplificator acum vreo 4 ani, alimentat? la 24V, finali 2N3055. Se auzea bine, fiind în clas? A, dar nu am reu?it s? scap de brum în totalitate. Pentru c??ti nu va fi problematic, dac? folose?ti un multiplicator de capacitate. Va merge ?i la 18V, trebuie s? reglezi din VR1 s? ai 9V în colectorul lui Q5. O s?-?i sar? c??tile de pe urechi, chiar are boa?e ampliful ?sta.
Nu are cum s? nu merag?. Fie ai BC-urile arse, fie le-ai pus gre?it cracii. A?a cum ai tu schema acum nu amplific? nimic, ?la e repetor pe emitor.
bc-urile au fost noi, cracii pusi corect,deci se exclude problema asta, dar oricum vibrau castile pe urechioricum folosesc 6h6p in SE acum, la care e mult mai simplu montajul , si cu o dinamica deosebita
  • 1 lună mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
M-am apucat de un Cmoy pe care vreau sa-l alimentez dintr-un traf si nu din baterii. Alimentarea o voi face cu TLE2426 si nu stiu cum sa pun conzii de filtraj, daca inainte sau dupa TLE2426, avand in vedere discutia de aici - http://www.koalakits.net/projects/mic_b ... ounds.html
Notice that there is just one capacitor across the battery instead of a cap between each rail and virtual ground as in the resistor divider supply. In the resistor divider circuit, two capacitors are absolutely necessary to the success of the circuit. Below, I will talk about the advantages of using two caps like this in an active virtual ground circuit, as well as the disadvantages. For now, assume that it's better to have just one before the active "rail splitter".
Capacitors on the Output of a Virtual Ground DriverAbove I said that when moving to an active rail splitter, you want to seriously consider putting the rail capacitors in front of the splitter. The purpose of putting caps across the resistive ground divider shown at the start of this article is because this passive splitter cannot deliver very much current, so we need the caps to do that. The resistors are only maintaining the DC level of virtual ground here. An ideal virtual ground circuit would have infinite current delivery, so there should be no advantage to putting caps on its ouptut. In fact, it can be detrimental.An active virtual ground circuit has some "bandwidth": that is, it will be effective over some range of frequencies. If you put capacitors across its output, that lowers its bandwidth: as frequency goes up, the capacitors are "in charge" to a greater and greater extent. If the caps are large enough, the virtual ground circuit's bandwidth is completely swamped. It could end up being good for no more than maintaining the DC level of virtual ground.Output caps can be a good thing if the rail splitter has a fairly low output current limit. That's the situation in the MINT amp, for example. The TLE2426 has an output current limit of between 20 to 40 mA, depending on operating conditions. When it goes into current limiting, its output goes to the negative rail, which would make for a massive shift in the virtual ground point, so we cannot allow this to happen. A heavy headphone load could indeed exceed 20 mA, so putting caps on the ouptut of the TLE2426 saves the design. Although the TLE2426 has no effect at audio frequency, it still has benefits compared to a resistive voltage divider. First, its output impedance is much lower, so the virtual ground shift described above doesn't happen. Second, it requires less operating current than the CMoy's resistive divider.Another potential problem with big caps on the output of a virtual ground splitter has to do with stability. Some circuits will become very stable in this situation: no bandwidth and no gain, hence no oscillation. Most circuits aren't made to cope with capacitive loads, however. They become less stable when driving a capacitive load. Study the datasheets for the ICs you will be using. Unless they specifically tout the fact that they can drive large capacitive loads, beware of using them in virtual ground circuits. Don't forget to consider the system bypass caps, if they go from each rail to virtual ground: there are many chips out there that will become unstable with less than a nanofarad of capacitance on their output, and the bypass capacitors will count against this. Ultimately, you will have to build real circuits and test them before you know whether a given chip can cope with the capacitive load in your setup.There's one more problem with putting caps on the output of the virtual ground circuit: it wastes capacitance. In a very real sense, two caps across the output of a virtual ground circuit are in series, so the total capacitance is cut in half. Also, you require one capacitor in front of the rail splitter, but two after it. This means putting the rail capacitance in front of the splitter is actually four times as efficient: you can have twice the effective capacitance in half the board area, or four times the capacitance in the same board area.
Tinand cont ca voi alimenta amplificatorul dintr-un traf si nu din baterii, am nevoie de conzi maricei; Cmoy-ul consuma cam 20mA deci ar fi recomandat sa-i pun dupa TLE, dar ce capacitate sa aiba? 2200uF e prea mult?Datasheet-ul zice ca TLE-ul e stabil si cu conzi de 2200uF pe iesire.
