amplificatoare de casti
  • Răspunsuri 230
le-am facut si merg bine(fiecare individual)cum castile au jack cu 3 pini,iar amplificatoarele fiecare cate 2 iesiri,iesirea neinversoare a unui amp trebuie lagata la cea a celuilalt,apoi conectate la masa castilor-aici apare problema,ca amplificatoarele consuma excesiv asaeu le-am conectat printr-o rezistenta de 1 ohm si pinii nr 3 ai integratelor printr-o rezistenta de 47kmereg acceptabil,insa la volum mare are varfuri de pana la 450mApe un sigur amplificator,cu castile in paralel varfurile sunt de 150mA :smt011 pana la urma o sa trebuiasca sa fac un convertor pt 15v si sa folosesc amplificatoarele cu iesire prin condesator,nu in punte :smt009
pozele cu amplificatorul:
http://i28.tinypic.com/2v8l8qs.jpg
http://i32.tinypic.com/2ldhbmb.jpg
http://i30.tinypic.com/2l96yk7.jpg
din pacate in poze arata mai nasol decat in mod normal :smt005
urmatorul il voi face clasic(adica nu in punte) si alimentat la +/- 7v cu asta,ca sa nu folosesc condesatori pt iesire
as folosi asta (penultima pagina) insa traful (LPE-4841-100MB) nu-l gasesc in romania si nici de luat sample de p-afara(ca altfel costa transportul cam mult)
Dr.L ce zic eu ia o periuta de dinti ce nu o mai folosesti si curata cablajele dupa ce ai lipit cu alcool tehnic vezi ca este de cumparat la magazine cu piese auto 1litru de alcool parca cu 6lei culoare violet deschis. si e mult mai bun decat alcoolul ce se vinde in comert ala la 100mililitrii cu 3-4lei transparent.
  • 2 luni mai târziu...
pana la urma mi-am facut ampificator de casti pt pc cu cablajul de proba :rade: si cu o sursa in comutatie care face din 12v +/-10v
schema amplifului e deocamdata asta,dar o s-o modific spre asta (desigur fara etajul defazor,devine un amplif stereo si modificat pt alimentare simetrica)
zgomotul de fond e aproape inexistent,insa exista
http://i36.tinypic.com/2h4bwah.jpg
http://i37.tinypic.com/15zp6qb.jpg
http://i35.tinypic.com/rhsjs2.jpg
http://i33.tinypic.com/2rf3o2f.jpg
http://i35.tinypic.com/kw2dv.jpg
mai am de facut modificari la sursa,s-o fac sa mearga de la 7v(sa fie si portabil :da ),sa mai bag filtre pe alimentare,ca inca aud zgomotul pc-ului in casti si sa completez ampliful cu pisesele lipsa
operationalul e tl072,are rost sa-l inlocuiesc cu altceva?
se pare ca totusi am o problema,mai exact dupa montarea diodelor D1-D4 si a rezistentelor R13-R16 amplificatorul a intrat in clas a A si s-a ambalat termic
tensiunea BE a tranzistorilor era de >0,6v si in crestere
am testat cu R17 si R18 de 68 de ohmi si apoi fara ele,rezultatele fiind identice
in rest,am respectat valorile din schema
schema este asta
unde am gresit? ca in mod normal trebuia sa fie clasa AB :cry:
  • 1 lună mai târziu...
Initial versiunea din fotografii a fost conceputa strict pentru aplicatii mobile: MP3 Playere, telefoane etc.
Datele tehnice ale amplificatorului:
Putere debitata, recomandata maxima: 500mW@32 ohmi/ canal
Total THD@1KHZ@500mW: <= 0,001%
Banda de frecvente: 5Hz-50kHz@ -3dB;
Slewrate: 50V/uS
S/N Ratio: >100dB
Amplificare: 26dB
Alimentare: 12V
Consum maxim la putere maxima: 23mA/ canal
Dimensiunile cablajului: 105 x 62 mm
Schema este conceputa de un bun prieten si dupa cum spuneam mai sus a fost conceputa strict pt a fi folosita in aplicatii portabile (in cazul meu un mp3 player). Pt alimentare folosesc 3 acumulatori dintr-un acumulator de laptop inseriati fiecare acumulator avand 3,6V nominal. Acumulatorul final avand 12,6V si 2000mAh incarcati.
Castile folosite sunt Philips SHP2000.
in scurt timp voi reveni si cu varianta pt casa la care se vor mai aduga si Alimentare, stabilizare si deparazitare pe cablaj,
Control activ al volumului, de la -100dB la 0 dB,
Control activ de compensare a offsetului DC,
Masa virtuala activa cu compensare automata,
si un control de compensare activa a diferentelor de volum(automatic gain control).
Va doresc o zi buna!
Am uitat sa spun coSturile de productie care au fost aproximativ 20 RON.
