amplificatoare de casti
Continuare...in simetrie Incerc sa pornesc alt proiect,asta sper ca se va definitiva cu o solutie completa pe pcb,ramane de stabilit tipul de alimentare si daca aceasta va fi inclusa pe pcb direct ( trafuri mici dragute).Pentru start o sa generez in weekend schema care va trebui sa o determinam sa functioneze bine la +-5v,respectiv doar input/vas stage,etaj de iesire mai incolo.Am zis +-5v pentru ca se gasesc usor stabilizatoarele fixe. Primul punct de dezbatut este sursa de alimentare.Ceva ce ma sacaie de mult timp,folosirea unei mase virtuale .Care ar fi avantajele si daca se merita implementarea...Exemplu:http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html Astept.
bun, uite ce am testat/ experimentat/ gandit:un simplu divizor rezistiv cu doi condensatori nu-si face treaba. acest tip de montaj iti functioneaza doar daca ai consum foarte mic pe circuitul ce-l urmeaza, de ordinul miliamperilor. la consum mare se dezichilibreaza in functie de semnalul de intrare( exceptie facand cu semnal sinusoidal). motivele sunt evidente, deci ma opresc aici cu explicatiile acestui circuit.drept urmare ai nevoie de un circuit cu compensare activa. fie el discret, cu AO sau mixt.am ales configuratia ce ti-am atasat-o mai jos si nu m-a dezamagit niciodata. integratul functioneaza pe post de comparator cu referinta pe intrarea neinversoare. acesteia ii poti adauga si un condensator de 1-4,7uF. R4 si R5 asigura un curent de mers in gol, ca sa tina ocupat comparatorul pana-i dai o sarcina...hi,hi...in aceasta configuratie poti sa tragi curenti inegali pe ramura, iar masa virtuala va ramane la valoarea prestabilita de tine, cu conditia ca alimentarea intregului montaj sa nu scada in sarcina.
  • Răspunsuri 230
cat am tras o tigare mi-a picat o fisa: daca faci un divizor rezistiv si dai punctul de mijloc al divizorului in loc de masa la 7805 respectiv 7905, nu le pacalesti sa-ti mentina ele masa virtuala la punct fix? oare?!am desenat ideea. nu am modele pentru 7805 si 7905, nici nu stiu daca exista. am folosit doua BD-uri in locul lor in schema. sper sa prinzi ideea.ar mai fi o solutie sa folosesti doua generatoare de curent constant inseriate si sa iei masa virtuala de la punctul dintre ele. ma gandesc, inca, la solutia asta.
Din constructia lor interna,rezulta ca nu prea ai cum sa le pacalesti..rezulta aceasi problema ca in cazul folosirii unui simplu divizor rezistiv.Tot prima varianta pusa de tine e ok.Sper sa nu "scartaie" un sigur montaj la 2 canale in pushpull clasa A,putere de iesire pe canal de 500mw...Dar,care ar fi avantajele fata de folosirea unei surse normale?M-am prins cum e cu 7805 si 7905 montate asa,posibil insa sa detecteze scurtcircuit pe iesire si sa nu functioneze.Dar o sa testez de curiozitate :freaza:
Ok,pana una alta am generat grozavenia..
o mica corectie, daca-mi permiti... anuleaza R8 si R16 si conecteaza sursele intre ele cu o rez de 2k2...2k7. doar intrarea, reactia si iesirea sa fie conectate la masa, restul amplificatorului in simetrie fata de alimentari.LE: pentru 500mW in 32 de ohmi, tensiunea varf la varf pe sarcina e de 11,3V.
Hihi,le anulez,incercam sa scap de problemele care le-am gasit in trecut,din cauza asta am bagat si un semireglabil in unul din generatoare.Cam ce tranzistori ar fi ,sa zicem perfecti in aplicatie?Imi e groaza de lotul meu de bc 556 si 546,asa ca as incerca altceva...
Transformatoarele alea mici pe pcb sunt pe drum :d Momentan ma ocup cu dezechilibrarea diferentialelor..Piglett,o sa fac un pcb de test final,o sa pun socluri la tranzistoare si apoi,il fac pachet si vad la cine il trimit sa faca niste masuratori cum trebuie pe el cu diverse modele in "input stage",acolo sunt semnele de intrebare,daca intelegi unde bat...
si ce sa faci cu soclurile? alea introduc distorsiuni, nu poti face masuratori concrete pe socluri. stiu oameni ale caror amplificatoare dadeau THD-uri enorme din cauza sigurantelor pe iesire. inchipuie-ti ce zgomote introduci in etajele de intrare si mai ales in vas-uri.inteleg unde bati, insa nu ai mentionat datele de proiectare. ce alimentare o sa folosesti? pentru ce aplicatie...pana una...alta... gandesc un etaj de iesire si un buffer pentru ce ai postat mai sus...spor!
Cum poate fi deformata o sinusoida daca in circuit este introdus un soclu sau o siguranta?
exemplu: link
citez:
"After the first THD measurement (1KHz @ 1W) was done, a consistent difference was noticed between channels: the left channel showed about the same figure specified in the Technical Data section (0.006%) but the right channel measured 0.03% (5 times higher and almost only third harmonic). A brief investigation led to the discovery that the responsible for this worsened performance was the output fuse."
:rade: ...bancuri... repet intrebarea: Cum se poate deforma sinusoida prin faptul ca semnalul parcurge o siguranta sau conexiunile dintr-un soclu?Prefer un raspuns in limba romana in urma experientei tale, asa cum scrii aici:
Cum poate o siguranta sa produca deformarea semnalului sinusoidal? Sint curios daca Sharky, Sorteh, Emy Rulz, Zal, Viobio, Valderama si altii useri cu o vasta experienta au mai intilnit asemenea fenomen. Eu am ratat acest eveniment in aproape 30 de ani de surubarit cu miros de saciz in nas...
Hai man ca n-am vasta experienta, dar ma gandesc ca singura problema poate fi incalzirea sigurantei si cresterea rezistentei de trecere.Dar cred ca daca o introduci in circuitul de reactie acest neajuns dispare.Pana la urma nu inteleg ce atata tura vura pt o siguranta de iesire. In primul rand nu ii vad rostul. Sigurante pui pe alimentare, pe iesire pui limitare de curent si gata. Iar la un amplificator de casti, siguranta de iesire? Ce casti vrei sa folosesti? :speriat
nu, Sharky, era vorba de a pune niste socluri pentru tranzistoare si de facut niste teste. nici nu vreau sa-mi inchipui ce se intampla sa pui pe diferential si pe vas socluri si sa faci masuratori...vezi pe pagina 11, ultimul post al lui Den.
