Vopsire ţevi cupru calorifere
BRANCA
 Mă "presează" "unii" pe acasă cu ţevile de cupru de la calorifere.Întreb şi eu,a folosit cineva produsul ăsta de la Kober?Pe saitul respectiv sunt păreri pro şi contra...
https://www.dedeman.ro/drobeta/vopsea-acrilica-pentru-calorifere-si-tevi-cupru-kober-ecolux-interior/-exterior-pe-baza-de-apa-alb-v82101-c-0-75-l/p/5002778#opinii
 Mai ştiu de la cunoscuţi de aplicare de lac.Da' aia merge la ţevi "virgine" şi tot se văd aiurea zonele lipite...
 Poate aţi folosit şi altceva.Cert ştiu că cele de la Oscar,pe bază de apă,sunt proaste.
  • Răspunsuri 10
  • BRANCA
  • doru3160
  • Craciun
  • dan-a2
Zile populare
Acum 1 oră, BRANCA a spus:
La mine nu le-am vopsit, se vad atât de puțin, încât chiar nu deranjează. Dar cum spunea dan-a2, lavabilul e atât de spurcat, încât nici dacă vrei nu-l dai jos decât cu greu. La ultima curățenie, a rămas o pata de lavabil pe spatele unei țevi, e intact de 5 ani. Nu m-am muncit să-l dau jos pt ca nu se vede, și poziția e incomoda, risc sa frec și peretele, și acolo se vede. Parca pe pereți nu e asa fresh cum e pe țeavă. Deci cred ca lavabilul ar fi o soluție, sau ceva vopsea pe baza de apa. Avantajul e ca asta are luciu și nu pute a diluant. De temperatura nu cred ca trebuie să-ți faci griji, ca doar nu vopsești tobă de eșapament sau ușa de la sobă. Pana la 60 grade rezista orice vopsea ordinara.
 Spray de calorifere mai am,da' e ca naiba să dai ţevile!Trebuie să şi protejezi pereţii şi nu acoperă peste tot.Deşi,până la urmă,contează partea vizibilă...
 Aş opta tot pt ceva lavabil,în fond şi Ecolux de la Kober e tot pe bază de apă!
 Singura problemă e rezistenţa în timp...Oricum instalaţia de încălzire lucrează sub 60⁰.Ţineau naibii vopsele noastre socialiste de numa!Atât că se mai gălbejeau.Probabil de aia se şi vopseau în alb-crem...
Acum 2 ore, BRANCA a spus:
Am folosit eu exact acea vopsea Kober pentru vopsit tevile instalatiei din Cu de incalzire din camera tehnica. Initial am fost foarte reticent vazand ca-i pe baza de apa d'a am zis atunci... casa noua - hai totusi sa trec pe eco, si este ok dupa 5 ani chiar daca initial imi parea ca de departe nu are rezistenta mecanica a vopselei alchidice. Ca textura seamana oarecum cu lavabila (nu este lucioasa, ceea ce mi-a placut) si am vopsit cu ea inclusiv cutiile metalice ale distribuitoarelor (sau cum s-or numi), daca nu te freci mereu de ele (ceea ce la mine in camera tehnica nu e cazul) n-ar trebui sa faca probleme, d'a daca de exemplu ai tevi aparente la nivel jos langa podea si in fiecare zi sau saptamana acei "unii" vor da in ele cu peria aspiratorului grabiti sa curete podeaua s-ar putea sa trebuiasca sa le mai revopsesti...
 Traian B.Mersi de informaţie!Exact asta vroiam,sâ ştiu de cineva care are experienţâ cu Ecolux.Aşa,dacă o iei,şi cu var dacă dai pe ţevi "rezistă",până te freci de ele!
 Nicio vopsea nu ţine dacă o zgârâi...
Acum 32 minute, BRANCA a spus:
Varul de acum e tot o vopsea pe baza de apa. Iese de pe țeavă doar zgâriat. Ma tem ca doar frecat, o sa ai de treaba pana il termini. Și eu am fost reticent când am vopsit un toc de ușă dar după 4 ani arată de nu zici ca nu a fost vopsea pe baza de ulei.
 Doru.Am vopsit zeci de mp la  viaţa mea...Şi ţevile astea de cupru le-am frecat de numa,că parţial sunt de la instalaţia veche.Practic trebuie degresate integral...La manevrare se contaminează cu grăsimi.
 Varul e "vopsea" anorganică,găselniţele de azi sunt polimeri solubili în apă...
