Lambrinoc1970 Postat Iulie 30, 2022 Partajează Postat Iulie 30, 2022 salut, am un termometru dublu pt boiler si un panou solar dar ,are o slabiciune este programat de mine sa cupleze un releu cind temperatura ,de ex. 30 grade sa porneasca si sa se opreasca la 20 grade .ce vreau, ca in momentul cind porneste la 30 grade sa se opreasca cind temperatura tinde sa scada cu un grad doua .el functionaza corect dar de exemplu poate sa ajunga apa si la 60 grade dar cind se inoreaza sau spre seara pompa merge pina cind este setata temperatura de 20 grade ,si bineinteles apa din boiler se pierde.controlorul este echipat cu un atmega 8a .bineinteles ca trebuie reprogramat atmega , dar nu am cunostintele necesare Link spre comentariu
nico_2010 Postat August 1, 2022 Partajează Postat August 1, 2022 Subiectul a fost mutat la sectiunea "ElectroJOB". Link spre comentariu
