mihai 7 Postat Iulie 30, 2022 Partajează Postat Iulie 30, 2022 (editat) Bună dimineața! Aș dori să modific sursa în comutație de mai jos (scoate 12V/2A) astfel încât să scoată aprox. 16V-17V. Menționez că nu am mai făcut un astfel de demers, ce pași trebuie urmați? Ce trebuie făcut concret? Vă mulțumesc! Editat Iulie 30, 2022 de mihai 7 Link spre comentariu
adydep Postat Iulie 30, 2022 Partajează Postat Iulie 30, 2022 Trebuie mărită ușor valoarea rezistentei R3902. Link spre comentariu
mihai 7 Postat Iulie 30, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2022 (editat) Am mărit R3902 de la 39kOhmi la 51kOhmi și am obținut o tensiune de 15.8V, satisfăcătoare. Însă ce fac cu cele două condensatoare de 680 μF, au tensiunea nominală de doar 16V, bănuiesc că trebuie să le înlocuiesc cu unele de 25V, nu? (În paranteză fiind spus, tatonând valoarea rezistenței R3902, am folosit una de 98 kOhmi - prea mare - și unul din condensatoarele menționate s-a încins foarte tare, la fel și dioda verticală de lângă el, iar LED-ul clipea). Editat Iulie 30, 2022 de mihai 7 modificare tensiune nominală condensator Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iulie 30, 2022 Partajează Postat Iulie 30, 2022 Daca nu stii sa calculezi, un program de simulare te ajuta. ########################## Simulatorul da 15,25V fata de 15,8V deoarece am neglijat curentul cerut de TL431 din divizor. Link spre comentariu
valang Postat Iulie 30, 2022 Partajează Postat Iulie 30, 2022 Da. Trebuiesc schimbate condensatoarele cu altele de aceași capacitate dar cu tensiune de minim 25 V. Link spre comentariu
mihai 7 Postat Iulie 30, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2022 Până la urmă, dacă înlocuiesc cele două condensatoare de 680 microFarazi cu unele identice, dar cu tensiunea nominală de 25 V, nu mai trebuie să fac alte modificări în sursă pentru ca aceasta să funcționeze normal? Dar valoarea de 680 microFarazi este critică? Nu aș putea folosi 470 microFarazi, sau 1000 microFarazi? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 30, 2022 Partajează Postat Iulie 30, 2022 Merge de 1000uf la 25v de calitate fara modificari.. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 30, 2022 Partajează Postat Iulie 30, 2022 Cresterea tensiunii prin metoda asta poate duce la fortarea si eventual arderea tranzistorului comutator de putere (integrat in cazul acesta) prin tensiunea maxima la bornele lui. Link spre comentariu
mihai 7 Postat Iulie 31, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2022 (editat) Și până la urmă, cum poate fi modificată tensiunea la aprox. 16V fără riscuri în funcționare? Mulțumesc! Editat Iulie 31, 2022 de mihai 7 Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iulie 31, 2022 Partajează Postat Iulie 31, 2022 Ai avea doua solutii: vinzi alim. de 12V si cumperi unul de 16V sau modifici unul de 18/ 19V (daca nu intra in protectie de subtensiune alimentare integrat). S-ar putea sa am un alimentator de vreo 50W la 16V daca nu te deranjeaza dimensiunea. Mai este problema transportului. Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 31, 2022 Partajează Postat Iulie 31, 2022 Acum 5 ore, mihai 7 a spus: Și până la urmă, cum poate fi modificată tensiunea la aprox. 16V fără riscuri în funcționare? Mulțumesc! Nu ai spus, cred, la ce curent îți trebuie cei 16V și ce alimentezi cu ei. Creșterea tensiunii cu 33% a unei surse în comutație nu cred că este fără riscuri, că transformatorul ete proiectat pentru acea tensiune, iar la flyback nu numai transformatorul, pentru că inversa reflectată în primar e de asemenea mai mare influențând snuberul, tranzistorul din CI. Dacă vrei să te joci cu smps poți construi unul de la zero, sunt destule exemple aici pe forum și flyback și forward. Sau cumperi una de 16V cum are cineva la vânzări cu 25 de lei IBM de 4 Amperi parcă. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iulie 31, 2022 Partajează Postat Iulie 31, 2022 Am modificat un HP de 65W din 19V in 15V. Comanda MOS a ramas de amplitudine suficienta, 12,5V. Este disponibil, nu mai am planuri cu el. Link spre comentariu
mihai 7 Postat Iulie 31, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2022 (editat) Acum 7 ore, x_dadu a spus: Nu ai spus, cred, la ce curent îți trebuie cei 16V și ce alimentezi cu ei. Cu aceasta vreau să fac o sursă de tensiune variabilă, cu LM317. Doresc ca tensiunea de ieșire să fie cuprinsă însă între 1.2V și 13.4V (minim). Mai departe, cu ajutorul acesteia doresc să alimentez un încărcător rapid pentru acumulatori NI-MH, detalii despre acesta din urmă regăsindu-se la pagina de mai jos: https://www.elforum.info/topic/153778-încărcător-acumulatori-ni-mh-cu-arduino-uno/#comment-2084220 Menționez că doresc să încarc și acumulatori de 8.4V, iar conform articolului original, am nevoie de 8.4+5=13.4V (12V sunt insuficienți). Curentul de încărcare este limitatat de LM317 la 1.5A, mie nu-mi trebuie mai mult de 1A. Editat Iulie 31, 2022 de mihai 7 Link spre comentariu
Mircea Postat Iulie 31, 2022 Partajează Postat Iulie 31, 2022 Cu 15 sau 16V la intrare nu obtii 13,4V din LM317. Poti merge linistit pe 19V, si pui un radiator potrivit pe LM317. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 31, 2022 Partajează Postat Iulie 31, 2022 Da, e fain sa te scarpini in urechea dreapta nu cu mina stinga ci cu piciorul sting. Link spre comentariu
