Florin27 Postat Iulie 28, 2022 Partajează Postat Iulie 28, 2022 Bună seara, Am la reparat TV-ul Orion: Model: T32D/LED Sasiu: CV9203H-U42 Problema: pornesc ledurile 2-3 secunde intermitent și foarte slab pana se sting de tot. După ce se sting TV-ul rămâne aprins, are sunet, funcționează. Am testat cu alte barete LED și face la fel. Am înlocuit mosfet-ul PQ1 și face la fel. Am încărcat un video cu defectul, link mai jos: https://streamable.com/6f5pwf Aveți idee de la ce poate sa facă asa ? Sa fie de la soft ? Mai jos și o poza cu sasiul TV-ului. Vă mulțumesc anticipat. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 28, 2022 Partajează Postat Iulie 28, 2022 Leduri defecte desfa panelul si schimba baretele Link spre comentariu
Florin27 Postat Iulie 28, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2022 Am încercat cu barete noi funcționale pe care le-am legat direct pe conector fara a da display-ul jos și face la fel de aceea tind să cred ca nu e din cauza ledurilor. Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Iulie 28, 2022 Partajează Postat Iulie 28, 2022 Incearca un reflow in zona driverului led. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 29, 2022 Partajează Postat Iulie 29, 2022 (editat) pe alimentarea ,,driverului,, led e un condesator smd ce mai face figuri,se poate pune un electrolitic,mai e o diodå ce mai intra in scurt,tot in zona ,,driverului,, led,bineinteles condesatorii electrolitici din secundarul sursei,si in sursa led Editat Iulie 29, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iulie 29, 2022 Partajează Postat Iulie 29, 2022 Daca este cu BIT3267 vezi daca comenzile INV_ON si INV_ADJ sunt stabile. Link spre comentariu
Florin27 Postat Iulie 30, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2022 Va mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. Voi încerca cele sugerate și revin cu noutăți. Link spre comentariu
