TV led Hisense model H43B7100
ROBEERT
Buna ziua tuturor. Acest TV este echipat cu urmatoarele:
-mainboard: RSAG7.820.8752/ROH
-ecran: HL43JC17M8S1119FHC40337
-LVDS-uri: 43T10-S0G XR BD si 43T10-S0F XL BD
-telecomanda: EN2B127H
Simptom: televizorul sta in standby si la comanda pornire, ledul palpaie de doua ori si apoi ramane din nou aprins ( televizorul ar da sa porneasca si apoi trece din nou in standby ). Bine-nteles, imaginea, sonorul si backlightul nu pornesc. Am masurat tensiunile si sunt stabile. Rog daca are careva vreun firmware pentru stick pentru acest model.
Multumesc.
  • Răspunsuri 23
  • iuliantv
    8
  • ROBEERT
    6
  • sandocan75
  • Florinel TV
eu cred ca sant leduri defecte.puneti separat alte barete,sau un consumator pe alimentarea ledurilor,un bec 220v 20w,pentru test
Editat de iuliantv
Acum 8 ore, iuliantv a spus:
Acum 1 oră, modoran a spus:
leduri defecte
Dumnezeu să vă audă și să fie din cauza ledurilor defectul. Am scos mufa cu baretele, l-am pornit și fără mufă ( baretele în gol ) și defectul același. Oare să " simtă " mainboardul lipsa baretelor și să între înapoi în standby? S-au tâmpit și chinezii? La Sony am întâlnit asta. Oare și la acest televizor să fie așa? Oricum, o să desfac ecranul și o să testez baretele.
Editat de ROBEERT
Acum 5 minute, ROBEERT a spus:
mu degeaba v-am pus sa.i puneti alte barete sau un consumator,eu asa am testat,cu barete de la o chinezarie de 32 ,3 barete 7 leduri de 3v pe bareta,
HISENSE a fost o firmå cåt de cåt serioaså ceva gen TCL chasie chinezesti ceva mai ciufute
Editat de iuliantv
La 28.07.2022 la 11:56, iuliantv a spus:
La 28.07.2022 la 18:25, modoran a spus:
leduri defecte
Buna seara. Televizor rezolvat. Intr-adevar, din barete a fost defectul. Am inlocuit intregul set ( totul pus nou ). Am redus si curentul prin leduri eliminand unul din rezistorii care vine intre sursa mosfetului de la convertorul backlight si GND. A iesit lucrarea fabrica. M-a dus in deruta defectul pentru ca televizorul are feedback pe backlight si intra in standby la o anomalie pe circuitul backlight. Ce i-o fi apucat si pe chinezoi sa faca televizoarele cu feedback pe circuitul backlight? Televizoarele cu 11000 de feedbackuri erau Sony ( inclusiv LCD-urile si ledurile ) si mai erau si cei de la Philips cu CRT-urile lor bomba si, din cate imi amintesc, mai este si un televizor led Samsung, care la fel intra in standby cand sunt probleme pe circuitul backlight. Am impresia ca este acel model care este echipat pe circuitul backlight cu doua integrate SLC2013. Nu sunt sigur daca acela este, dar stiu ca m-am confruntat cu el.
Mii de multumiri domnilor.
Menu service a testat cineva? merge varianta de mai jos?
menu setari sunet balans setat pe 0 dupa care 1969
apare M pe display stanga sus
dupa care se apasa Menu(setari)
totul decurge normal doar cå la apasarea seting sau home de pe telecomanda nu se intampla nimic,am incercat din mai multe taste,nimic,råmåne doar
M
pe display
PS
Folosesc universala mfy,unde tasta Menu e Home si PC/FAV e seting
cod mfy 1159
https://www.hardreset.info/devices/hisense/hisense-h55b7100/service-mode/
Editat de iuliantv
Acum 11 minute, iuliantv a spus:
M
pe display
PS
cod mfy 1159
va multumesc,dar am rezolvat repede
a mers cu cod mfy 1350 si cu tasta I+ (care corespunde cred cu seting)care se pare ca nu e meniul home,nici setari generale,ci ceva gen lg ,unde ai acces direct la submeniurile,de,lista canale,setari pistå audio,subtitrare,doar audio,dupacare setari ce te duce in meniul setari generale
ps
ma interesa sa scad putin backlightul,tocmai ce i,am schimbat un led
Editat de iuliantv
Acum 10 ore, iuliantv a spus:
ps
Eu am încercat de curiozitate cu Meniu1147, Sursă1147, Meniu2580 și Sursă2580 crezând că așa se intră în meniul service. Nici poveste. Oricum, l-am dat clientului și nu mai am ce testa.
Eu i-am eliminat unul din rezistori care vine în sursa mosfetului backlight către GND.
Acum 1 oră, ROBEERT a spus:
unde se poate din service,reduc din service,unde nu trec la ,,hardware,,
asta avea in service un backlight general,si inca trei pentru fiecare mod de imagine in parte,sport,cinema,dinamic....
ma incurcat telecomanda care nu era originalå
Acum 2 ore, iuliantv a spus:
Aaaaaaaa, am priceput.
  • 2 ani mai târziu...
Buna seara,
Am acelasi tv din titlu cu barete defecte (a doua oara , prima schimbare a fost in mai 2022).
Ati reusit sa reduceti curentul prin baretele led  din meniul service sau tot prin eliminarea unei rezistente?
