Depanare presa mecanica de stantat
bladeworld
Buna ziua,
Avem o presa de stantat banda de otel la care era conectat un dispozitiv pneumatic de avans banda in timpul stantarii. Dispozitivul pneumatic de avans era sincronizat cu presa printr-o valva solenoida conectata la un switch montat pe cama de la axul presei. Astfel switch-ul comunica pozitia camei catre mecanismul de avans, realizand inaintarea materialului in sincron cu miscarea berbecului.
Problema a fost ca respectivul mecanism pneumatic de avans nu era suficient de precis pentru ce ne trebuie noua, asa ca l-am demontat ca sa punem unul servo. Doar ca dupa ce am demontat mecanismul pneumatic, presa nu mai porneste, da eroare la pornire la alimentarea cu aer. Am verificat sistemul pneumatic al presei - rezervor aer, valve etc si sunt ok, deci nu e o defectiune a sistemului de alimentare. Ma gandesc ca eroarea ar proveni cumva de la faptul ca presa simte ca-i lipseste mecansimul de avans pneumatic si nu vrea sa porneasca.
Are cineva idee care ar putea fi problema?
Multumesc.
  • Răspunsuri 8
  • bladeworld
  • daniels
  • validae
  • sesebe
Fara a avea schema presei, presa in fata sau experienta avansata cu acea presa, greu poate da cineva un raspuns corect.
Sigur trebuie sa fie ceva de protectie in lipsa dispozitivului pneumatic de avans dar ......... Asta in ideea ca nu ati stricat nimic in timpul modificarii. Dispozitivul pneumatis avea ceva fire conectate la electronica presei? Fa test cu valva solenoida conectata electric la presa.
Modificarea a fost doar desfacerea din suruburi a dispozitivului de avans, nu prea avea ce sa se strice. Dispozitivul avea intr-adevar un cablu conectat, cred ca era cablul care venea de la switch. Din pacate, am pierdut valva solenoida, cred ca o sa cumpar una noua ca sa fac testul.
1 oră în urmă, bladeworld a spus:
Multumesc.
Cu siguranta. Sigur se oprea daca existau blocaje. Cred ca trebuiesc simulate miscarile pe care le facea sistemul de avans initial.
Fiind sincronizată cu mecanismul pneumatic, e normal ca presa să nu pornească fără acesta.Există un circuit de feedback între mecanismul pneumatic şi presă, care dă voie presei să acţioneze doar când mecanismul era într-o anumită poziţie precisă.Probabil că/ mai există un contact sau traductor ce confirma şi avansul materialului de ştanţat.Fără imagini cu presa, nu putem indica unde ar trebui intervenit...
Aveţi mai jos o metodă de postare, site-ul indicat de mine e Imgur (citit ,,imager,,), dar se procedează la fel pentru orice alt site de găzduire
Încărcaţi pozele pe https://imgur.com/upload
După ce se încarcă pe site, daţi click dreapta pe fiecare poză şi selectaţi ,,Copy image,,.
Reveniţi pe forum şi daţi click pe ,,Paste,, în postare.Pozele vor apărea direct.
Multumesc pentru ajutor. Am incarcat poze si un filmulet cu presa si mecanismul de avans inainte si dupa demontare. Dupa demontare a ramas un cablu care iese din presa si era conectat la mecanismul de avans.
Link filmulet: https://imgur.com/mIG1ixZ
Pozele aici:
Trebuie vazut ce semnale electrice genera mecanismul de avans ( firul ramas) si apoi facut un dispozitiv care sa genereze acele semnale, adica sa simuleze miscarea de avans.
