dumitrumarian Postat Iulie 27, 2022 Partajează Postat Iulie 27, 2022 (editat) Cine mă poate ajuta sa leg corect stopul spate cu condensator de 1f/5.6v ,la dinam și far. o sa inserez și imagine cu Pcb Editat Iulie 27, 2022 de dumitrumarian Link spre comentariu
validae Postat Iulie 27, 2022 Partajează Postat Iulie 27, 2022 De unde provine această placă ? Link spre comentariu
dumitrumarian Postat Iulie 27, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2022 (editat) De la un stop spate cu led bicicleta.are doua diode. Zener pentru stabilizare tensiune in 2 zone,are un led. Editat Iulie 27, 2022 de dumitrumarian Link spre comentariu
Dxxx Postat Iulie 27, 2022 Partajează Postat Iulie 27, 2022 Cablajul este de cost redus, nu are insciptionari cu componentele. In acest caz este dificil sa intelegem dintr-o singura poza ce este acolo. In plus de unde vin firele este incert. Deci pana nu pui mana tu sa scoti schema (este simplu , nu sunt multe componente) nu vei progresa decat daca cineva are exact acelas PCB si iti face el munca ... ceea ce nu este nici just, nici probabil. Link spre comentariu
Mircea Postat Iulie 27, 2022 Partajează Postat Iulie 27, 2022 Poate asta e? https://hollandbikeshop.com/en-gb/bicycle-lights/busch-muller-bicycle-lights/busch-muller-rear-light-dynamo/busch-muller-rear-light-339-2-as-2-rear-fork-assembly/ De remarcat ca firul negru pare legat la plusul condensatorului. Poti confirma? Link spre comentariu
dumitrumarian Postat Iulie 28, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2022 (editat) Eu încerc sa montez la un stop de spate aceasta pcb ,masa este la șurub de prindere cadru,vezi gaura din pcb,c.a. de la dinam Intra prin firul albastru,firul negru de la + condesatorului de 1 f 5.6v duce la led far fata ,avea la -cond.câteva urme de lita de fir.are doua diode zener,stabilizeaza tensiunea,curentul alternativ de la dinam este convertit in curent continu pentru leduri.nu știam exact ,o sa încerc sa leg firele după logica de montaj,dacă mai vedeam ceva identic cu pcb din imagine,era sigur.am găsit ceva asemanator in link acesta ,https://www.brix.de/elektrik/toplight-umbau.html Editat Iulie 28, 2022 de dumitrumarian Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 28, 2022 Partajează Postat Iulie 28, 2022 Dinamul scoate direct curent continu. De asta se numeste dinam si nu alternator. Cel din link este complet diferit. Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 28, 2022 Partajează Postat Iulie 28, 2022 Dinamurile de bicicletă nu prea scot continuu, dar aşa s-a încetăţenit termenul. Link spre comentariu
dumitrumarian Postat Iulie 28, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2022 Moderatori acestui forum ,va rog Închideți acest subiect . Link spre comentariu
dumitrumarian Postat Iulie 29, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2022 (editat) La 28.07.2022 la 12:49, sesebe a spus: Dinamul scoate direct curent continu. De asta se numeste dinam si nu alternator. Cel din link este complet diferit. Dinamul de bicicleta,scoate numai curent alternativ,încearcă cu un led dacă nu ai multimeter. Editat Iulie 29, 2022 de dumitrumarian Link spre comentariu
validae Postat Iulie 29, 2022 Partajează Postat Iulie 29, 2022 Categoric ,,dinamul,, de bicicletă generează curent alternativ, dar numele i-a rămas tot ,,dinam,, deşi e eronat.... Link spre comentariu
