TV LCD Philips model 42PFL3606H/12, sasiu TPM6.1E LA
ROBEERT
Buna seara tuturor. O sa-mi cer scuze ca nu postez codurile PCB-urilor cu ce este echipat acest TV, dar pur si simplu, am uitat sa-i iau datele. Am apucat sa pozez doar eticheta de pe capac, deoarece intre timp a venit un client cu alt televizor Mi-am amintit de restul pozelor cu codurile PCB-urilor ( care urma sa le fac ) dupa ce am plecat de la atelier si deja ajunsesem acasa. Daca este nevoie de codurile PCB-urilor, maine o sa le postez. Acum, cel mult am la dispozitie eticheta de pe capac. Alte detalii: din cate imi amintesc, este echipat cu PCB-urile din una din pozele de mai jos. Scrie ca aceste PCB-uri au fost pe variantele de 42 inch. Pentru 32 inch sunt altfel PCB-urile. Pentru variantele de 42 inch nu cred sa mai fi fost si alte variante de PCB-uri.
Acest TV mi-a venit cu sursa de standby pocnita ( controlerul TNY277PN si transformatorul chooper intrerupta infasurarea primara ). Acesta este defectul clasic la aceste televizoare. Pana sa repar sursa originala, am pus o sursa ( de proba ) ca sa vad in rest daca televizorul functioneaza. Sursa de proba este tot dintr-un LCD de putere mare ( are inclusiv PFC ). Am procedat astfel la montarea acesteia:
-tensiunea de 5 volti standby am luat-o din secundara acesteia.
-a doua tensiune de cca. 16 volti ( este acea tensiune care vine fata de masa condensatorului de filtraj PFC cu rolul de a porni sursa de putere si PFC-ul ) am luat-o din partea primara a sursei care am pus-o de proba. Ca sa fiu mai explicit, toate sursele, in special cele de standby, au cel putin doua tensiuni si anume, cea de 5 volti standby care vine fata de masa secundara si o a doua tensiune cu dublu rol si anume pentru alimentarea controlerului ( automentinere ) si pentru pornirea sursei de putere si a PFC-ului.
-aceasta sursa care am pus-o de proba, este echipata si ea la randul ei cu etaj PFC si ca sa fiu sigur ca nu se balbaie, am dat-o in starea ON punand pe pinul ON / OFF tensiunea de 5 volti printr-o rezistenta.
Pana aici, toate bune si frumoase. Functioneaza televizorul cu aceasta adaptare ireprosabil. Tensiunile sunt OK. O sa repar sursa originala dupa ce rezolv problema a doua de care ma lovesc. Transformator chooper gasesc nou nout la comanda, nu mai zic ca si controlerul il gasesc la comanda. Acum sa va spun cu ce chestie ciudata ma confrunt: se stie ca la tampeniile astea de Philips, cand dai scanare programe, trebuie setat ca tara Germania, ca daca setezi Romania, nu prinde programele HD. Am setat Germania si nu a prins nici un program HD. Apoi am setat Finlanda si tot nici un program HD nu a prins. Abia dupa ce am setat Norvegia mi-a prins HD-urile, dar daca mi le-a prins pe toate sau nu, asta nu mai stiu. Clientul este cu televiziunea la operatorul Orange. Mi-a prins 192 programe pe digital si bine-nteles toata grila analogica. A trebuit bagat CI-cardul deoarece la nemernicii astia de la Orange, foarte multe programe nu mergeau fara CI card, chiar si cele mai importante nu mergeau fara CI card ( TVR1 HD, TVR2 HD, PRO TV HD, etc ). Bun, odata memorate, se puteau viziona fara probleme. Problema este urmatoarea: dupa ce am trecut televizorul in standby, ( tin minte ca era pe programul 45 ), la pornire din butonul rosu, a pornit tot pe programul 45 si dupa cateva secunde, a inceput singur sa se schimbe cand pe 5, cand pe 9, cand pe 3, etc. Apoi am intervenit eu sa schimb din telecomanda programele si surpriza: au disparut programele. A ramas doar unul singur de pe grila analogica si pe altul nu mai pot comuta. Ramane doar pe acela analogic care a ramas. Deci, repet: totul este ok pana ce trec televizorul in standby. Cand il pornesc din nou, apare aceasta nebunie. Bun, dau iar scanare si setez din nou ca tara pe Norvegia, memoreaza dupa cum am spus si programele analogice si cele HD, finalizeaza cu succes scanarea, schimbi programele cum vrei si cum nu vrei fara probleme si daca il treci in standby si il repornesti, se manifesta cum am spus mai sus.
Acum, dupa cele spuse, as ruga sa-mi spuna careva daca a intalnit acest fenomen ciudat sau vreo metoda de rezolvare. O trebui setata alta tara? Bunica mai stie. Eu unul, la vechiturile astea de LCD Philips, nu mai stiu ce tari ar mai trebui setate inafara de Germania, Finlanda si Norvegia. Niste idei din partea colegilor sunt binevenite referitor la acest fenomen ciudat care apare dupa trecerea in standby  si repornirea televizorului.
Multumesc.
715G4609-M3A-000-005X--SMTFB4PBZ1S00-PHILIPS-42PFL3606H-12-MODEL-LCD-TV-42---ANAKART--resim-3699.jpg
Editat de ROBEERT
  • Răspunsuri 7
  • ROBEERT
    5
  • iuliantv
  • profimex
Acum 2 ore, iuliantv a spus:
un reset de service(virgin mode),inainte si dupå un update usb,poate ajutå,dacå nu se acceseaza setarile scanare canale,ca in video,e mai greu de scanat digitalul
https://www.philips.ro/c-p/42PFL3605H_12/3000-series-tv-lcd-cu-tehnologia-digital-crystal-clear/support
Salutare. Cred ca am omis ceva in setari. Cand i-o veni randul, incerc iar si revin cu rezultatul.
Mai am o rugaminte. Am intrat in service mode ca sa-i dau si un factory reset. Am tastat 0 6 2 5 9 6 info si intr-adevar, a intrat in service mode, dar nu prea vad unde este optiunea factory reset. A aparut meniul service exact ca in poza de mai jos. Am accesat subpaginile si nu gasesc optiunea factory reset.
  • 2 săptămâni mai târziu...
La 27.07.2022 la 0:07, ROBEERT a spus:
Buna seara tuturor. Televizor rezolvat. Televizorul nu a avut nimic. Degeaba dadeam vina pe el. Doua probleme au fost. Una din ele a fost din CI card si a doua a fost datorita faptului ca am sarit un pas la setari. Ca tara se seteaza Romania ( normal ca la toate televizoarele ). Se ajunge la un momentdat la un pas unde ai doua optiuni: prima optiune este pornire cautare si cea de a doua ( cea care o omiteam ) este setari. Eeeeei, se intra in setari si se opteaza scanare full. Aici am gresit ca saream peste aceasta optiune. Deci repet ca poate se mai confrunta careva cu asa ceva: prima cauza a fost CI cardul ( a trebuit sa sune clientul la operator ca sa-l reseteze sau cine stie ce i s-a facut din centrala ) si a doua cauza a fost pasul omis de mine descris mai sus. Deci, se seteaza ca tara pe Romania si gaseste toate programele digitale si bine-nteles si toate programele analogice fara probleme. Acum, in momentul de fata, televizorul functioneaza fara probleme. L-am foit azi pe toate partile si totul este ok. Tot azi au venit si piesele ( traful chooper si TNY-ul 277 ) si am reparat sursa originala. Totul este ok.
Multumesc pentru raspunsuri.
Editat de ROBEERT
La 27.07.2022 la 11:31, ROBEERT a spus:
acesta nu este service mod este modul SAM
meniu  1 999 back pt service mode
  • 3 săptămâni mai târziu...
La 09.08.2022 la 10:03, profimex a spus:
Multumesc pentru pont. Oricum, dupa cum am scris mai sus, televizorul nu a avut nimic. Doar sursa a trebuit s-o repar ( defectul lor tipic, pe sursa de standby a fost defect TNY277 si transformatorul chooper intrerupt ). Am comandat transformator chooper nou si TNY277 si sursa a pornit din prima ok. Al doilea defect ( sau defecte, ca erau mai multe dupa cum am scris mai sus sa le ia bunica ), s-au datorat cardului.
