vicelord Postat Decembrie 2, 2007 Partajează Postat Decembrie 2, 2007 Salut, m facut montajul acesta: http://raphnet.net/electronique/gc_n64_ ... 4_core.png La programare am folosit schema pe care am atasat-o. foarte simpla. Am conectat cablajul la usb, si pe pinii MISO, RESET, MOSI, SCK si GND de la atmega8 am lipit fire pe care le-am tras la portul lpt. Am instalat ponyprog si la setari am pus lpt1 si AVR ISP I/O. Pe urma am intrat la security and configuration bits, pt ca trebuia sa pun la fuse high byte c9 si la low fuse byte 9f. am umblat pe acolo la setari si i-am dat sa scrie si mi-a dat o eroare cu device not found sau ceva in genu. acum cand intru la configuration bits nici macar nu mai pot citi, imi da eroare cu device not found. Inainte mergea sa citesc. Am programat aiurea setarile la fuse. cum pot sa le sterg? Am cautat pe net si am gasit cu 12v la pinul reset dar nu a mers. P.S. Cand e conectat montajul la usb, windowsul recunoaste ceva, deci atmega8 nu e ars. Link spre comentariu
bogdanm Postat Decembrie 3, 2007 Partajează Postat Decembrie 3, 2007 Cel mai probabil ai dezactivat functionalitatea pinului de RESET, ceea ce inseamna automat ca la revedere ISP. Nu mai poti sa-l programezi decat cu un programator care stie de "high voltage parallel programming". Daca stii pe cineva cu un STK500, de exemplu, iti poate reactiva pinul de RESET si implicit modul ISP. Link spre comentariu
vicelord Postat Decembrie 3, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2007 din pacate nu stiu pe nimeni cu asa ceva. Link spre comentariu
