Sursa
Vizitator Bogzy
  • Răspunsuri 8
  • Mihai85
este mult prea sumara schema pt tens aia de alimentare.Aia ai copiat-o de la convertoare DC-DC 12v-30v.mai bine incearca cu o schema de sursa pc ,sau sa modifici una.aia sigur nu o sa-ti mearga :weedman:
Vizitator audache
Lipseste traful pt comanda T1-4. Nu poti alimenta direct din sg3525, decat daca vrei sa scoti fum. Daca nu ti-ai dat singur seama de asta, nu ar trebui sa incerci sa construiesti o smps de la retea, incearza mai intai una de tensiune mai mica, de ex. din 12V in +/- 30V, push-pull, la care poti comanda MOSFETii direct din sg3525.
Vizitator audache
Pai imi e clar k trebuie un traf separat ptr sg. Surse 12 - 30 am facut...
Tot nu ai inteles :doh: . In afara de traful pt alimentarea lui sg mai trebuie un traf mic de ferita pt comanda fetilor. Nu ar trebui sa incerci o astfel de sursa, este clar ca nu ai experienta necesara, nu intelegi cum lucreza un MOSFET, nu intelegi cum lucreaza sg3525, mai documenteaza-te poti gasi pe internet tot ce ai nevoie, foloseste :google, numai nu incerca schema asta.
Vizitator MuadDib
Salut... ai putea folosi pentru comanda MOS-urilor IR2110 (un IR2110 pet T1 si T2 si inca unul pt T3 si T4). Bafta. PS. Cred ca totusi tratezi problema prea simplist. Mai documenteaza-te.
